(nein, ich bin's nicht
Mein neuer Knuffel ... *ganz-doll-stolz-sei"
- Crazy Pilot
#16
Und einen verdammt guten Antriebsdesigner als Freund!
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
- Piccolo13409
- Modellbauer
@ Florian
Ich habe mir gerade den bauplan ausgedruckt, stimmen bei dir die Striche da unten und oben?
Die sollen ja immer im Abstand von 10mm sein, sind sie bei mir aber nicht, stimmt das bei dir?
Entweder muss ich meine Druckeinstellung ändern oder sonst was
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- Piccolo13409
- Piccolo13409
weis zufällig jemand, wo beim knuffel der schwerpunkt liegen muss? am ende des ersten drittels der fläche, oder?
Flo
Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- Modellbauer
Weiter unten, unter der Anleitung ist der bauplan
Komisch, stimmen die Striche bei dir ganz genau?
Ist wenn du an den vorderen Strich die null vom meterstab machst die 19 auf einem Strich ganz genau?
Zuletzt geändert von Modellbauer am 07.05.2005 22:25:14, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Andreas
- Piccolo13409
musst du dir per mail schicken lassen, weiter unten gibt es ein formular...
Flo
Flo
Lg, Flo
- Piccolo13409
ja, sind exakt richtig...Modellbauer hat geschrieben:Weiter unten, unter der Anleitung ist der bauplan
der flieger is ja auch so groß, wie er sein soll
Flo
Lg, Flo
- Modellbauer
dann muss ich mal meine Druckeinstellungen verändern
Hast du es auch aus dem Acrobat reader gedruckt?
Gruß Andreas
- Piccolo13409
- Modellbauer
Äußerst komisch ich habe jetzt alles Verändert, was nur geht, aber die Größe ändert sich nie vom Ausdruck
Gruß Andreas
- Piccolo13409
na wie siehst das gedruckte blatt denn dann aus ?
is eine ganze seite aufm ganzen DA4 blatt? Dann is es soweit ja richtig..
Flo
Flo
Lg, Flo
- Modellbauer
naja, also rechts und links hab ich nen kleinen Rand
Gruß Andreas
