Luftblasen im kraftstoffschlauch...
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
ahja, alles klar... der Filter hatte ein leck :(
jetzt darf ich mir noch einen neuen Filter kaufen :( Oder hat vielleicht noch jemand einen rumliegen, den er nicht mehr braucht???
Naja, wenigstens habe ich jetzt den Fehler gefunden :)
Flo
Shadowman
#17
Beitrag von Shadowman »
Gut, dann passt das ja.....
Was ist am Filter kaputt? Der Dichtungsring?
Piccolo13409
ich weis nicht genau, was kaputt ist... jedenfalls wenn ich in die eine seite reinpuste, und natürlich die andere Seite zu halte, tritt trotzdem irgendwo die luft aus... wo genau kannich net sagen...
Flo
Shadowman
#19
Das ist dann bestimmt die Dichtung.....
Piccolo13409
möglich... hast du noch ein über?
Flo
JonasHansert
#21
Beitrag von JonasHansert »
Wenns hier schon mal um luft im Kraftstoffschlauch geht hab ich auch mal ne Frage:
Wie wird das bei nem verbrennerheli gemacht, dass keine luft in den schlauch kommt wenn er auf dem rücken fliegt?
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
Danny-Jay
#22
Beitrag von Danny-Jay »
Im Tank ist ein Pendel an einem Silikonschlauch ... das liegt immer unten, Schwerkraft du verstehst ;) Auf dem Rücken liegt das dann auch wieder unten.. also quasi ja die Oberseite des Tanks. Damit bei wildem 3D keine Luftblasen gesaugt werden gibts da noch den Headertank der ist immer voll solange noch Sprit im Haupttank ist und so kommen auf keine Blasen in die Leitungen. Im Header is natürlich auch nen Pendel
Shadowman
#23
Nein, leider nicht!! Aber bei Hornbach gab es mal ein Dichtungsringeset, mit allen Größen! Hol Dir am besten mal so ein Set!
Sind sehr nützlich!
