Kaufberatung zum 500er
#1 Kaufberatung zum 500er
Hey Leute,...
Ich will auch einen, nur weis ich nicht genau, wo ich ansetzen soll,..
Bitte gebt mir doch ein paar Tipps, was ich zum rex 500 brauche,..
(EDIT)
Also Pflicht ist ja wohl nen GY 401 und nen smc 16scan,
Als Servos hätte ich HS-225MG genommen,...
Motor und Regler sind schon dabei,...
Nur die Frage GF oder CF ? Sind die Servos ok?
MFG
Xyro
(EDIT)
MFG
Xyro
Zuletzt geändert von xyro am 17.02.2008 21:36:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Mr. Slumber
Hi, schau mal in meine Signatur, da findest ein Setup welches für mich super funktioniert und bis jetzt keine Probleme aufgeworfen hat.
Hope that helps...
Hope that helps...
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
- Mr. Slumber
@xyro
Ach ja: Und Willkommen bei den Heli Verrückten...
Hey,
Es kommt natürlich auf den Preis auch an,...
Ich würde für mein Setup bei meinem Händler des vertrauens ca. 760 € bezahlen,...
P.S. Blätter sind im Combo dabei,.. reicht für die einstellerei und den erstflug,...
MFG
Xyro
MFG
Xyro
Hi Rexer.
Die 225er Servos sollten fürs normale Fliegen reichen, für 3D Ambitionen sind die Hitec 5245 oder Futaba 9650 sicherlich besser geeignet. Statt des 401 ist auch der Logictech LTG-2100 geeignet. Ich würde auch den CF kaufen, weil bei diesem auch CFK-Blätter dabei sind.
xyro hat geschrieben: P.S. Blätter sind im Combo dabei,.. reicht für die einstellerei und den erstflug,...
MFG
Xyro
wenn es die blätter sind, die bei dem bausatz standardmäßig dabei sind, reichten die für das knüppelhärteste 3D aus ! die sind affengeil !
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Hey,
THX THX THX!
Ich hab leider keine Erfahrungen mit dem LTG 2100 aber er ist billiger als der GY 401,... Ich bleibe da lieber beim 401 bis ich den 2100 mal in aktion gesehen habe,.. Welche Grundlegenden Unterschiede gibt es denn beim LTG 2100 gegenüber dem GY401 ausser beim Preis?
Nochmal mein Setup:
TREX 500 CF COMBO 448,90 EUR
4x HITEC Servo HS-225MG 107,26 EUR
Futaba GY 401 136,96 EUR
SMC 16 scan 70,00 EUR
6S2P 2200 mAh 25C 87,80 EUR
MFG Xyro
THX THX THX!
Nochmal mein Setup:
MFG Xyro
Kosten ja auch fast soviel wie 700er Maniachelijonas hat geschrieben:wenn es die blätter sind, die bei dem bausatz standardmäßig dabei sind, reichten die für das knüppelhärteste 3D aus ! die sind affengeil !
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Mr. Slumber
Nicht das es heißt keiner hätte was gesagt...HITEC Servo HS-225MG
Die HS-225MG Servos werden laut Hersteller Align nicht in der Liste der für den T-Rex 500 empfohlenen Servos aufgeführt. Bin mir auch nicht sicher ob die wirklich passen.
Ich würde Dir gerade als Heck Servo ein schnelleres digitales Servo empfehlen, z.B. das Futaba S9257 Digital. (Div. Foren sind voll mit dem tail wag Problem unbekannter Herkunft. So kann man bei evtl. Problemen wenigstens das Servo als Problem ausschließen.)
Just my 0.02$
Zuletzt geändert von Mr. Slumber am 17.02.2008 22:19:26, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Rexer.
Die Akkus sind ein wenig komisch für mich. Meinst Du wirklich 6S2P? Das wären dann 12 Zellen. Dann könnte es eng werden unter der Haube.
Willst Du wirklich ein HS-225 als Heckservo verwenden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Kreisel kann mit dem langsamen Servo seine Möglichkeiten überhaupt nicht ausspielen. Ich fliege den LTG-2100 auf meinem 450er Rex. Der hält das Heck stabiler und hat eine konstantere Pirouetten-Rate als der 401. Allerdings braucht er dafür ein gutes und schnelles Servo. Das LTS-3100 dürfte etwas unterdimensioniert sein. Da sollte man das LTS-6100 verwenden.
Den Original-Regler im Steller-Modus betreiben, sonst schwingt das Heck.
Passen sollten die 225er im Rex. Es sind ja die analogen Versionen des empfohlenen 5245. Allerdings sind sie deutlich schwächer und haben auch keine so große Haltekraft. Deshalb würde ich sie auch nicht verbauen.
In den Original-Halter des 500er passen nur Midi-Servos. Für das LTS-6100 braucht man eine Halterung vom 600er.echo.zulu hat geschrieben: Da sollte man das LTS-6100 verwenden.
Stimmt der Halter vom 600er ist beim LTS-6100 Pflicht. Ich musste auch schon neue Halter für nen Vereinskameraden fräsen, weil er dieses Servo verbaut hat. Der Rex geht mit dem Servo wie der Teufel.
