Also soll ich mal auf 70%runter gehen.Werd ich,wenns wärmer wird bei uns gleich mal probieren.Das kompensiert sich wieder da du auf 70% runter gehen musst mit der Öffnung, sonst hält er die Drehzahl nicht anständig.
_________________
Welch traumhaftes Wetter zum Testen! :-)
#16
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#17
Ich kann es nur empfehlen.
Gruß Tim
#18
So...Komme gerade vom Testen des Hurricane.Also ich muß sagen,mich hats fast umgehauen.Das Teil geht ab wie eine Kanone.Überschlage hab ich heute zum ersten mal so 1 bis 1 1/2m über den Boden gemacht.Weil sie so spielend zu machen sind wie nichts.Ob rollen loops,Tic Tocs in allen richtungen.Der absolute Hammer.Die Drehzahlen brechen dank des Jazz Regler kaum spürbar ein.Ob es die Paddel sind oder die neuen Blätter weiß ich nicht.Weiß nur das ich den Heli jetzt so hab wie ich ihn haben will....ch kann es nur empfehlen.
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#19
Habe heute bei herrlichsten Wetter(20C°) meinen Hurricane krachen lassen.Doch nach ca. 3min.flug und ein paar Tic Tocs brach dann die Drehzahl ein wenig ein,dann noch mehr und dann hab ich nur noch Autorotiert.Ist sich gerade noch ausgegangen.Dachte zuerst der Jazz macht schon Macken.Doch dann siehe da.Das Hauptantriebsritzel 61Z hats komplett gefressen.Glatt wie eine Walze.Habe aber bemerkt das kein OK Stempel drauf war.Hats das schon öfter gegeben?
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
- Bayernheli01
jopp - eins mit OK
die halten auch 1285,8W Peak aus
jedenfalls habens die heute bei mir ausgehalten - vom Boden bis zur Sichtgrenze in weniger als 2 Sekunden
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#23
Schw...hofer? Da hingen bis vor kurzen noch immer welche ohne OK......Redfelix hat geschrieben:
Ich weiß nicht mehr wo ich das Teil herhab.Ärgert mich schon sehr.
-heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
#24
#28
Hatte schon über 1550Watt Peak, absolutely no problem
Gruß Tim
- Bayernheli01
kann ich bestätigen - auch wenn nur bis 1285W
die halten das aus
die halten das aus
Carsten
Carsten
#30
Hab heute wieder getestet und die leichten Paddel gegen die schwereren getauscht.Da er mir mit den leichten zu nervös war.Jetzt hab ich erst bemerkt,die wendigkeit kommt von den Gaui Rotorblätter.Hab zuletzt alles zusammen neu eingebaut(leichte Paddel,Blätter,leichte Heckrotorblätter).Aber jetzt ist er wirklich perfekt zu steuern.Viel stabiler und trotz allem wendig.Echt lässig...
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
