Erster Eindruck von Heli-X
Skywalker
#16
Beitrag von Skywalker »
an dieser Stelle möchte ich für diesen Sim ebenfalls Gratulieren und ein großen Dank an MichaelS überbringen. Ein tolles Projekt. :thumbright:
Meine erste Erfahrung waren anfängliche Schwierigkeiten mit der Grafik, dieses wurden durch die Aktualisierung des Treibers gelöst. :oops:
Als Schnittstelle habe ich sowohl ein USB Controller, wie er in vielen Spielen verwendet wird, und einen einfachen preiswertes USB Kabel erfolgreich getestet.
Beides läuft einwandfrei. Als Sender benutze ich den Schüler Sender MC-10 im Flächenmodus.
Hier meine Config.
Laptop ASUS Z83D (A7D)
AMD Turion 64 Mobile MT-34 (1,8 Ghz)
ATI Mobility Radeon X700
1 GB RAM
WIN XP Home Edition Version 2002 SP2
Grafiktreiber Omega 4.8.442
Der rest Orginalzustand
Auch anfängliche Schwierigkeiten mit dem 3D Zappelmodus wurden durch
einstellen der Expowerte 1.5 entschärft. Nun läßt sich das Ding auch normal fliegen. :D
Der Ton könnte etwas lauter sein. Mit Kopfhörer geht es. Bei Bodenberührung habe ich jedoch das Gefühl, der Boden besteht aus Eis.
Solange habe ich noch kein Hubschrauber rutschen sehn. :oops: Stört aber wenig da der Hubschrauber in die Luft gehört.
Freue mich schon auf weitere Stunden. :D
Andreas
P.S.: Werde mir keinen teuren Sim mehr kaufen.
Hat sich bedankt: 8 Mal
Die Standardeinstellung ist viel zu giftig und passt wirklich nur für Kasperleflieger.
Ist das Expo auf Deiner Funke kaputt?
Digger
#18
Beitrag von Digger »
sagt mal, geht der trex in wirklichkeit auch so ab?
das ist geil, ich will auch so ein heli.
das muß hammer sein so einen durch die luft zu peitschen,genial
benzin
#19
Beitrag von benzin »
Respekt !!!
auch auf exotischer hardware läuft Heli-X tadelos ohne probleme wo andere versagen bzw. Direct 3D eben nicht Open GL ersetzen kann :roll:
uralt Dual Xeon, 3D Labs Wildcat, Win 2k workstation, da ruckelt gar und nix und bis jetzt null problem, ist der erste Sim ausser HeliSimRc welcher auf anhieb tadellos funzt.
hut ab :salute:
TommyB
Beitrag von TommyB »
habe es erst jetzt mal zeitlich geschafft, Heli-X zu installieren.
Respekt! Ich hätte nicht erwartet, das der Sim echt so gut läuft - der wird
für Anfänger ganz sicher der Referenz-Sim für den kostengüntigen
Einstieg werden.
Mein Setup:
Intel Core 2 Duo 6300 CPU, leicht (2,45 GHz) übertaktet
2 GB RAM
Nvidia GeForce 7950GT, 512MB
( ja, ich weiß - normalerweise braucht niemand so einen Rechner,
aber ab-und-zu spiele ich doch gerne auch mal Crysis :D )
Bei 1280 x 1024 und full AA (16x) komme ich immer noch
locker auf beinahe 100 fps, ganz ohne AA auf über 300.
Wenn man bedenkt das so ab 20-25 fps normal geflogen werden kann,
ist da noch einges an Potential drin.
Die Installation (wenn man sie als solche bezeichnen kann) war
reibungslos - der Interlink Controller von meinen G3.5 wurde
problemlos erkannt, nach der Kalibrierung lief alles sofort.
Ein negativpunkt ist das ground handling - auch unter der Bezeichnung
"Eis-Boden" bekannt - einen etwas höheren Reibungskoeffizienten
könnte der Boden schon vertragen :-)
Ansonsten kann ich noch nicht viel sagen, dazu reichen die paar Minuten
bisher nicht.
Grüsse
Thomas
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Der Boden wurde zumindest bei den Hurris verbessert, siehe parallel Thread. Die sollten jetzt gut drauf stehen und bei schrägen Ladnungen über die Kufen umkippen.
-klaus
Team heligarage.at
daybyter
#22
Beitrag von daybyter »
Benutzt jemand von euch Openchrome? Bei mir wird z.B. der Hintergrund nicht gezeichnet. Wenn ich von einer Box starte, erscheint die Box, aber nichts darunter oder drum herum.
thom11111
#23
Beitrag von thom11111 »
Moin !
Super vielen Dank für den Sim, mein Respekt!!!
Funktioniert bei mir problemlos, aber eine kleine Anmerkung sei gestattet.
Da ich erst in der Kampfschwebephase bin, fliege ich meist in geringen Höhen. Das gelingt mir mit meinem SJM500 sehr gut.
Am Sim geht er immer rauf und runter, wenn ich steuere, obwohl ich den Wind komplett ausgeschaltet habe.
Das macht mein richtiger Heli nicht, nur so ein paar Zentimeter.
Kann man da den Bodeneffekt irgendwie einstellen?
Das wäre super.
Gruß Thomas
worldofmaya
Welches Modell benutzt du?
Es gibt eine Einstellung "GroundEffectExponent"... wenn du die kleiner machst dann sollte es weniger werden!
-klaus
Team heligarage.at
thom11111
#25
Moin !
Das geht ja hier wie die Feuerwehr!
Suuuper, habs gefunden und auf 0,3 gestellt, sieht schon viel besser aus.
Ich habe mir den roten Hurrican ausgesucht und werde ihn nun dahingehend verändern, daß er meinem SJM500 änlich wird.
Gruß Thomas
worldofmaya
Im parallel-Thread gibt's eine neuere Version bei der auch das gerutsche weg sein sollte!
-klaus
Team heligarage.at
iceOne
Beitrag von iceOne »
fliege jetzt schon seit gestern Abend mit dem HeliX! Ich find den Klasse.
Ich ziehe meinen Hut vor den Programmierern und allen die sich soviel Arbeit damit gemacht haben!
Ich bin jetzt nicht so der Sim Profi, habe bei meinem Kumpel ab und zu mal mit dem AFPD rumgedaddelt.
Ich habe aber sehr großen Spaß mit dem HELIX und werde den auch weiter fleißig nutzen und schön üben! Ich finde es ist eine gelungene Sache!
Vielen dank für diesem SIM !!!! :blob5:
Bin jetzt auch nicht der Profi der was über Flugverhalten und so sagen kann, bin einfach nur ein Anfänger der gerne seine Flugerfahrungen festigen möchte ohne was kaputt zu machen! Und ich finde das geht mit dem HeliX sehr gut!
Immer weiter so! Bin ja mal gespannt was mit dem SIM noch alles so passiert!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
little Lion
#28
Beitrag von little Lion »
Bis auf den Sound ein rundum gelungener Simulator :)
Mit ein paar Verbesserungen wie den zahmeren Einstellungen durchaus eine spaßige Sache in den Abkühlpausen meines Koax-Helis, den ich als "Schlechtwetter-Stubenfliege" einsetze.
momomu
#29
Beitrag von momomu »
Flyrichard hat geschrieben:3. Auf dem Boden rutscht der Heli zu leicht bzw. man bekommt ihn bei schiefen Landungen kaum zum kippen.
Versuche einmal, die Parameter
<FrictionCoefficientX> und
<FrictionCoefficienty> zu vergrößern,
hat bei der LAMA gut funktioniert
X auf 0,7 , Y auf 0,8, jetzt kann man wunderbar über die Kufen kippen,
auch beim Landen mit Fahrt bremst er jetzt besser bzw. kippt um,
wenn man aber auf dem Rücken landet, hilft dies anscheinend nicht, hier gibt es immer noch Glatteis.
Henry
rotorandi
#30
Beitrag von rotorandi »
Sieht für den Anfang alles sehr gut aus.
Man soll einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber man braucht ja auch Kritik um ein System zu verbessern.
Die Schwebeflugeigenschaften bei den Elektrohelis kommen schon ziemlich realistisch rüber, allerdings ist zb. der xynergy meiner Empfindung nach zu nervös für einen 90er Heli. Reagiert auch zu direkt.
Das Heck bleibt zu stabil wenn die Drahtahl einbricht.
Piruettenfiguren lassen sich viel zu einfach vliege und die Drehrate bleibt immer konstant.
Bei manchen Helis sind die Ausschläge zu klein, bei anderen genau das Gegenteil.
Von der Optik her könnten die Helis vielleicht etwas besser gestaltet sein.
Ist nur mein Empfinden.
Wäre gut wenns ein Update gäbe, mit dem man selbst die Parameter einstellen kann, damit man den Heli so gut wie möglich an seinen realen anpassen könnte.
Is auf jeden fall besser als FMS und mit paar verbesserungen wird das einrichtig guter Sim.
Zurück zu „Heli-X“
