Heck dreht nach bestimmter Zeit weg
- Modellbauer
Gerade war ich nochmal für 5 minuten schweben, das ist echt nicht normal, wenn man ganz langsam steigt, bricht schon die drehzahl Spürbar ein, an starkes steigen ist gar nicht zu denken
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- Juergen110
Hi Andreas,
ich kann mich nur anschließen: Tu den Akku weg
Hast du nicht vielleicht die Möglichkeit, das jemand in deiner Nähe, dir mal einen Akku ausleiht ??
Egal ob 8 oder 10 Zellen !
Es sollte eben nur ein "vernünftiger" Sanyo oder GP sein
Dieser Test könnte doch schon weiteren Aufschluß geben
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Zustimmung !!Crazymax hat geschrieben:Fliegst Du den SUN Power, von Jamara? Ich habe so einen als 10er Im Eco 8! Drehzahl bricht bei mir auch ein!
Die taugen einfach nichts!!
Hatte exakt das gleiche
Jürgen
Jürgen
#20
Moin Andreas,
der Sanyo 2400 liegt als 10- Zeller unter 50€ ! ( RC-City )
Hatte zu meinen Anfangszeiten 8- Zellen GP3300 und 8 Zellen Sanyo 2400 zur Verfügung.
Schwebezeit mit dem NiMh knapp 11min. mit dem NiCd 8 min.
Jedoch war ich mit dem NiMh überhaupt nicht zufrieden !
Der Heli war damit dermaßen kraftlos ! Machte keinen Spass.
Kenne Deinen Motor nicht ( UpV ) jedoch kannst Du am Setup vielleicht noch was rauskitzeln ?
Selber verwende ich den Hacker C40-9L mit 3333 UpV.
Bei 10 Zellen brauche ich das kleinste Ritzel und komme trotzdem noch auf eine max. mögliche Drehzahl von weit über 1800 Upm.
Geflogen wird um die 1650. Somit genügend Reserve und trotzdem nicht allzusehr im Tellastbetrieb.
10 min. sind mit reichlich Dampf machbar
Einziger Nachteil: So schwer bestückt ist der Heli grässlich laut !
Grüsse,
Pabbs
Grüsse,
Pabbs
- TheManFromMoon
Reichlich Dampf mit 1650 U/min?
Das eine schliesst doch das andere aus!
Ich fliege mit 1900 U/min und es könnte noch ein Quentchen mehr sein, gerade in Figurenn in denen man auf den Rücken geht.
- Juergen110
Hi Leute,
das gibt jetzt wieder so´n Posting mit dem ich mich erneut "unbeliebt" mache....
Sorry.
Definiere doch mal den Begriff "Reichlich Dampf" !!!!!
Das ist doch ein totaal subjektives Empfinden
Der versierte 3-D-Pilot fängt an zu heulen, weil es ihm immer noch nicht reicht, während der "Hobbyflieger" vor Erstaunen über die wahnsinnige Leistung sich gar nicht mehr traut abzuheben.
Deshalb halte ich es für total falsch, ohne die Fähigkeiten und das Umfeld eines Piloten zu kennen, solche globalen Äußerungen reinzuwerfen
Sauber durchgezogene 1.650 U/min, bis in den max. Pitchwinkel, fliegen sich unter Umständen besser und kraftvoller als einbrechende 1.900 U/min....
Es ist nicht alleine die Drehzahl, die das ganze beeinflußt
Auch das zur Verfügung stehende Kraftmoment ist sehr wichtig
Gerade kompliziertere Figuren brauchen die konstante Drehzahl über den gesamten Pitchwinkel.
Durch variirende Drehzahlen bekommst du sonst Schwankungen auf dem Heck. Und das wiederum lässt viele Figuren unsicher bzw. schwerer kontrollierbar werden.
Generell zu sagen, hohe Drehzahl = hohe Leistung, was ich aus deiner Antwort entnehme, stimmt so nicht...
Da gehört doch ein bißchen mehr dazu
Sorry.
Warum nichtReichlich Dampf mit 1650 U/min?
Auch da bin ich etwas anderer MeinungDas eine schliesst doch das andere aus!
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
@Jürgen110:
Da gebe ich dir recht.
Gruß Andreas
#24
So, ich hatte eben auch einen Flug mit dem Eco 8. Habe ja auch den Sunpower, aber 10 Zellen.
Wenn ich 6-8 Minuten geschwebt bin, konnte ich feststellen, dass das Heck immer mehr wegdreht und ich immer mehr dagegenhalten muss, da die Drehzahl sinkt (im Heckrotor dann ja auch) aber das auszugleichende Drehmoment, durch erhöhten Pitch zum Schweben, gleich bleibt.
Also macht sich ein leerwerdender Akku schon sehr am Heck bemerkbar.
Dadurch enstehen dann scheinbar hohe Kräfte, die dann (im Spirit) die Hecknarbe durchrutschen lassen!?
Ist die auf einer runden Welle ohne Kante befestigt?
#25
Hi, die Welle ist an den Madenpunkten abgeflacht !
Wenn alles richtig montiert ist kann nichts durchrutschen.
Jürgen- danke für Dein statement- genau so sehe ich das auch- übrigens, so hab ich das gemeint mit "Reserve"
Der Regler schiebt so schön nach beim Pitchen- geht wirklich klasse !
Kann man prima testen wenn man vom Standschweben mal Vollpitch reinjagt und den Heli mal gen Himmel rasen lässt
Hört man richtig wie der Jazz nachlegt.........und das Getriebe jammert
Drum hab ich auch das 14er drin - schade, hab noch kein 13er gefunden,
dürfte sich jedoch mit Lipo´s erledigen.
Pabbs
Pabbs
- Juergen110
Jou Stimmt !!!!PAPI hat geschrieben: .... gen Himmel rasen lässt
Und ab 30 Metern Höhe kommt das Geheule (Panik....!!) des Piloten auch noch dazu.......
Was eine Soundorgie.......
(Naja, jedenfalls wenn ICH auf´m Platz stehe. )
Jürgen
Jürgen
#27
Der sunpower Akku ist bei mir nach dem 1sten Flug gleich in die Tonne gewandert- der ist nämlich Vollschrott.
Außerdem würde ich dir raten einen PCM Empfänger zu verwenden.
Mein Spirit hatte am Anfang auch seine Mätzchen, war alles auf den Empfänger zurückzuführen.
Spirit Pro: Twist 37, 14er Ritzel, Jazz 55-6-18, Kokam Lipo 3S 3200, 4X Futaba S3101, GY 401, Graupner smc 14, MC 19. Blätter: robbe S 5182
