Schwäbischer Stammtisch am 29.02.2008
- snowboarder
#18
Das Jägerhaus ist in der Nähe vom Segelfluggelände Esslingen. Dieses liegt genau am Rand der CTR und das Jägerhaus ist noch ein wenig südlicher, also wieder in der Zone. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die zwar einen ganz netten Biergarten aber als Stammtischtreffpunkt eher nicht so geeignet.
Andreas
Speedy: das Jägerhaus liegt auf der Höhe zwischen Esslingen und dem Remstal.
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#19
Also ich hab letzte Woche ne Mail an den zuständigen Kollegen der Flugsicherung geschickt - hab aber noch keine Antwort. Ich hab da grad angerufen und erfahren, daß er wohl diese und letzte Woche recht stark eingespannt ist/war - hat selber im Tower mitgeholfen, dann Schulungen etc. ... von dem her ist warten angesagt - Freitag ist er aber wohl wieder da, wo er auch die Mails abrufen kann - ich bleib jedenfalls dran.wegen der 0m Sache abwarten will, damit wir uns eine neue Lokalität suchen können.
@skysurfer: du könntest ja den Antrag stellen mit dem Hinweis, daß wir bei der Flugsicherung dran sind eine Genehmigung zu bekommen - bzw. eine Anfrage laufen haben, daß wenn der Verein zustimmen würde, ob die Flugsicherung das dann auch genehmigen würde.
bzw. eventuell mit dem Hinweis, daß wir dann/sonst nur unterhalb der Baumgrenze/höchste Haus Grenze bleiben würden - da kommt dann sicherlich noch kein Flieger lang.
MFG,
speedy
#20
hi speedy,speedy hat geschrieben: @skysurfer: du könntest ja den Antrag stellen mit dem Hinweis, daß wir bei der Flugsicherung dran sind eine Genehmigung zu bekommen - bzw. eine Anfrage laufen haben, daß wenn der Verein zustimmen würde, ob die Flugsicherung das dann auch genehmigen würde.
hmmmm .... könnte ich tun. Tu ich aber nicht weil ...
-> selbst wenn alles durchlaufen würde (mit der Option max. Haus/Baumhöhe), wer überwacht das bzw. wer hält dafür den Kopf hin, wenn entsprechender Fall eintritt
Dazu habe ich keine Lust. Sorry tut mir leid
Vergiss auch eins nicht ... schlafende Hunde weckt man nicht und schon gar nicht wenn man weis das dieser beissen könnte.
Mit ist in diesem Fall 100 mal lieber, wir laufen die paar Meter für die Nachtflugeinlagen und suchen nebenbei nach einer anderen Lokalität wo unsere Vorstellungen entsprochen wird.
Dann brauchen wir auch keinen Aufpasser, der die Flughöhe überwacht.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#21
*hochschieb*
*REMINDER*
*REMINDER*
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#22
Hab gerade erfahren das ich am 29. auf ner Veranstaltung eingeplant bin, werd daher ned kommen können...
Zu der 0m Disskussion... währe den die Lösung auf dem Feld zu fliegen so schlecht? Wir fliegen ja keine 600er und daher ned so hoch, schon gar ned bei Nacht.. kann mir ned vorstellen das das da wirklich jemand vom Flughafen stuggi stört...vielleicht bin ich da zu unbedarft aber rein von der Verhältnissmäsigkeit her kann ich mir da kein Problem so recht vorstellen. Oder gibts da schon andere Erfahrungen?
Razor 450
Motor: 430XL | Regler: JAZZ | Servos: TS: 3xHS-65HB Heck: LTS3100 | Gyro: LTG-2100T | RX: SMC14 | TX : MX12
Imagination is more important then Knowlege (Albert Einstein)
- snowboarder
#23
Theoretisch stört das am Flughafen Stuttgart wohl keinen, da die Örtlichkeit verhältnissmäßig weit weg ist. Dummerweise aber trotzdem noch innerhalb der Kontrollzone. Und das Gesetz sagt leider aus, das ohne Genehmigung/Freigabe kein Fluggerät in dieser Zone bewegt werden darf. Klar, der "Menschenverstand" sagt einem, was soll schon so ein kleiner Rex oder MT 2 km vom Airport weg stören, aber so ist nun mal die Situation. Und nachdem der Stammtisch durch dieses Forum quasi öffentlich ist, wäre es Vorsatz wenn man diese Vorschriften ignoriert. Braucht nur jemand mitlesen der meint "So, denen zeig ichs". Mag paranoid klingen, aber es gibt genug solcher Leute...Wir sind in einem Internet-Forum halt nicht unter uns...wahla hat geschrieben:Hab gerade erfahren das ich am 29. auf ner Veranstaltung eingeplant bin, werd daher ned kommen können...![]()
- snowboarder
#24
Ach ja: So abstrakt ist das ganze in dem Fall Ostfildern übrigens gar nicht:
Die VFR-Flieger (Also die Flugzeuge u. Hubschrauber die nach Sichtflugregeln fliegen) und von Nord/Nordost den Flugafen S anfliegen, kommen alle über den Fernsehturm rein und fliegen dann in die Platzrunde. Daher kommen die durchaus in relativ geringer Höhe nah ran an Ostfildern..
#25
Gesetz ist Gesetz, iss leider so
BTW. ich kann am 29., auch net
, I´m so sorry
grüße Michael
#26
Wollte sicher niemand zu einer Gesetzesübertretung annimieren! Nicht falsch verstehen!Klar Gesetz is Gesetz...snowboarder hat geschrieben: *snip*Theoretisch stört das am Flughafen Stuttgart wohl keinen, da die Örtlichkeit verhältnissmäßig weit weg ist. Dummerweise aber trotzdem noch innerhalb der Kontrollzone. Und das Gesetz sagt leider aus, das ohne Genehmigung/Freigabe kein Fluggerät in dieser Zone bewegt werden darf.
*snip*
Das is einfach bei uns so ne Sache, ich werds mir sicher ned nehmen lassen nach der Arbeit meine Kurven zu fliegen, auch in der 0m Zone, da ich dabei ned höher komm als die mehrstöckigen Häuser in der Nähe. Sicher is da ein 600er oder noch größer wo man auch nach oben Platz braucht ein no Go. Klar bin ich damit nach Gesetzetslage ein Outlaw aber wie gesagt ich handel da nach dem gesunden Menschenverstand.snowboarder hat geschrieben: *snip* Klar, der "Menschenverstand" sagt einem, was soll schon so ein kleiner Rex oder MT 2 km vom Airport weg stören, aber so ist nun mal die Situation. *snip*
Ja da magst Du recht haben, solche Typen gibts leider genug...snowboarder hat geschrieben: *snip*
Braucht nur jemand mitlesen der meint "So, denen zeig ichs". Mag paranoid klingen, aber es gibt genug solcher Leute...Wir sind in einem Internet-Forum halt nicht unter uns...*snip*
Razor 450
#27
hi, steht das Treffen jetzt eigentlich noch?
Bin jetzt gestern auf eine Halle zum fliegen bei Tübingen aufmerksam geworden, falls es irgendein Problem mit fliegen gibt:
http://www.wa-rcmodellbau.de/
und kneipen gibts in tübingen , ne ganze menge...
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Christian
#28
Also das Treffen steht in jedem Fall [edit] und nach meiner Einschätzung werden wir auch den Veranstaltungsort nicht kurzfristig wechseln.[/edit]
Nachtflug ist zwar ne schöne Einlage aber nicht Sinn und Zweck des Treffens.Wenn wir mal kein Nachtflug machen können werden wir schon nicht dran sterben
Wenn wir zukünftig auch beim Stammtisch fliegen wollen werden wir sicher ne Lösung finden bei der wir auch rechtlich im grünen Bereich sind.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#29
Ist zwar gut gemeint, aber Tübingen ist einfach zu weit südlich.bei Tübingen
Wir müssen ja auch dran denken, daß manche fast von Heilbronn kommen bzw. bis da zurück müssen ... und da macht ne halbe Stunde mehr Fahrt schon viel aus.
MFG,
speedy
#30
Nicht nur Fast! , Weinsberg iss noch ne Ecke weiterdaß manche fast von Heilbronn kommen
grüße Michael
