Fehlerhafte falsche ID bei T6ex und T7C 2.4gHz
Hat sich bedankt: 9 Mal
Der Sache sehe ich gelassen ins müde Auge.
Ich nicht.
Es wäre schön, wenn bis zum Hallentreffen in Hattingen geklärt wäre, dass die Funken (wieder) zuverlässig funktionieren.
actron
#17
Beitrag von actron »
Nö, im Hinterkopf fliegt immer der Verdacht, ich könnte so eine anlage haben und von einem anderen mit der gleichen fehlerhaften Anlage gestört werden.
Gruß Mike
Bell ARH (mit Cal3 mechanik)
3DX500 (Cherokee/Lepton Nachbau)
FF7 2.4 GHz
Turbulator
#18 Gesicherte Information
Beitrag von Turbulator »
Hallo Leute,
mich würde interessieren ob die Information, daß es sich um einen nicht vorhandene GUID (was heißt das eigentlich im Klartext?) stammt, wirklich gesichert ist. Ich habe zwar auch in den amerikanischen Foren gelesen, habe allerdings die Erklärung noch nicht gefunden. :?:
Wenn man selbst die GUID nicht auslesen kann, wie kann man dann feststellen das dieses der Grund ist?
In einem anderen Forum (RCN) habe ich gelesen Robbe behauptet in D wären keine Anlagen ohne GUID ausgeliefert worden, auch dieses habe ich auf der robbe HP nicht gefunden.
Das einzige was z.Zt. sicher scheint ist, daß der Fehler in D noch nicht aufgetreten ist.
Kurz zu mir :
Ich lese schon länger mit, steige gerade wieder nach ca. 20 Jahren ein (Fläche) und schaffe nach und nach die Voraussetzungen dafür mit einem Elektroheli zu starten.
Eine dieser Voraussetzungen war der Kauf einer neuen Anlage. Nach den positiven Erfahrungen der Forenteilnehmer hier und anderswo habe ich mich auch für die FF7 2,4GHZ entschieden. Bis auf die Meldungen in den letzten Tagen bin ich bis jetzt sehr zufrieden, würde aber natürlich auch eine kurzfristige Stellungnahme von robbe/Futaba begrüßen.
Turbulator
willie
#19
Beitrag von willie »
Flyfrog hat geschrieben:
actron hat geschrieben:...vor ca. 1 Woche !!!!!
Sag ich doch, alter Hut 8) :wink:
Warscheinlich musst Dir den auch gar nicht aufsetzen.
Kekskutscher
#20
Beitrag von Kekskutscher »
moin
ich schmeiss mich weg!! hihi, dachte die wären so sicher was die doppelbelegung angeht! hihi
na scheinbar ist das ganze getuhe mit 2,4ghz doch nich so das gelbe vom ei!!! ;-)
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Ls4
#21
Beitrag von Ls4 »
Reimann hat geschrieben:moin
Die Technik ja, aber nun sind wir an einem Punkt, wo man sagen kann, dass keine Lösung das gelbe vom Ei ist!
Das einzige was offenbar wirklich völlig Problemlos funktioniert ist Spektrum!
Der Vertrieb wurde nun auch von JSB übernommen und die Versorgung ist in Zukunft gesichert!
Auch schreibt Jsb von 100mW legal!
Mal abwarten was ACT jetzt nachschiebt
Nach der iFS und Fasst pleite hat Spektrum natürlich oberwasser und ACT könnte auch einschlagen, aber da weiß man auch noch nicht, wie das funktioinieren wird
Gruß Tim
Depron F-18
ER Corvulus
#22
Beitrag von ER Corvulus »
Die GUId ist praktisch die (sollte Weltweit einmalige) Serien-nr vom sender - auf genau die wird der RX eingelernt. (Entspricht etwa der MAC von Netztwerk-Karten)
haben nun 2 Funken die selbe Nr, weiss der RX nicht (mehr), welcher er zuhören soll...
-andi-
#23
Beitrag von -andi- »
ER Corvulus hat geschrieben:Entspricht etwa der MAC von Netztwerk-Karten
Auch bei Netzwerkkarten gibt es doppelte MAC adressen ;-) Bevorzugt von "Billiganbietern"
cu
Andi - der mal verzweifelt versucht hat 2 Hofer (Aldi) PC's für einen Bekannten zu einem Netzwerk zu überreden. Ging nicht da idente MAC :evil: (dauerte stunden bis ich das geschnallt hab :oops: )
PS.: sorry 4 OT
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Aber MAC Adressen kann man auslesen, und, viel wichtiger, faken.
Bei FASST geht das mit Bordmitteln nicht.
shot
Beitrag von shot »
Wobei die Chance für eine gleiche ID bei ein paar Millionen produzierten Netzwerkkarten um einiges höher ist als bei ein paas Tausend?! FASST Sendern. Trotzdem wundert mich beides. Sowohl das mit FASST als auch das mit den Aldi PC's ;)
T-Rex 450 SE V2 / 450F / Jazz 40-6-18 / GY401 / 3x DS410 / 1x DS520 / AR7000 / 6V BEC
T-Rex 600 ESP / Scorpion 4025-1100 / BL100G / GP750 / 3x DS610 / 1x DS620 / AR7000
DX7
http://www.hairyharry.de
eddy039
#26
Beitrag von eddy039 »
Hallo!
Also ich kann den Fehler nun bei meiner FF-7 T7C einwandfrei
bestätigen...und zwar das sie bei tiefentladung ihre ID vergisst/resettet.
Hab meine nun ein paar Tage und habe prompt schon einmal
vergessen, sie auszuschalten, Akku völlig leer. Anschließend
geladen und keine Bindung! Ich musste sie neu binden, seitdem
läuft sie.
Heute habe ich nun einen bestellten 2. Empfänger erhalten
(R607 von einem anderen Händler) uns siehe da, ohne jede
Bindung meinerseits geht er spontan out of the box auf grün
und funzt.
Werd mich wohl morgen mal mit Robbe in Verbindung setzen müssen,
bin ja mal gespannt...
Gruß, ed
Ich auch :(
actron
#28
oha,
kannst du mal deine Seriennummer hier posten, dass man eventuell
den Nummernkreis einkreisen kann, welche Anlagen betroffen sind ?
Berichte auf jeden Fall was Robbe dazu meint .
Gruß Mike
FF7 2.4 GHz
Helisto
#29
Beitrag von Helisto »
tracer hat geschrieben:
Ich auch :(
... und ich erst mal! Habe schon bestellt, wird zur Zeit nur nicht ausgeliefert.
Soll ca. 14 Tage dauern. Warum wohl nur? :cry:
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
Ls4
#30
Beitrag von Ls4 »
oje, solangsam wird mir das bewusst.
Mit jeder duplikaten GUID wird ein eigentlich Fehlerfreier Sender fehlerbhaftet. Alle User können sich erst sicher sein, wenn Futaba wirklich alle Sender die betroffen sind wieder bekommen hat. Das ist ein Unwahrscheinlicher Fall. Da kann man nur raten gründlich zu prüfen, ob man betroffen ist!
Das ist ein ganz dickes Ding!
Gruß Tim
Depron F-18
Zurück zu „Sender“
