Ich habe das problem leider noch nicht lösen können.
Bei mir dreht nach einer bestimmten Zeit das Heck so stark weg, dass ich nichts mehr gegensteuern kann, Folge ist eine sehr sehr schnelle Notlandung, da ist jede Sekunden zu spät, Wenn du 1 Sekunde zu Spät von 1 m runterkommst, dann ist der Heli Futsch
Das kann ich so nicht lassen, denn ich will höher und wenn ich auf paar Meter hoch gehe und das Problem wieder habe, dann kann ich den Heli gleich vom Tisch runterschmeißen, kommt aufs gleiche raus.
Nun zum Problem:
Ab einer bestimmten Zeit dreht das heck weg, gegensteuern geht nicht mehr.
Ich glaube es kommt immer dann, wenn der Akku anfängt leer zu werden, also kurz bevor man merkt, dass die Power vom motor nachlässt.
Was denkt ihr ist da futsch?
Hatte erst ddas defekte Zahnrad vermutet, doch das ist es nun nicht, hab ein neues ganzes drin. Dann kann es doch eigentlich nur noch der gyro oder das Heckservo sein?
Könnte es sein, dass der Gyro ab einer bestimmten Spannung dicht macht?
