Seite 2 von 3
Verfasst: 05.11.2004 18:05:53
von Airwolf_Fan
vorallem der schulze gibt normalerweise einen impuls an den hauptmotor, welcher daraufhin piepsen müsste...der piepser fehlt mir aber auch
#17
Verfasst: 05.11.2004 18:08:26
von Airwolf_Fan
oh mann das nervt mich ja so...am liebsten würde ich dem ding das fliegen neu lernen...gegen die wand!!! ich sehs schon kommen, am ende issn steller kaputt und ich bin völlig umsonst in warburg und kann nich fluiegen :(
Verfasst: 05.11.2004 18:10:06
von skysurfer
hi alex,
das kann dir letztendlich leider passieren, aber was komisch ist, das beide motoren nicht anlaufen :( :( und die servo's funzen.
#19
Verfasst: 05.11.2004 18:11:33
von skysurfer
haste schon mal geprüft, ob die steller warm werden :?: :?:
ob die kondensatoren keinen kurzschluss haben oder gar defekt sind :?: :?:
Verfasst: 05.11.2004 18:12:03
von Airwolf_Fan
naja ich hoffe mal darauf einfach nur zu dumm zum anschliesen gewesen zu sein!!! auf jeden fall billiger :D
#21
Verfasst: 05.11.2004 18:12:56
von Airwolf_Fan
ne werden auch nich warm
#22
Verfasst: 05.11.2004 18:14:06
von skysurfer
haste schon mal versucht, an den empfänger ausgängen wo die steller angeschlossen sind, servo's anzuschliessen und zu testen ob die tun :?: :?:
#23
Verfasst: 05.11.2004 18:16:23
von Airwolf_Fan
empfänger is auch i.O.
#24
Verfasst: 05.11.2004 18:19:46
von skysurfer
hast du ein stromprüfgerät mit anzeige :?:
hast du schon mal geprüft ob an den motoren überhaupt strom ankommt :?:
#25
Verfasst: 05.11.2004 18:22:02
von Airwolf_Fan
ne habe leider keins...ich hoffe etz einfahc mal auf morgen!
#26
Verfasst: 05.11.2004 18:23:07
von skysurfer
jepp morgen werden wir weiter sehen.
#27
Verfasst: 06.11.2004 09:00:09
von picolo82
hallo hans peter ist das minus kabel von hecksteller zu gyro wie auf deiner skizze wichtig? ich habe das nicht dran :(
#28
Verfasst: 06.11.2004 11:02:41
von helihopper
nein ist nicht wichtig. Hauptsache vom Gyro zum Steller fliesst kein Plus und minus.
Der Steller wird ja aus dem Flugakku mit Strom versorgt.
Das Gyro bekommt seinen Strom über den Empfänger.
Verfasst: 06.11.2004 12:09:35
von picolo82
achso danke harald ich dachte das es eventuell schlecht wäre weil ichs net dran hab :)
#30
Verfasst: 07.11.2004 17:09:49
von Gast
Hallo Tom,
hast du auch daran gedacht, den Steller zu initialisieren??
D.h. nachdem der Akku angeschlossen wurde, muss der 105he mit einem Vollauschlag nach links (2-3 Sekunden dort festhalten) initialisiert werden.
Danach muss er in Neutarlstellung anlaufen.
Ausserden nicht vergessen, den Abgleich der Neutralstellung zwischen Gyro und Hecksteller vorzunehmen.
Klaus
(TiggerVater)
