Ich fliege flogendes
Kit motor mit 13er ritzel.
Jazz im Gov. auf 80%
Drehzahl messe ich morgen nochmal.
Akkus sind die 2400 Kokams als 6S.
Bei 5 min. lade ich 1900 mAh nach.
Power ist sehr viel da
Wie sieht das bei euch aus?
mfg,
Finn
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257 T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
*Klugscheißermodus an*
Immer nur Max. 80% entladen und balancen um eine lange Lipolebensdauer zu gewärleisten! Wären bei 2400 mAh ca 1900 mAh und ned mehr!
*Klugscheißermodus aus*
Sagt mal ihr 500 Flieger
kann man den Rex nicht auch mit 3 oder 4s betreiben?
Er ist doch in ECO 8 Größe und da geht es doch auch.
Wie lange fliegt ihr den so?
3s geht sicherlich auch mit einem geeigneten Motor, aber da braucht man halt 5000er Zellen oder so, damit man genügend Leistung rauskriegt. Da aber höhere Spannungen eigentlich immer besser sind als höhere Ströme, würde ich in 3s kaum einen Sinn sehen, es sei denn, man verwendet die Packs auch noch woanders.
