Seite 2 von 2
				Verfasst: 31.01.2008 13:39:40
				von TREX65
				na die Haubtrotorwelle.... da ist doch oben ein Stellring, der die Welle vor dem "Nachuntenrutschen" sichert. Ist die Welle "zu Hoch" findest die Löcher nicht....
				#17
				Verfasst: 31.01.2008 13:50:02
				von vaugel
				achso...die...
die hab ich noch nicht angezogen...weil ich eben diese verflixte schraube nicht reinbringe..
				Verfasst: 31.01.2008 13:52:56
				von TREX65
				versuch doch mal alles ausserhalb des Chassis zusammen zu basteln. Dann siehst du ja wo es klemmt
				#19
				Verfasst: 31.01.2008 14:17:46
				von Basti 205
				schon mal geschaut ob die Bohrung in der Welle oder Freilaufhülse mittig ist? Kann schon sien das da mal was ausser mitte liegt, dann passen die teile nicht zusammen.
				Verfasst: 31.01.2008 14:27:42
				von tor_32049
				Vor dem Loch es Freilaufs ist doch noch der weiße Kunststoff mit der Anformung für die Mutter / Schraube angespritzt. Das Loch in dem Kunststoff ist etwas kleiner als das von dem dahinterliegendem Freilauf.  Ein- bis zweimal mit einer runden Schlüsselfeile durchziehen hat bei meinem gereicht um die Schraube durch zu schieben. Scheint ein Verarbeitungsproblem zu sein.
Gruß Thorsten
				#21
				Verfasst: 31.01.2008 15:39:54
				von guterolli
				Hauptrotorwelle ist gemeint.
Mist zu spät
Gruß Gerd
				#22
				Verfasst: 01.02.2008 08:56:44
				von Hackerspider
				bei mir ging die schraube gaaanz leicht ^^ (versuch sie evtl mal bisschen einzufetten... (aber nur da wo kein gewinde ist))
Lg
				#23
				Verfasst: 01.02.2008 19:43:38
				von vaugel
				so...schraube ist drin...ich glaubs kaum..
 schlussendlich hat es an der schraube gelegen...wieso auch immer...ich ging in den laden und habe mir eine neue schraube geholt...die geht ohne probleme rein...mutter drauf und voilà...danke für eure tipps!!!!
				#24
				Verfasst: 01.02.2008 20:07:20
				von TREX65
				hättest mal schon ehr machen sollen....
				#25
				Verfasst: 01.02.2008 20:22:35
				von vaugel
				da sieht man mal, mit was für einem anfänger ihr es zu tun habt..
				#26
				Verfasst: 02.02.2008 03:14:51
				von Kalle75
				Glückwunsch !
				#27
				Verfasst: 02.02.2008 14:18:19
				von guterolli
				unsere Aufgabe ist es ja aus Anfängern Fortgeschrittene zu machen
bin ja noch selber ein Anfänger
Gruß Gerd
