Seite 2 von 7
Verfasst: 21.02.2008 07:45:30
von Redfelix
Das kompensiert sich wieder da du auf 70% runter gehen musst mit der Öffnung, sonst hält er die Drehzahl nicht anständig.
_________________
Also soll ich mal auf 70%runter gehen.Werd ich,wenns wärmer wird bei uns gleich mal probieren.
#17
Verfasst: 21.02.2008 09:43:08
von Timmey
Ich kann es nur empfehlen.
Verfasst: 21.02.2008 12:07:14
von Redfelix
So...Komme gerade vom Testen des Hurricane.Also ich muß sagen,mich hats fast umgehauen.Das Teil geht ab wie eine Kanone.Überschlage hab ich heute zum ersten mal so 1 bis 1 1/2m über den Boden gemacht.Weil sie so spielend zu machen sind wie nichts.Ob rollen loops,Tic Tocs in allen richtungen.Der absolute Hammer.Die Drehzahlen brechen dank des Jazz Regler kaum spürbar ein.Ob es die Paddel sind oder die neuen Blätter weiß ich nicht.Weiß nur das ich den Heli jetzt so hab wie ich ihn haben will....
#19
Verfasst: 25.02.2008 21:15:20
von Redfelix
Habe heute bei herrlichsten Wetter(20C°) meinen Hurricane krachen lassen.Doch nach ca. 3min.flug und ein paar Tic Tocs brach dann die Drehzahl ein wenig ein,dann noch mehr und dann hab ich nur noch Autorotiert.Ist sich gerade noch ausgegangen.Dachte zuerst der Jazz macht schon Macken.Doch dann siehe da.Das Hauptantriebsritzel 61Z hats komplett gefressen.Glatt wie eine Walze.Habe aber bemerkt das kein OK Stempel drauf war.Hats das schon öfter gegeben?
Verfasst: 25.02.2008 21:15:38
von Redfelix
Oder gibts da ein stärkeres Ritzel?
#21
Verfasst: 25.02.2008 21:23:49
von Bayernheli01
jopp - eins mit OK
die halten auch 1285,8W Peak aus
jedenfalls habens die heute bei mir ausgehalten - vom Boden bis zur Sichtgrenze in weniger als 2 Sekunden
#22
Verfasst: 25.02.2008 21:32:13
von Redfelix
jopp - eins mit OK
Ich weiß nicht mehr wo ich das Teil herhab.Ärgert mich schon sehr.
#23
Verfasst: 25.02.2008 21:40:28
von faxxe
Redfelix hat geschrieben:
Schw...hofer? Da hingen bis vor kurzen noch immer welche ohne OK......
-heimo
#24
Verfasst: 25.02.2008 21:48:21
von TREX65
#25
Verfasst: 26.02.2008 06:50:59
von Redfelix
Währe möglich.Hab heute bei Lin...er neu bestellt.Hoffe mit OK,sonst gehens zurück.
#26
Verfasst: 26.02.2008 07:16:29
von Tanki
is mir mit dem Alten Ritzel 42Z vor paar Wochen genauso gegangen hab ihn dann noch so runter geeiert bekommen...
Die Neuen sollen ja keine Probs. mehr machen...
Verfasst: 26.02.2008 18:36:43
von Redfelix
Das hoffe ich nicht.Hab heute eines mit OK bei MPeer erwischt und hoffe auf das beste.
#28
Verfasst: 26.02.2008 18:56:10
von Timmey
Hatte schon über 1550Watt Peak, absolutely no problem
#29
Verfasst: 26.02.2008 20:37:22
von Bayernheli01
kann ich bestätigen - auch wenn nur bis 1285W
die halten das aus
#30
Verfasst: 27.02.2008 20:19:35
von Redfelix
Hab heute wieder getestet und die leichten Paddel gegen die schwereren getauscht.Da er mir mit den leichten zu nervös war.Jetzt hab ich erst bemerkt,die wendigkeit kommt von den Gaui Rotorblätter.Hab zuletzt alles zusammen neu eingebaut(leichte Paddel,Blätter,leichte Heckrotorblätter).Aber jetzt ist er wirklich perfekt zu steuern.Viel stabiler und trotz allem wendig.Echt lässig...
