Seite 2 von 2
Verfasst: 22.02.2008 06:23:09
von ncc11
Es ist 100% ein neuerer T-Rex 450 SE V1. Ich habe meinen im Dezember 2007 gekauft und die Seitenteile, das Heck ( auch ohne Kugelköpfe), das Hauptzahnrad und die Heckstreben (mit Aluenden) sehen exakt so aus.
Folgende Merkmale sind für mich auf den Fotos eindeutig:
- Das hellblaue Alu. Die V2-Version ist tief dunkelblau.
- Der Heckrohrhalter, wo der Gyro drauf sitzt, hat die massive Fläche oben. Dies ist beim V2 genau umgekehrt.
- Rotorkopfbremse ist silberner "Pilzkopf" und nicht dunkelblaue Scheibe
Ulrich
#17
Verfasst: 22.02.2008 08:00:30
von Basti 205
Die unteren Seitenteile sind vom V2, sieht man an der dickeren "A Säule"
Oberen Seitenteile sind auch vom V2, sieht man an den fehlenden Freimachungen am Akkuhalter und das der Akkuhalter einen anderen Winkel hat, merkt man aber nur wenn man versucht V1 un V2 Seitenteile zu mischen. Kopf ist V1
Ich hatte >Hier< auch mal einen kleinen Baubericht V1 vs.V2 mit ein paar Bildchen gemacht.
Verfasst: 22.02.2008 09:06:35
von neverminded
Das so ein kleiner Heli soviel Verwirrung stiften kann ;)
Danke auf jeden Fall für die Info! Jetzt hoffe ich dass der Modellbauladen meines Vertrauens auch Ersatzteile da hat...
#19
Verfasst: 22.02.2008 16:50:18
von adnelas
hallo, also ich habe auch ende des letzten jahres den se mit antriebsset gekauft und mir wurde gesagt das es so eine zwischenversion von v1 und v2 ist. wie schon einige erwähnt haben sind die chassiseitenteile , HZR mit alufreilauf, alu heckservohalter ( 2 löcher stat nur eins,,,für grössere servos,heckrotorumlenkung und das neue antriebsset ( motor 430X und der regler BL35X ).
d.h. man müsste nur noch die chassi aluteile und den hauptrotor vom v2 einbauen und man hätte den V2 :D
falls es anders ist bitte koregieren oder ergänzen.
Verfasst: 22.02.2008 19:11:40
von Flyfrog
jax hat geschrieben:
Flyfrog hat geschrieben:Das untere rechte Seitenteil ist vom V2.
mh musst du mir erklären? die seitenteile haben sich zwischen v1 und v2 doch gar net geändert..
Doch haben sie, die V2 Version ist stabiler/breiter gebaut. Man kann die Breite auf Bildern nicht so gut einschätzen, die kleine Änderung an dem vorderen Ausschnitt erkennt man aber ganz gut.
Ich habe das Bild von Daniel mal ein bisschen bearbeitet, hoffentlich bekomme ich jetzt keinen Stress wegen Verletzung der Urheberrechts oder gar wegen Verstümmelung eines Kunstwerks :wink: .
#21
Verfasst: 22.02.2008 22:18:35
von neverminded
Ich habe das Bild von Daniel mal ein bisschen bearbeitet, hoffentlich bekomme ich jetzt keinen Stress wegen Verletzung der Urheberrechts oder gar wegen Verstümmelung eines Kunstwerks .
Naja, da will ich noch mal ein Auge zudrücken! Ist ja keine Mona Lisa ;)
Hab mal, so hoffe ich, ausreichend Ersatzteile bestellt und hoffe bald wieder präkampfschwebend auf dem Boden rumzuschrubben :)
#22
Verfasst: 23.02.2008 10:19:49
von Flyfrog
neverminded hat geschrieben: Naja, da will ich noch mal ein Auge zudrücken! Ist ja keine Mona Lisa ;)
:mrgreen:
neverminded hat geschrieben: Hab mal, so hoffe ich, ausreichend Ersatzteile bestellt...
Ersatzteile kann man nie genug haben...
Irgendwann hat man so viele, dass man daraus (mit ein paar kleinen Ergänzungskäufen) einen weiteren Heli bauen kann....
....das dumme ist nur, dass man sich dann wieder neu mit Ersatzteilen eindecken muss :roll: :lol:
#23
Verfasst: 23.02.2008 10:34:20
von neverminded
Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, erst mal ein paar Stunden am Sim zu üben, aber der funktioniert unter Vist x64 nicht so richtig :(
Und dann war ich sooo ungeduldig, dass ich das Baby natürlich gleich zerstört hab 8)
#24
Verfasst: 23.02.2008 13:54:00
von polo16vcc
Also mein 450er SE GF sieht genauso aus wie der hier auf den ersten Blick.
Obs nun ein V1 oder V2 ist, ist echt schwer zu sagen auf die schnelle.
Also ich würde mir beide Anleitungen besorgen und vergleichen.
Ich weiss auf alle Fälle dass der V2 keine Fläche oben hat für den Kreisel.
Dort sind nämlich nur 2 Aluhülsen und der Kreisel soll beim V2 unten angeklebt werden weil ja eben oben die Fläche dazu fehlt.
Macht zwar Arbeit die Teilenummern zu vergleichen aus den Anleitungen aber man hat sich ja das Hobby ausgesucht als Zeitvertreib. ;-)))
