Seite 2 von 3
Verfasst: 27.02.2008 12:26:04
von karle
hi echo.zulu
ich werd ihn einfach undrehen dann macht das mit dem rückenschweben sinn
grüsse aus münchen
#17
Verfasst: 27.02.2008 13:39:10
von mic1209
Ich habe ihn mit nem Halter umgedreht, hier kannst du dann auch gleich sehen, das er auch nach nem Einschlag noch ganz ist.
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=13976
Der Halter ist dieser hier (EHS Artikel Nummer: MH-TX4001LGM):
Foto mit freundlicher Genehmigung von EHS
Verfasst: 27.02.2008 13:46:39
von burgman
Den hab ich auch. Dummerweise passt der beim CDE nicht...
#19
Verfasst: 27.02.2008 13:49:11
von mic1209
burgman hat geschrieben:Den hab ich auch. Dummerweise passt der beim CDE nicht...
:( Das ist ja nicht so prickelnd ....
Verfasst: 27.02.2008 13:52:57
von burgman
mic1209 hat geschrieben:burgman hat geschrieben:Den hab ich auch. Dummerweise passt der beim CDE nicht...
Irgendwas ist ja immer...
#21
Verfasst: 27.02.2008 15:58:58
von Eisi
als mein Rex noch ein orig. CDE war, hatte ich nach meinem Gyroeinschlag folgende Konstruktion gemacht, die tadellos funzte:
Ich habe einfach am Heck unten eine kleine Plastikplatte am Chassis angeschraubt, die ein bißchen nach hinten aus dem Chassis vorstand, auf die habe ich dann den Gy geklebt.
#22
Verfasst: 27.02.2008 17:24:40
von dachro
Hallo, ich hab auch einen CDE u. finde die Lösung von Eisi gut. Was haltet Ihr davon?
@Eisi: wo hast Du deinen Empfänger untergebracht?
Gruß dachro
#23
Verfasst: 27.02.2008 17:55:09
von Eisi
@ dachro:
Der Empfänger befand sich genau vor dem Gyro im Chassis. Ich hab das mal so'n bißchen rot gezeichnet, hoffe man kann es erkennen. Ist noch das alte HDE Chassis von Siggi, mein CDE hatte aber die gleiche Komponentenanordnung. Wir hatten keine Störungen, obwohl der Jazz sehr nahe am Empfänger war. Den könnte man aber auch gut weiter vor in Richtung Akku setzen.
#24
Verfasst: 27.02.2008 18:17:01
von dachro
@Eisi, danke für die rasche Antwort mit Foto.
Gruß dachro
#25
Verfasst: 27.02.2008 19:31:36
von Digger
den regler aussen am gehäuse? ich weiß nicht. ist der crashsicher?
#26
Verfasst: 27.02.2008 19:41:25
von Chorge
Hab ich an der Biene auch so... Ist eigentlich kein Problem - und die Kühlung ist super!
#27
Verfasst: 27.02.2008 19:48:03
von trexcruiser
mic1209 hat geschrieben:Ich habe ihn mit nem Halter umgedreht, hier kannst du dann auch gleich sehen, das er auch nach nem Einschlag noch ganz ist.
Foto EHS
Passt der beim Trex 450S CF Kit?
#28
Verfasst: 27.02.2008 21:17:40
von Eisi
Digger hat geschrieben:den regler aussen am gehäuse? ich weiß nicht. ist der crashsicher?
gab's eigentlich noch nie Probleme damit, auch bei Crashs.
Mittlerweile habe ich ja ein anderes Chassis und da sitzt auch der Regler an anderer Stelle. Man kann den Regler auch beim Plaste Chassis mehr nach vorne bzw. an anderer, sicherer Stelle platzieren. Wir hatten das halt in unserer Anfängerzeit so.
#29
Verfasst: 27.02.2008 22:18:58
von mic1209
@trexcruiser
Das weis ich leider auch nicht, ich habe heute auch erst erfahren, das der z.B. nicht beim CDE passt.
Ich habe leider gerade keine Ahnung wie das Chassis beim 450S CF aussieht.
#30
Verfasst: 27.02.2008 23:10:52
von LS
Und ob das an nem CDE passt
