Schwäbischer Stammtisch am 29.02.2008
skysurfer
#1 Schwäbischer Stammtisch am 29.02.2008
Beitrag von skysurfer »
Moins Gemeinde,
*edit und hochschieb*
am 29.02.2008 ab 18.30 Uhr findet wieder ein Stammtisch im
Vereinsheim TV Kemnat
Haldenstraße 41
73760 Ostfildern-Kemnat
statt. 8) 8)
ERLEDIGT
um allen mal eine Gelegenheit zu geben, zum "Schwäbischen Stammtisch" zu kommen, stelle ich heute schon mal zwei Termine zur Auswahl bereit.
Ich mache absichtliche KEINE Boardabstimmung, da ich bei dieser nicht kontrollieren kann, wer abgestimmt hat.
Daher bitte ich alle, bis spät. zum 17.02.2008 in diesem Fred Ihren Favorittermin zu posten.
EDIT: So wie es ausschaut, scheint der 29.02.2008 am idealsten zu sein :shock: 8) :lol: Habe daher mal Endtermin heute gesetzt und somit den Stammtisch auf den 29.02.2008 festgelegt. Werde am Montag dann den Raum reserviern.
Allerdings werden wir uns mit der evetl. Nachtfliegerei auf dünem Eis begeben, da ich noch keinen Antrag (macht bei 0m auch keinen Sinn) gestellt habe und auf den Vortrag von Snowboarder wegen der 0m Sache abwarten will, damit wir uns eine neue Lokalität suchen können.
Zuletzt geändert von skysurfer am 19.02.2008 12:31:35, insgesamt 3-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
snowboarder
Beitrag von snowboarder »
Also ich wär für den 29.2.
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
ironfly
Beitrag von ironfly »
auch auf die Gefahr dass ich es wieder mal nicht rechtzeitig schaffe, am 7.3. habe ich bereits schon einen fixen Termin - der 29.2. ist bei mir aktuell noch frei ;-)
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Brösel
Beitrag von Brösel »
Hallo :salute:
bei mir ist es eigentlich egal. Ich habe beide Tage noch frei.
Schließe mich der mehrheit an :P :P :P
Christian
Hangar:
Lama G4 von Robbe
Status:
Heck-, Seiten- und Nasenschweben
schöli
Beitrag von schöli »
Ich bin auch flexibel :)
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Peter F.
Beitrag von Peter F. »
Ich wär auch für den 29.02. , da man den ja auch nur alle 4 Jahre nehmen kann. :-) ;-)
wahla
Beitrag von wahla »
mir würde der 7.3. eher reinlaufen
Razor 450
Motor: 430XL | Regler: JAZZ | Servos: TS: 3xHS-65HB Heck: LTS3100 | Gyro: LTG-2100T | RX: SMC14 | TX : MX12
Imagination is more important then Knowlege (Albert Einstein)
Peter F.
Eher reinlaufen, oder würde der 29.02 gar nicht gehen ?
Helix
Beitrag von Helix »
auf jeden Fall 29.02. :D
07.03 geht bei mir nicht. :cry:
Gruß Dieter
halgo
Beitrag von halgo »
Hallo Hans-Peter,
ich sollte an beiden Terminen können :-)
Viele Grüße,
Holger
Hurricane 550 (YGE-80+1500, Microbeast, S9257, S3152, GAUI CFK 500, Turnigy 3600, GAUI BEC, AR8000, mehrere Modifikationen)
Blade mQX, Blade mCP X, Blade 130X, Spektrum DX8+DX9, Hyperion DUO2, DMFV
wahla
Beitrag von wahla »
Peter F. hat geschrieben:Eher reinlaufen, oder würde der 29.02 gar nicht gehen ?
Eher reinlaufen. Da es ja schon einige gibt die am 7.3. auf keinen Fall können werd ich mal versuchen mir den 29.2. freizuhalten.
Razor 450
Peter F.
Eben, das meinte ich doch. ;-)
toper
Beitrag von toper »
Hai
Ich bin neu hier. Ich würde auch mal gern zu eurem Stammtisch kommen. Mir wäre der 7.3. lieber. Könnte aber auch am 29.2 wenn nichts dazwischen kommt.
Eine Mitfahrgelegenheit wäre nicht schlecht. Ich könnte auch jemanden mitnehmen. Jenachdem wie sichs ergibt. Ich komme aus 74199 Obergruppenbach/ Untergruppenbach
Gruß toper
Peter F.
Erstmal willkommen bei den Heliverrückten, toper (Hardy ;-) ) !
Es wird wohl am ehesten auf den 29.02. hinauslaufen, aber warten
wirs erstmal ab, bis Anmeldeende am 22.02. . Seither kannst du ja
mal auf der Pilotenkarte schauen, wer in deiner Nähe ist.
Helix
Beitrag von Helix »
Kontakt mit toper ist schon hergestellt. Anreise dann zu dritt (bvtom, toper) und ich, vorausgesetzt es bleibt beim 29.02. Am 07.03. kann ich nämlich nicht.
Dieter
Zurück zu „Events“
