Flugzeiten, Akkus, Motor, Drehzahln beim 500
#16
Du verwechselt da was Sven, 4350mAh ist die Kapazität, die kann nicht zu viel sein, höchstnes der Akku wird zu groß oder zu schwer. Je mehr Kapazität desto länger kannst du fliegen. Die Stomstärke (I) wird in Ampere angegeben, z.B Regler mit 40A halten einen Strom von bis zu 40 A aus, die errechnet sich aus der Spannung geteilt durch den Widerstand(R). Die Spannung (U) wird in Volt angegeben, z.B. ein 5S Lipo hat 5 mal 4,2V also gesamt 21V. Denk als Eselsbrücke und Schweizer an den Uri, das ist die Formel zur Berechnung U=R mal I. Dann gibt es noch die elektrische Leistung (P), die in Watt angegeben wird, z.B. ein Elektromotor mit 300 Watt. Die Leistung errechnet sich aus Spannung mal Strom (P=U mal I). Spätestens wenn Du den fünften falschen Motor und falsche Luftschrauben gekauft hast kennst Du dich einigermassen damit aus. Ich persönlich traue immer den Verkäufern nicht, deshalb habe ich mich mal zwei Tage mit den Elektroantrieben beschäftigt, weil ich das absolut nicht haben kann wenn ich nicht weiß ob das richtig ist was der Verkäufer mir erzählt.
Gruß Tino
Gruß Tino
- Bayernheli01
3s 500er??Roman Hüßner hat geschrieben:In welchen Modell fliegt man denn 5000er als 3S???
Ich dachte an die üblichen 3S 2400mAh, das geht dann schon eher als 6S.
fliegen viele im eco7 und 8
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
ich hab da noch nen kopp und ein HZR zu HausRoman Hüßner hat geschrieben:Und wer fliegt heute noch nen Eco![]()
Carsten
Carsten
#19
Ich lese jetzt seit einigen Tagen intensiv in den Foren weil ich mir zwei neue Hubschrauber angeschafft habe, überall treffe ich in diesen Forum auf sehr informative Beiträge von Bayernheli. Ich will ja sein Fachwissen bei seiner Flotte aus Picco Z, Spirit und Hurricane550 nicht anzweifeln, aber das ein ECO8 mit einen 3S500 Akku nicht länger als 2-3 Minuten fliegt, kann ich selbst ohne der Erfahrung aus über 4400 Beiträgen sagen, das viele alle 2 Minuten den Akku wechsel glaube ich nicht. So werden sinnvolle Threads von Beiträgesammlern vom Thema abgebracht.
Gruß tkr
Gruß tkr
#20
Detlef
wie lange willste den mit 3S 500 fliegen?d-htkr hat geschrieben:ECO8 mit einen 3S500 Akku nicht länger als 2-3 Minuten fliegt
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
#21
Einfach den ganzen Thread lesen und nicht nur einfach posten, dann ist einem auch klar, dass Bayernheli einen Tippfehler gemacht und eine 0 vergessen hat.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Bayernheli01
d-htkr hat geschrieben:Ich lese jetzt seit einigen Tagen intensiv in den Foren weil ich mir zwei neue Hubschrauber angeschafft habe, überall treffe ich in diesen Forum auf sehr informative Beiträge von Bayernheli. Ich will ja sein Fachwissen bei seiner Flotte aus Picco Z, Spirit und Hurricane550 nicht anzweifeln, aber das ein ECO8 mit einen 3S500 Akku nicht länger als 2-3 Minuten fliegt, kann ich selbst ohne der Erfahrung aus über 4400 Beiträgen sagen, das viele alle 2 Minuten den Akku wechsel glaube ich nicht. So werden sinnvolle Threads von Beiträgesammlern vom Thema abgebracht.
Gruß tkr
ohhhh Schitttttt
da is mir ne Null hopps gegangen
meinte natürlich die 5000er
bin ja selber meine Ecoflotte mit den 5000er SLS gflogen - 20 minuten am Stück waren da kein Problem
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
jopp - passiert ab und an malFPK hat geschrieben:Einfach den ganzen Thread lesen und nicht nur einfach posten, dann ist einem auch klar, dass Bayernheli einen Tippfehler gemacht und eine 0 vergessen hat.
Carsten
Carsten
- Markus Krause
Hallo Tino,d-htkr hat geschrieben:z.B. ein 5S Lipo hat 5 mal 4,2V also gesamt 21V.
Gruß Tino
da hast Du Dich sicherlich vertan. Eine einzelne Lipozelle hat 3,7V. Bei einem 5S Pack beträgt die Gesamtspannung 18,5 Volt.
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
#27
*erbsenzähler*
Leerlaufspannung Zelle voll = 4,2V
Nennspannung = 3,7
_echte_ Spannung musst messen - bricht ja unter Last ein, irgendwas zwischen 3,0 und 4,0V
Grüsse wolfgang (der 5000er 3s auch im Lopily v2 fliegt - und im ECO8)
Nennspannung = 3,7
#28
moin
also ich habe noch nicht viele flüge hinter mir, aber:
mit 14Zähnen und 5S 4500mAh habe ich in der halle mit ganz langssamem rumgefliege 17:42 !!!! min geschafft.
mußte dann allerdings 4500mAh nachladen, was natürlich sehr schlecht ist, aber der regler hat eben erst so spät runtergeregelt. diese "high cut" (oder wie das heißt) sollte doch die einstellung sein bei der er eben die vollentladung verhindert wird, oder?
grüße
andreas
grüße
andreas
