GY 401
Chris_D
#16
Beitrag von Chris_D »
Wo? Im Menü KRSL?
Soll ich Dir meine Einstellungen schreiben? (Auch 401er an FX18)
Servo ist aber dran und Kabel an Kanal 5 auch, oder? :oops:
Yes Yes Zani
#17
Beitrag von Yes Yes Zani »
Chris_D hat geschrieben:Wo? Im Menü KRSL?
Ja ist alles richtig angechlossen!!
PS: Schreib mier mal deine Einstellung!!
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Chris_D
#18
Ist ja nicht viel:
Also ab ins Menü KRSL:
- erstmal umschalten von INH auf ON
- Schieber auf AVCS Stellung (bei mir oben)
- Oben, wo 1 2 3 4 steht, ist ein Pfeil unter der 1 und einer über der 2
- Jetzt den ersten Wert auf die gewünschte Empfindlichkeit im Normalmode. Bei mir auf -55 (Wichtig: NEGATIVER WERT)
- Dann mit Select umschalten, sodaß der kleine Pfeil unter der 1 nun unter der 2 steht
- Den gewünschten Empfindlichkeitswert im AVCS Mode einstellen. Bei mir auf 55 (Wichtig: Positiver Wert!)
Wenn Beide Werte positiv eingestellt sind, schaltet der Kreisel nicht um. Ebenso wenn beide negativ sind.
Yes Yes Zani
#19
Chris_D hat geschrieben:Ist ja nicht viel:
Habs gerade probiert ich kann nur sagen Danke danke danke :) :) :) :)
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Chris_D
#20
Gerne :)
Crazy Pilot
#21
Beitrag von Crazy Pilot »
Na dann ist ja wieder alles in bester Ordnung. Viel Spaß mit deinem 401er! :)
(den wirst du haben)
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
xxxheli
#22
Beitrag von xxxheli »
Na so was
bin die ganze Zeit im AVCS Modus rumgedümpelt und hab gar nicht gemerkt das ich
die Funke noch gar nicht richtig eingestellt habe. :oops:
Sind das die Werte die man erreicht wenn der Schieber bis zum Anschlag geht?
Bei mir ist auf dem Schieber alles andersrum komisch.
Chris_D
#23
xxxheli hat geschrieben:Na so was
dazu musst Du erstmal checken, ob bei Dir (auch FX18?) der Kreiselmodus (KRSL) aktiv (on) ist, oder inaktiv (inh)
Bei der FX gibt es auch noch einen anderen Weg, den zB. SPAWN nutzt:
KRSL einfach komplett inaktiv setzen und den Schieber an Kanal 5 einfach so benutzen. Das geht auch! Mit der SWEG Funktion an Kanal 5 kann man dann die minimale und maximale Empfindlichkeit begrenzen, die dann am jeweils oberen und unteren Anschlag des Schiebers anliegt.
Vorteil: Man kann dann live die Empfindlichkeit mit dem Schieber einstellen und zwischen NORM und AVCS umschalten.
Wenn man über das Menü KRSL geht, kann man NUR voreingestellte, feste Werte pro Flugzustand abrufen, aber nicht stufenlos die Empfindlichkeit regeln. Vorteil hierbei ist aber, daß man immer wieder genau die Einstellung trifft, die man mal erflogen hat, was beim stufenlosen Schieber etwas schwierig ist. Werde das aber demnächst auch mal probieren.
krizZz
#24
Beitrag von krizZz »
@ Chris_D: Wollte auch mal Danke sagen für diese Infos. Ich hab auch den Fehler, daß beide Werte mit dem gleichen Vorzeichen eingestellt sind. Tz. Woher soll man das auch wissen - in der Anleitung der FX-18 steht nur WO man die Empfindlichkeit einstellt, aber nichts von negativen UND positiven Werten :roll:
Naja. Jetzt kanns ja weiter gehen :wink:
Hast du schon beide Varianten testen können? ("fest definierte %-Werte im KRSL-Menü" VS. "variable Werte per Schieberegler und SWEG")
krizZz
Chris_D
#25
krizZz hat geschrieben:@ Chris_D: Wollte auch mal Danke sagen für diese Infos. Ich hab auch den Fehler, daß beide Werte mit dem gleichen Vorzeichen eingestellt sind. Tz. Woher soll man das auch wissen - in der Anleitung der FX-18 steht nur WO man die Empfindlichkeit einstellt, aber nichts von negativen UND positiven Werten :roll:
ich bin bisher bei den reproduzierbaren, fest eingestellten Werten geblieben. Besteht eigentlich auch kein Grund, das zu ändern.
krizZz hat geschrieben: in der Anleitung der FX-18 steht nur WO man die Empfindlichkeit einstellt, aber nichts von negativen UND positiven Werten :roll:
Da das vom Kreisel abhängig ist, steht es auch in der Anleitung vom Kreisel :)
Fistel
#27
Beitrag von Fistel »
Nur mal so reingeworfen; ich hab die Lösung mit dem Schieber OHNE Krsl-Menü gewählt.
Sweg Begrenzung auf 75% Dann der Rest eben live mit dem Schieber auf Kanal 5. Klappt gut, und gross verstellen ist auch nicht. Ich kann ja auf der Skala die Anzahl der Striche für den Schieber ablesen.
Meine Flotte:
Fistel hat geschrieben:Klappt gut, und gross verstellen ist auch nicht. Ich kann ja auf der Skala die Anzahl der Striche für den Schieber ablesen.
Und wenn Du ein anderes Modell mit dem Sender fliegst, ist wieder verstellen angesagt...
TomTurbo
#29
Beitrag von TomTurbo »
Dafür hat er ja unterschiedliche Modelle progammiert.
Welches Heckservo habt ihr am Gy 401 hängen?
Spirit M-8, Twist 37, 16er Ritzel, Jazz 40-6-18, 8 x Sanyo 3600, Gy-401 + 9254, 3 x Hitec HS 81MG, ACT Digital 8, MPX Royal Evo9
TomTurbo hat geschrieben:Dafür hat er ja unterschiedliche Modelle progammiert.
Aber das bringt doch nur was, wenn ich die Möglichkeiten der Funke nutze, und nicht mit analogen Gebern arbeite.
Zurück zu „Gyros“
