Hier der Link dazu. (Wenn du die meintest)Achim Richter hat geschrieben:Hallo,
bei Freakware bekommst Du 2 komplette CFK Anlenkungs Sätze für den Heckrotor mit Kugelköpfen für 3,99.
Da muß man nicht mehr basteln.
Gruß, Achim
Gute Heckrotoransteuerungsstange - kaufen, selber machen?
#17
Die CFK Hecksteuerstangen von Align sind vom alten Rex XL. Die sind sehr
duenn und beduerfen auch einer Fuehrung. Die neueren Stahlanlenkungen
mit den beiden Fuehrungen funktionieren besser als die alte Version mit
CFK Stange. Das ist sicher nicht das was Ihr sucht.
Gruss Andre
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
- Grashopser
#18
ich hab das Teil bei mir drin, ohne zusätzliche Führung.
Geht einwandfrei.
Ich fliege jedoch kein 3-D.
Gruß, Achim
Geht einwandfrei.
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
- nordschleifler
#19
Ich habe mir die Steuerstange einfach selber gebastelt.
3mm Cfk Stab, da dann ein loch reingebohrt, nun das Gewindestück einkleben, und danach die originale Kugelkopfpfanne aufschrauben.
Hält einwandfrei, brauche keine lagerung mehr und nix biegt sich mehr.
Und das alles für knapp 2€ Material und ein bisschen Zeit.
Gruss Sebastian
SJM325
450Th Pro, GY 401, S9257, HS-65HB, Webra Scan Ds6
Airwolf T-Rex 450S im Bau mit Beleuchtung und Ezfw
SJM325
#20
Und wer zu faul ist zum Bohren der nehme eine 5x3mm Kohlefaserstange.nordschleifler hat geschrieben:Ich habe mir die Steuerstange einfach selber gebastelt.
mfg.
- CIMG1.JPG (149.56 KiB) 355 mal betrachtet
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher...
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
#21
Oder die von Agrumi
da braucht man ni basteln.
#22
also umdrehen werde ich den Servo wohl.
Das mit dem Schwerpunkt könnte vielleicht ein problem werden.
Ich hab nur den Align Lipo @2100mAh,11,1V aus dem Set und einen Kokam 3S (oder jetzt 3Z) @2000mAh,11,1V.
Mal schauen.
wo find ich den diese Agrumi Stange?
Hab schon gesucht aber nicht direkt eine Agrumi Stange gefunden.
e-heli-shop hat was im Shop. Aber dort steht nicht wie lange und welches Gewinde die Stange hat um die Kugelgelenke anzuschrauben.
http://www.e-heli-shop.de/e-vendo.php?s ... 3%26c%3D63
Mal schauen.
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
#24
Och, wart mal wo ist den er erröten Smily, ach hier:
Was hälst du den von den beiden Teilen bei e-heli?
Lg. Martin
Lg. Martin
#26
Sehe ich auch so, du brauchst doch "nur" ne stabile Stange, nicht mehr und nicht weniger.Peter F. hat geschrieben:Zu schwer, und zu teuer. Ich denke, du hast eh schon Hecklast. Die
Dinger sehen schon schwer aus, was dir wohl kaum helfen wird. Oder nicht ?
#27
Hab jetzt bei einem Teil eine Bewertung gelesen.
Da schreibt einer, das die eh nicht das optimale sind.
Die Gewinde passen nicht zu den Gelenken von Align.
Lg. Martin
Lg. Martin
#28
ConEd hat geschrieben:Hab jetzt bei einem Teil eine Bewertung gelesen.
Lg. Martin
Bei welchem Teil meinst du??
#29
#30
Aha, meine Meinung kennst du ja nun ...
