Seite 2 von 4
Verfasst: 07.05.2005 15:18:50
von helihopper
Modellbauer hat geschrieben:Ich finde Multiplex Super, die Servos und Sender und der ganze Elektronik kram ist echt top.
Multiplex ist meiner Meinung nach in Sachen elektronik einer der besten.
muss man aber dann doch relativieren.
Was MPX sich in Sachen Empfängern erlaubt ist nicht gerade super.
Verfasst: 07.05.2005 15:20:22
von Modellbauer
Wesshalb?
Ich hatte noch keine Probleme
Verfasst: 07.05.2005 15:25:09
von helihopper
will da jetzt nicht soviel drüber ablästern.
Nach meiner Meinung hat MPX in Sachen Empfängern den Sprung vom störunauffälligen Benziner zum empfindlichen E-Modell schlicht verwachst. Bestes Beispiel ist der Pico 4/5. Der funzt in relativer Reglernähe nur mit nem zusätzlichen ALU-Mantel störungsfrei.
Aber lassen wir das. Wir etwas OT.
Verfasst: 08.05.2005 14:33:47
von piccolomomo
habe jetzt bei Sevo 5 Gas eingestellt. Doch da gibt es noch 2 weitere Funktionen wo vllt. passen könnten nämlich "Motor" und "2.Motor".
Was ist das?
Moritz
Verfasst: 08.05.2005 14:36:52
von helihopper
Gas ist richtig.
Verfasst: 08.05.2005 14:38:34
von piccolomomo
Danke.
Moritz
#22
Verfasst: 08.05.2005 18:35:47
von piccolomomo
Jungs, ich bekomm das einfach nicht hin. Mir wurde gesagt die 3010 sei so einfach zu programieren. Doch bis jetzt habe ich das Gefühl meine Cockpit mm war einfacher zu bedienen.
Mein Problem. Wenn ich Nick oder Roll steuere kommt da jedesmal ein Gemisch aus Roll und Nick also irgendwie komisch. Pitch läuft ohne Probleme. Geometrie habe ich laut Anleitung eingestellt. Ich weiß nicht mehr weiter. Aus der Anleitung wird man nicht so recht schlau wie ich finde.
Moritz
#23
Verfasst: 08.05.2005 19:00:37
von Modellbauer
Hast du wohl doch nicht den richtigen Sender erwischt :)
Hast du die Anleitung schon gelesen? :P
Wenn ja, dann gehts dir wie mir, bei meiner veralteten Version der Cockpit
#24
Verfasst: 08.05.2005 19:10:37
von piccolomomo
Hi Andreas,
wenn ich das programier Prinzip verstanden habe bin ich mir sicher einen guten/günstigen Sender gekauft zu haben!
Den Heliabteil kenn ich schon fast auswendig ;-) Habe heute eigentlich den ganzen Tag damit verbracht das Teil zum Laufen zu bekommen!
Moritz
#25
Verfasst: 08.05.2005 19:18:23
von helihopper
Hi Moritz,
da ist wirklich nix dabei zu können.
Nur Geber proggen, dann Servos richtig zuordnen. Wenn Du Dich bei der Zuordnung der Servogeometrie verhauen hast, dann noch mal korrigieren. Halte Dich an das Schema im Handbuch.
Die Wirkrichtung der Servos kannst Du für jede Funktion (Pitch (scheint ja zu passen), Roll, Nick) einzeln reversen.
Wichtig! Endanschläge und Wege immer über die komplette Funktion (also Pitchkurve ganz oben = Maximalausschlag Pitch, Geberweg Roll Reduzieren wirkt für beide Servos, etc.)
Die Funke ist ganz leicht zu verstehen. Kann sein, dass Du zwei / drei Anläufe brauchst. Danach machst Du das im Schlaf.
Ich rate Dir dringend zur Lektüre der ganz einfach gehaltenen Anleitung.
Du musst Dir nur über die verschiedenen Begriffe klar werden. Dann verstehst Du das ganz intuitiv.
Verfasst: 08.05.2005 19:21:06
von piccolomomo
Hallo Harald,
deine Worte sind aufmunternd ;-)
Ich werde nicht aufgeben :D
Moritz
#27
Verfasst: 08.05.2005 19:44:31
von piccolomomo
Sodele nun probier ich mal etwas auf zu schreiben.
Zu beginn meine Empfänger Belegung:
(in Flugrichtung gesehen)
Kanal 1: Taumelscheiben Servo rechts
Kanal 2: Taumelscheiben Servo links
Kanal 3: Heckservo
Kanal 4: Taumelscheiben Servo hinten
Kanal 5: Motorregler
Kanal 6: Kreiselempfindlichkeit
Kanal 7: -frei-
Kanal 8: -frei-
Kanal 9: Empfänger Akku
Meine Modulationsart ist PPM9
Dann gehen wir mal ins Menü [M] -->Menü 2 --> Zuord. --> Servo
Auf Servo Nr. 1 liegt Kopf-Mix
Auf Servo Nr. 2 liegt Kopf-Mix
Auf Servo Nr. 3 liegt Gier
Auf Servo Nr. 4 liegt Kopf-Mix
Auf Servo Nr. 5 liegt Gas
Auf Servo Nr. 6 liegt Gyro
Auf Servo Nr. 7 liegt . /.
Auf Servo Nr. 8 liegt . /.
Auf Servo Nr. 9 liegt . /.
Dann gehen wir mal ins Menü [M] -->Menü 2 --> Zuord. --> Geber
A steuert Gier
B steuert Pitch
C steuert Roll
D steuert Nick
E steuert Gas
F steuert Gyro
G steuert . /.
H steuert . /.
I steuert . /.
Weiter in Menü [M] --> Servo --> Weg+Rev.
Ser.1: Kopf-Mix +100% B Pitch --> Geom. 60°
Ser.2: Kopf-Mix -100% B Pitch --> Geom 180°
Ser.3: Gier +100% A Gier
Ser.4: Kopf-Mix -100% B Pitch --> Geom. 300°
Ser.5: Gas +100% E Gas
Ser.6: +100% F Gyro
Menü [M] --> Limit
Ser.1: Kopf-Mix Limit: 100%
Ser.2: Kopf-Mix Limit: 100%
Ser.3: Gier Limit: 100%
Ser.4: Kopf-Mix Limit 100%
Ser.5: Gas Limit: 100%
Ser.6: Gyro Limit: 100%
Menü [M] --> Servo --> Schalten
Ser.1: Kopf-Mix Pitch: Ein
Ser.2: Kopf-Mix Pitch: Ein
Ser.3: Gier: Ein
Ser.4: Kopf-Mix Pitch: Ein
Ser.5: Gas: Ein
Ser.6: Gyro: Ein
Soweit erstmal, wer nen Fehler endeckt hat einfach melden :D
#28
Verfasst: 08.05.2005 20:03:00
von piccolomomo
Ich geh dann mal und lese die Anleitung zu elf-und-neunzigsten mal ;-)
Moritz
#29
Verfasst: 08.05.2005 20:10:19
von helihopper
Hi Moritz,
ich habe jetzt die 4-5te Kanne eingepfiffen. Da geht im Moment nix mehr.
Am Dienstag ist Steuertermin. Wird also etwas eng.
Du bekommst Deine Korrekturen in jedem Fall. Bisken warten bitte.
Lesen bildet ;)
Verfasst: 09.05.2005 11:44:44
von helihopper
Hi Moritz,
heute finde ich hoffentlich noch Zeit Dir weiter zu helfen.
Schreibe mal auf, wie die Servos bei Nick nach vorne und hinten und Roll nach rechts und links laufen.
Bei Pitch laufen alle drei Kopfservos korrekt?
Ich kann das dann besser nachvollziehen.
Übrigends: Ein Anruf bei MPX könnte DIr auch weiter helfen.
