schraube unter dem zahnrad
#1 schraube unter dem zahnrad
kennt jemand hier das problem beim bausatz des T-Rex 600 CF mit der Schraube unter dem hauptrotor- und heckrotorzahnrad...ich bring dieses verflixte teil einfach nicht durch das loch, um den rotor zu fixieren. ich bin langsam am verzweifeln....hILfeE!! *g*
Gruss Patrick
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
noch keine rotorblätter
Lernstadium am Sim: Heckschweben, Seitenschweben und Nasenschweben sitzt...der reale Flug kann kommen...
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
vorher was durchstecken, damit sich die Löcher zentrieren!! Und dann.....Gedult!!!!
das habe ich auch bereits versucht...etwa nach 3 stunden habe ich aufgegeben...jetzt hoffe ich, dass jemand einen fehler kennt oder einen super "geheimen tip" hat, mit dem ich das problem lösen kann..*g*
Gruss Patrick
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
kannst du denn beide Löcher sehen??
ist da auch wirklich ein loch?
kannst du durchkuken?
wenn beide löcher nicht exakt ausgerichtet sind, passt es halt nicht.
wenn du dann noch die passende schraube zum loch hast, dürfte es kein problem sein.
TDR
bis zu einem gewissen punkt funktioniert das mit dem durchschrauben...doch irgendwann gehts nicht mehr weiter...ziemlich am ende...die schraube hat ja nur ganz vorne ein gewinde und sobald ich mit dem gewinde durch bin, kann ich ja nicht mehr weiter drehen...
Gruss Patrick
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
hab meinen auch erst vor 2 Tagen gebaut.
Ging bei mir auch nicht leicht.
Aber mit druck und hineindrehen gings.
Bau das Zahnrad halt nochmal aus, und probiers erst mal im ausgebauten Zustand.
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
Ist es vieleicht möglich das sich dein Zahnrad für den Heckantrieb auf der Freilaufhülse verdreht hat? Kontroliere das mal. Ich bringe die Bohrungen von Welle, Hülse und Zahnrad in die Flucht und stecke einen Inbusschlüssel durch den ich dann Stück für Stück zurückziehe (so wie die Schraube eingedreht wird). Hat den vorteil das sich nichts verdrehen kann und die Schraube durch geht.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
So hab ichs auch gemacht.
Die Schraube passt extrem saugend
Geduld, Imbuss und etwas Druck... dann gehts.
Viel Erfolg
Kalle
Viel Erfolg
Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
danke für die tipps....werde mich heute abend wieder mal dransetzten...und wenns mich zu sehr stresst...eine ruhige runde sim-fliegen...
MERCI!!
MERCI!!
Gruss Patrick
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
was die Scharube unter dem Hauptzahnrad durch die Welle betrifft: die Löcher sind verschieden groß. Versuche mal die Schraube ohne HRW durch das Zahnrad zu stecken. Wenn das nicht geht den freilauf um 180 Grad verdrehen.
Gruß Diver
Gruß Diver
komischerweise funktioniert es nur beim zahnrad und nur bei der stange des rotorkopfes tip top...ohne problem...aber wenn beides aufeinander kommt...tja...kann es sein, dass sich ein grundlegender fehler eingeschlichen hat? ...z.b. das das gehäuse irgendwie schräg ist und somit die stange auch nicht genau senkrecht steht???
Gruss Patrick
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
oder das die Welle im eingebautem Zustand zu hoch/tief steht....
was ist genau mit der welle gemeint?
Gruss Patrick
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
T-Rex 600 CF
TS futaba S9202
GY-401 und S9254
FF-7 T7CAP
R137F
noch kein akku
