Seite 2 von 2
Verfasst: 17.02.2008 22:32:38
von FPK
Ja, da kann man akkulang sich nur am Heck freuen
#17
Verfasst: 17.02.2008 22:41:18
von xyro
Hey,
Sorry, es sind logischerweise 2x 3s1p,...
Da ich auch noch die nächsten 3 Monate etwas zum Beissen brauche kommt der Logictech - LTG 6100T SMM Gyro & LTS - 6100G Servo für 279 EUR nicht in Frage,...
Reicht denn der Servo S 9254 der beim 401 mitgeliefert wird nicht aus?
ich will mir noch keine digiservos an der ts anschaffen, eben aus dem o.g. Grund,...
Ich habe folgende zur auswahl:
HITEC Servo HS-225BB (112225) das Stk. für 20,90 EUR
MPX Servo Tiny-S (UNI) #65121 das Stk. für 25,00 EUR
HITEC Servo HS-225MG (112226) das Stk. für 26,91 EUR
HITEC HS-85MG (112086) das Stk. für 27,91 EUR
Da bin ich in einer Zwickmühle, denn ich will nicht mit dem neuen Rex abstürzen, nur weil ich AS servos verbaut habe, noch möchte ich wegen AS von meinem Händler weg, und diese Servos woanders kaufen,..
bin nämlich ganz schön loyal geworden,....
Hoffe, ihr versteht das "Alles aus einer Hand" Prinzip,...
MFG
Xyro
Verfasst: 17.02.2008 22:59:11
von echo.zulu
Klar reicht auch ein 9254 mit dem 401 aus. Ich persönlich würde zwar den LTG-2100 mit dem LTS-6100 vorziehen. Diese Kombi sollte für knapp über 200€ zu haben sein, also knapp über dem 401. Der 401 ist gut aber inzwischen ein wenig in die Jahre gekommen. Beim LTG hat man das modernere System, das allerdings ein wenig komplexer in der Einstellung ist. Dafür ist hat die Pirouettenrate einfach konstanter.
Die von Dir genannten TS-Servos sollten allen ausreichend sein, da sie alle ähnliche Leistungsdaten haben. Allerdings darf man keine Wunderdinge erwarten. Persönlich verbaue ich keine Servos mit Metallgetriebe im Heli, weil diese serienmäßig schon mehr Spiel haben als ein Kunststoffgetriebe und dieses Spiel mit der Zeit auch noch größer wird.
Das alles aus einer Hand Prinzip kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kaufe auch am liebsten beim Händler um die Ecke.
#19
Verfasst: 18.02.2008 19:20:01
von d-htkr
Hallo, für die HS82MG sind im Bausatz schon passende Befestigungen dabei. Laß dich wegen den Kreisel nicht beschwatzen, der 401 ist vom P/L Verhältnis immer noch das Maß der Dinge, wenn du lange genug in den Foren liest, geht eindeutig der 401 als der bessere Kreisel hervor. Deine Liste ist ok, statt den 225 nehme HS82MG und beim Kreisel kaufe eine Kombo mit 401 und 9257 im Set, das kommt preislich auf das Gleiche raus. Alles darfst Du von den Drehraten Königen und Rückenschweben Rasenmähern auch nicht glauben, bei anderen Hobbies nennt man das Jägerlatein, mit der Zusammenstellung bist Du die nächsten zwei Jahre und länger sehr gut bedient. Das nächste Geld würde ich dann für einen Jazz 80 ausgeben und bei den Akkus wenn sie nicht woanders noch Verwendung finden kannst Du die 5S 3200 mit in die Wahl nehmen. Wegen CFK und GFK Version würde ich mir keine großen Gedanken machen, beim Fliegen merkst man da keinen Unterschied. Ich bin nach der Farbe der Haube gegangen, dann habe ich einen CFK mit roter Haube bekommen, die mir in Wirklichkeit besser als auf den Bildern gefällt, also habe ich sie behalten.
Gruß Tino
Verfasst: 18.02.2008 19:24:51
von d-htkr
Nachtrag: Kaufe einen Torx Schraubendreher Größe 2 um die Seitenplatten zu verschrauben und vielleicht gleich ein paar von den Schrauben auf Ersatz.
#21
Verfasst: 18.02.2008 19:28:19
von echo.zulu
Hi Rexer.
Es mag jeder für sich entscheiden welcher Kreisel für ihn am besten ist. Ich kann nur beim LTG-2100 und beim 401 mitreden. Es sind beides gute Kreisel, jedoch ist der LTG bei Wind einfach besser. Ein 401 hat bei Wind oder bei Fahrt niemals eine konstante Pirouettenrate. Andererseits ist ein 401 einfacher einzustellen. Gibt man sich beim LTG etwas Mühe und investiert die notwendige Zeit, erhält man aber ein Kreiselsystem, das es mit weitaus teureren Lösungen aufnehmen kann und den 401 ganz klar überholt.
