Seite 2 von 6
Verfasst: 17.02.2008 12:39:05
von Peter F.
Andreas, liegt das Jägerhaus (oder wie immer es heist) außerhalb der 0m-Zone ?
Was denkst du, wäre das eine Alternative zu Kemnat ?
#17
Verfasst: 17.02.2008 18:20:18
von speedy
Und wo bitte ist jenes Haus ?
MFG,
speedy
Verfasst: 17.02.2008 18:25:18
von snowboarder
Das Jägerhaus ist in der Nähe vom Segelfluggelände Esslingen. Dieses liegt genau am Rand der CTR und das Jägerhaus ist noch ein wenig südlicher, also wieder in der Zone. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die zwar einen ganz netten Biergarten aber als Stammtischtreffpunkt eher nicht so geeignet.
Gruß,
Andreas
Speedy: das Jägerhaus liegt auf der Höhe zwischen Esslingen und dem Remstal.
#19
Verfasst: 20.02.2008 11:08:34
von speedy
wegen der 0m Sache abwarten will, damit wir uns eine neue Lokalität suchen können.
Also ich hab letzte Woche ne Mail an den zuständigen Kollegen der Flugsicherung geschickt - hab aber noch keine Antwort. Ich hab da grad angerufen und erfahren, daß er wohl diese und letzte Woche recht stark eingespannt ist/war - hat selber im Tower mitgeholfen, dann Schulungen etc. ... von dem her ist warten angesagt - Freitag ist er aber wohl wieder da, wo er auch die Mails abrufen kann - ich bleib jedenfalls dran.
@skysurfer: du könntest ja den Antrag stellen mit dem Hinweis, daß wir bei der Flugsicherung dran sind eine Genehmigung zu bekommen - bzw. eine Anfrage laufen haben, daß wenn der Verein zustimmen würde, ob die Flugsicherung das dann auch genehmigen würde.
bzw. eventuell mit dem Hinweis, daß wir dann/sonst nur unterhalb der Baumgrenze/höchste Haus Grenze bleiben würden - da kommt dann sicherlich noch kein Flieger lang.
MFG,
speedy
Verfasst: 20.02.2008 12:21:44
von skysurfer
speedy hat geschrieben: @skysurfer: du könntest ja den Antrag stellen mit dem Hinweis, daß wir bei der Flugsicherung dran sind eine Genehmigung zu bekommen - bzw. eine Anfrage laufen haben, daß wenn der Verein zustimmen würde, ob die Flugsicherung das dann auch genehmigen würde.
hi speedy,
hmmmm .... könnte ich tun. Tu ich aber nicht weil ...
-> selbst wenn alles durchlaufen würde (mit der Option max. Haus/Baumhöhe), wer überwacht das bzw. wer hält dafür den Kopf hin, wenn entsprechender Fall eintritt :?:
Dazu habe ich keine Lust. Sorry tut mir leid :(
Vergiss auch eins nicht ... schlafende Hunde weckt man nicht und schon gar nicht wenn man weis das dieser beissen könnte.
Mit ist in diesem Fall 100 mal lieber, wir laufen die paar Meter für die Nachtflugeinlagen und suchen nebenbei nach einer anderen Lokalität wo unsere Vorstellungen entsprochen wird.
Dann brauchen wir auch keinen Aufpasser, der die Flughöhe überwacht.
#21
Verfasst: 25.02.2008 12:07:04
von skysurfer
*hochschieb*
*REMINDER*
#22
Verfasst: 25.02.2008 17:45:24
von wahla
Hab gerade erfahren das ich am 29. auf ner Veranstaltung eingeplant bin, werd daher ned kommen können... :sad11:
Zu der 0m Disskussion... währe den die Lösung auf dem Feld zu fliegen so schlecht? Wir fliegen ja keine 600er und daher ned so hoch, schon gar ned bei Nacht.. kann mir ned vorstellen das das da wirklich jemand vom Flughafen stuggi stört...vielleicht bin ich da zu unbedarft aber rein von der Verhältnissmäsigkeit her kann ich mir da kein Problem so recht vorstellen. Oder gibts da schon andere Erfahrungen?
#23
Verfasst: 25.02.2008 18:26:17
von snowboarder
wahla hat geschrieben:Hab gerade erfahren das ich am 29. auf ner Veranstaltung eingeplant bin, werd daher ned kommen können... :sad11:
Theoretisch stört das am Flughafen Stuttgart wohl keinen, da die Örtlichkeit verhältnissmäßig weit weg ist. Dummerweise aber trotzdem noch innerhalb der Kontrollzone. Und das Gesetz sagt leider aus, das ohne Genehmigung/Freigabe kein Fluggerät in dieser Zone bewegt werden darf. Klar, der "Menschenverstand" sagt einem, was soll schon so ein kleiner Rex oder MT 2 km vom Airport weg stören, aber so ist nun mal die Situation. Und nachdem der Stammtisch durch dieses Forum quasi öffentlich ist, wäre es Vorsatz wenn man diese Vorschriften ignoriert. Braucht nur jemand mitlesen der meint "So, denen zeig ichs". Mag paranoid klingen, aber es gibt genug solcher Leute...Wir sind in einem Internet-Forum halt nicht unter uns...
#24
Verfasst: 25.02.2008 18:35:35
von snowboarder
Ach ja: So abstrakt ist das ganze in dem Fall Ostfildern übrigens gar nicht:
Die VFR-Flieger (Also die Flugzeuge u. Hubschrauber die nach Sichtflugregeln fliegen) und von Nord/Nordost den Flugafen S anfliegen, kommen alle über den Fernsehturm rein und fliegen dann in die Platzrunde. Daher kommen die durchaus in relativ geringer Höhe nah ran an Ostfildern..
#25
Verfasst: 25.02.2008 18:41:12
von Mataschke
Gesetz ist Gesetz, iss leider so :-(
BTW. ich kann am 29., auch net :-( , I´m so sorry :-(
#26
Verfasst: 26.02.2008 10:10:21
von wahla
snowboarder hat geschrieben: *snip*Theoretisch stört das am Flughafen Stuttgart wohl keinen, da die Örtlichkeit verhältnissmäßig weit weg ist. Dummerweise aber trotzdem noch innerhalb der Kontrollzone. Und das Gesetz sagt leider aus, das ohne Genehmigung/Freigabe kein Fluggerät in dieser Zone bewegt werden darf.
*snip*
Wollte sicher niemand zu einer Gesetzesübertretung annimieren! Nicht falsch verstehen!Klar Gesetz is Gesetz...
snowboarder hat geschrieben: *snip* Klar, der "Menschenverstand" sagt einem, was soll schon so ein kleiner Rex oder MT 2 km vom Airport weg stören, aber so ist nun mal die Situation. *snip*
Das is einfach bei uns so ne Sache, ich werds mir sicher ned nehmen lassen nach der Arbeit meine Kurven zu fliegen, auch in der 0m Zone, da ich dabei ned höher komm als die mehrstöckigen Häuser in der Nähe. Sicher is da ein 600er oder noch größer wo man auch nach oben Platz braucht ein no Go. Klar bin ich damit nach Gesetzetslage ein Outlaw aber wie gesagt ich handel da nach dem gesunden Menschenverstand.
Braucht nur jemand mitlesen der meint "So, denen zeig ichs". Mag paranoid klingen, aber es gibt genug solcher Leute...Wir sind in einem Internet-Forum halt nicht unter uns...*snip*
Ja da magst Du recht haben, solche Typen gibts leider genug...
#27
Verfasst: 27.02.2008 19:55:54
von r2d2
hi, steht das Treffen jetzt eigentlich noch?
Bin jetzt gestern auf eine Halle zum fliegen bei Tübingen aufmerksam geworden, falls es irgendein Problem mit fliegen gibt:
http://www.wa-rcmodellbau.de/
und kneipen gibts in tübingen , ne ganze menge...
#28
Verfasst: 27.02.2008 20:00:43
von bvtom
Also das Treffen steht in jedem Fall [edit] und nach meiner Einschätzung werden wir auch den Veranstaltungsort nicht kurzfristig wechseln.[/edit]
Nachtflug ist zwar ne schöne Einlage aber nicht Sinn und Zweck des Treffens.Wenn wir mal kein Nachtflug machen können werden wir schon nicht dran sterben :wink:
Wenn wir zukünftig auch beim Stammtisch fliegen wollen werden wir sicher ne Lösung finden bei der wir auch rechtlich im grünen Bereich sind.
#29
Verfasst: 27.02.2008 20:27:09
von speedy
bei Tübingen
Ist zwar gut gemeint, aber Tübingen ist einfach zu weit südlich.
Wir müssen ja auch dran denken, daß manche fast von Heilbronn kommen bzw. bis da zurück müssen ... und da macht ne halbe Stunde mehr Fahrt schon viel aus.
MFG,
speedy
#30
Verfasst: 27.02.2008 23:11:16
von Mataschke
Nicht nur Fast! , Weinsberg iss noch ne Ecke weiter ;-)
