Seit ihr 100% sicher, dass man das dem Jazz wirklich einlernen muss? Und dann noch meine Frage: WIE? Hab mein Gas auf nem Schieber liegen. Muss ich also auf diesen Schieber eine Gasgerade von 0-100% legen, und dann den Jazz einlernen? Wenn meine Servowege am Sender max bis 125% gehen, aber 100% standard ist, muss ich dann den Servoweg an CH3 bei 100% haben, oder bei 125%? FRAGEN ÜBER FRAGEN! DANKE für eure Hilfe!
ich hab die selben fragen wie Chorge. bei meiner mx-16s geht das max. gas auch bis 125, ich habe aber den jazz auf 100 eingelernt, normalerweise müsste er diesen wert als max. nehmen. aber was würde passieren wenn ich die kurve/gerade auf 125 stelle ?
gruß jonas
Goblin 800 / HK 5040 Powercroco 2x TDR2 Speed / HK 4540 + HK 4530 Powercroco Compass 7HV-U / HK 4530-540KV LE Specter 700 WC / HKII 4530-540KV LE Goblin 570 Havok VBCT
Hi Rexer.
Was soll schon passieren? Über 100% lädt er den Akku wieder auf.
Im Ernst. Ich weiß es nicht genau, weil ich es nicht getestet habe, aber entweder ignoriert er den zu hohen Wert oder er geht auf ne Störung, weil er einen für ihn falschen Impuls bekommen hat.
So ich kann jetzt auch noch in etwa sagen, inwiefern sich die 30g auf die Flugzeit ausgewirkt haben. Mit Logger sind bei meinen 7 Lipos zwischen 1500 und 1570 reingegangen. Ohne Logger zwischen 1400 und 1470. 100mah für 30g sind als für mein Setup ungefähr drin. Ich bin gespannt was mit 14er Ritzel geht, ich glaub da geht so richtig die Post ab
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Das könnte ich mir gut vorstellen
Meine Motoren sind von gleichen Abmaßen wie die Scorpions. Ich hab mir aber einen 7 Winder gewickelt. Mit einem 12er Ritzel hält er bei 13° Pitch noch die 2800 Upm. Mit einem 14er Ritzel zieht er auch noch bei 3200 Upm die 13° gnadenlos durch. Es ist echt krass wenn man sich schon so an das würgende Geräusch beim harten Pitchen mit über 3000 Upm gewöhnt hat und jetzt die Drehzahl einfach mal in allen lagen absolut gleich bleibt. Das hat aber mit 60A Peaks auch seinen Preis.
Ich würde fast sagen das der 8 Winder noch ein 15er Ritzel schaffen könnte, aber taste dich langsam rann. Der Scorpion wird sicher nicht so einen hohen Kupferfüllgrad wie meiner haben, behalte also die Temperatur bei im Auge.
Wie war die Temp. bei dir mit dem 13er Ritzel?
Wenn der Motor richtig Dampf hat könnte es sogar sein das er mit einem größeren Ritzel kühler bleibt da er sonnst zu hoch dreht und dadurch heiß wird.
Ich bekomme dem nächst ein Scorpion 6 Winder zum vermessen, bin mal gespannt wie der geht. Wird höste zeit das ich mir auch ein Unilog zulege.
DIY statt RTF
Die Temperatur habe ich bislang noch nicht wirklich beobachtet. Werde ich demnächst aber mal machen. Dem JAZZ zur Liebe, werde ich das Setup so einstellen, dass ich die 50A nicht überschreite. Das kommt dem Motor dauerhaft sicher auch zu gute. Und ja es fliegt sich richtig geil wenn die Drehzahl hält und ein Einbruch weder spürbar noch hörbar ist
Klar hol dir endlich mal nen Unilog.
Gruß Tim
