TEST: Scorpion HK2221-8 V2 & Kong Power 25C
Timmey
#1 TEST: Scorpion HK2221-8 V2 & Kong Power 25C
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
ich habe ja schon mehrfach versprochen meinen Scorpion 8 V2 mal zu loggen. Heute war es dann endlich soweit :-)
SETUP:
Heli: Align T-REX 450SE V2
MOTOR: Scorpion HK2221-8 V2 + 13er Ritzel
REGLER: JAZZ 40 GOV Öffnung 62,5%
LIPOS: KONGPOWER 2200mah 3S 25C (vorgewärmt!)
TEMPERATUR: 11Grad
PITCH: 12 0 -12
ABFLUGGEWICHT: 830g (blöder Logger inkl. Kabelbringt doch glatt 30g auf die Waage)
Flugstil: Rundflug mit Turns, Flips, Rollen, Tic Tocs und Rainbows.
Ich habe leider keine Vergleichlogs von anderen Motoren. Meinen 450F hab ich leider nie geloggt :-/
FAZIT: Sehr kraftvolles Setup, allerdings brauch ich noch mehr Drehzahl. Ich werde auf ein 14er Ritzel wechseln und auf 3200RPM govern.
T-REX Diagramm 1) Scorpion 8 V2 62,5 KONGPOWER.gif (163.25 KiB) 1741 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Timmey am 22.02.2008 18:00:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tim
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
6s oder doch 3s ? ;)
Timmey
3S natürlich, sorry!
Gruß Tim
adnelas
Beitrag von adnelas »
Flugzeit ? :wink:
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
adnelas hat geschrieben:Flugzeit ? :wink:
steht doch unten im diagramm...blindfisch! :wink:
helijonas
Beitrag von helijonas »
willste net erst den jazz weiter öffnen bevor du ein 14er nimmst ?
der läuft doch mit 60% schon arg niedrig ( teillastbereich kann man ja beim jazz net sagen ).
nächste frage:
wieviel zyklen hast du nun schon auf deinen kongpowers drauf ?
und wie haben sie sich gehalten ? 10V bei 43A is ja eig. ganz gut :-)
und du bist 6min. geflogen und hast nur 1500mAh rausgenommen? krass!
der scorpion muss einen irre guten wirkungsgrad haben!
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Chorge
Beitrag von Chorge »
Ich hätte jetzt spontan auch gesagt, dass man doch einfach mal den Jazz auf 70-80% öffnen könnte...
Die 1500 bei 6min sind ja ein SUPER Wert! Ich entnehme meinen 2200er 25C Rockamps in meinem Zoom (~900g) mit meinem 500TH bei leichtem Rundflug und 2600rpm bereits 1750mA in 7:30min!
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
wo gibts denn diese kong power lipos?
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Timmey
Das mit 70 bis 80% öffnen dachte ich mir erst auch allerdings wird das Ergebnis dann deutlich schlechter bzw. Einbrüche viel höher.
Hier mal am Beispiel meines Hurricane 550 (geflogen mit 2x3S KONGPOWER)
1x mit 13er Ritzel und 82,5% Regleröffnung am JAZZ 80
und 1x mit 14er Ritzekl und 72,5% Regleröffnung am JAZZ 80
man sieht bei 82,5% Regleröffnung schon sehr deutlich, dass er die Drehzahl nicht mal mehr bei 4Grad Pitch zum Schweben halten kann. Ich habe auch mit dem T-REX Logs von 70% in 2,5% Schritten runter auf 60% gemacht. Bei 60% war das Ergebnis am Besten.
UniLog Diagramm 22) Z20 KV1470 JAZZ 13z & 20 65% 82% KONGPOWER.gif (164.41 KiB) 1236 mal betrachtet
UniLog Diagramm 23-1) Z20 KV1470 JAZZ 14z & 20 72% KONGPOWER.gif (173.75 KiB) 1269 mal betrachtet
Gruß Tim
Timmey
Chorge hat geschrieben: Die 1500 bei 6min sind ja ein SUPER Wert! Ich entnehme meinen 2200er 25C Rockamps in meinem Zoom (~900g) mit meinem 500TH bei leichtem Rundflug und 2600rpm bereits 1750mA in 7:30min!
Mit 3200RPM am Kopf wird es denke ich immernoch locker für 6min Kunstflug reichen. Wahrscheinlich dann aber mit Peaks von 500Watt, aber egal ich verlange von den Lipos in meinem Hurricane noch deutlich mehr.
Gruß Tim
helijonas
helijonas hat geschrieben:
nächste frage:
kannst du hierzu noch was sagen ?
und zu den tests im hurri:
du kannst die tests mit unterschiedlichen reglerwerten NICHT verlgeichen da du 2 verschiedene ritzel genommen hast !!
Damit entfällt jegliche aussagekraft !
und das der jazz bei 75-80% den besten wirkungsgrad hat und dort auch am besten arbeitet, is xxx-fach bestätigte realität. ;-)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Timmey
nächste frage:
gruß jonas
Klar kann ich das vergleichen, hat doch mit den Ritzeln absolut gar nichts zu tun! Fakt ist mit 82,5% kann er bei KEINEM RITZEL die Drehzahl halten! Auch im T-REX kann er bei 80% Öffnung die Drehzahl bei fallender Spannung nicht mal mehr beim Schweben halten. Ich habs selber getestet und das merkt man auch sehr deutlich. Und nein ich habe nicht vergessen den JAZZ im Mode1 einzulernen. Wenn du Logs vorweisen kannst die meiner Erfahrung wiedersprechen dann nur her damit.
Die Kong Power haben ca. 10 Zyklen drauf, Druck sehr gut.
Gruß Tim
KO
Beitrag von KO »
helijonas hat geschrieben: und das der jazz bei 75-80% den besten wirkungsgrad hat und dort auch am besten arbeitet, is xxx-fach bestätigte realität. ;-)
gruß jonas
Hi Jonas,
ich habe in Erfahrung gebracht, daß man den Jezz nicht über 70% öffnen darf, wenn man volle drehzahlstabile Leistung will.
Ich fliege deshalb zur Zeit mit 61 -65%.
Grüße Klaus
KO
Beitrag von KO »
Hallo Chorge,
ich finde die Werte passen ganz gut,
die 1500mAh nach 6min, sind 15A Durchschnitt,
die 1750mAh nach 7,5min sind 14A Durchschnitt, und das mit mehr Gewicht und etwas geringerer Drehzahl. viele hier im Forum meinen daß jedes Gramm Gewicht eine Sekunde Flugzeit ist (70Sekunden?) Die verwendeten Rotorblätter müßte man auch noch vergleichen.
Ich denke beim Verbrauch geben sich die beiden dann nicht viel!
Grüße Klaus
helijonas
@Timmey:
Jazz im Mode 1 einstellen? Warum ? :oops: :oops:
gruß jonas
bissl OT:
fürn 450, welches ritzel empfiehlst du? 12er ? ich habe nen 11er. hast du dazu schon logs?
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „T-Rex 450“
