Seite 2 von 4
Verfasst: 13.03.2008 23:16:55
von Kiteboa
Hier bekommt man den Antistatik Spray ab 5,-
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... 36cf5fe733
#17
Verfasst: 13.03.2008 23:37:53
von merlin
Pedark hat geschrieben:Ich war der Meinung das Alu doch gar nicht leitet, warum dann mit dem Motorträger oder dem Chassi verbinden?
Das Antistatik Spray aus dem Ami Forum scheint ja auch zu helfen.
warum soll denn alu nicht leiten?
das spray finde ich käse. wie oft muss man das wiederholen? gibt doch sicher auch sauerei am hubi.
dann lieber ordenlich machen und so ein kabel einbauen. ist doch kein hexenwerk.
micha
Verfasst: 14.03.2008 01:48:00
von echo.zulu
Selbstverständlich ist Alu stromleitend, aber bei eloxierten Teilen geht das nicht. Die Oxidschicht leitet den Strom nicht. Am einfachsten schleift man die eloxierte Oberfläche an, dann gehts. Zum Abschluß mal den Durchgangswiderstand von der Heckrotorwelle bis zum Motor-Befestigungsblcok messen. Er sollte nur wenige Ohm betragen.
#19 Servozucken beim 500er
Verfasst: 23.03.2008 21:55:55
von Pedark
Also wie beschrieben hatten wir ja Zuckungen auf allen Servos und je länger die Flugzeit um so schlimmer das Zucken.
Das Zucken ist weg.! ! ! ! ! ! ! ! :-)))
Warum???
Also wie gesagt, Kabel neu verlegt schön außen also weit weg vom Heckantrieb, zusätzlicher Pufferakku zum Kontronik 80-6-18 BEC, Antenne etwas weiter nach außen gelegt, Empfänger ganz nach unten also auch so weit wie möglich vom Heckantrieb weg, noch nen Ferritring zwischen Heckservo und Empfänger und Heck geerdet.
Nun wissen wir zwar noch nicht welche der Maßnahmen es wirklich gebracht hat aber erst mal fliegt er wie er soll.
Wir werden nun erst mal den Pufferakku weglassen und wenn es dann immer noch OK ist sind wir mal einfach zufrieden.
Danke an alle die uns Tipps und Bilder geschickt haben.
Miles und Peter
Verfasst: 24.03.2008 01:32:20
von -Didi-
...zusätzlicher Pufferakku zum Kontronik 80-6-18 BEC...
Was für einen Akku hast Du da genommen?
Danke & Gruß
Didi
#21
Verfasst: 24.03.2008 03:20:15
von turkana
In dem Run Ryder Forum hat heute jemand geschrieben, das er mit Jason KRause kontakt hat wegen der statischen Aufladung am 500er Rex und das sich JK damit beschäftigt hätte und angeblich festgestellt hat, das hauptsächlich Helis betroffen wären die nicht mit Futaba Servos ausgerüstet sind.Inwiefern das bestand hat weiss ich nicht , wollte euch das nur mitteilen.
Gruss Pete
#22
Verfasst: 24.03.2008 13:23:15
von heliflying
Hallo Heligemeinde
Bezüglich statischer Aufladung seht hier
#23
Verfasst: 24.03.2008 13:24:57
von Chris_D
turkana hat geschrieben:Hi
Gruss Pete
Bisschen abenteuerlich, oder? :roll:
#24
Verfasst: 13.04.2008 18:47:44
von scotty600
Da ich gestern auch Probleme mit Servozucken hatte, Reichweitentest aber OK und alles andere auch, habe ich den REX geerdet.
Das Erdungskabel liegt auf Masse am Empfänger.
Das der Heckriemen am Gehäuse schleift ist tatsache.
#25
Verfasst: 14.04.2008 00:38:02
von Basti86
Und jetzt ises besser?
#26
Verfasst: 14.04.2008 20:01:36
von scotty600
Basti86 hat geschrieben:Und jetzt ises besser?
Kann ich leider noch nicht sagen, da entweder keine Zeit oder kein Flugwetter. arrrgh... dieser Frühling ist besch.... Hoffe nächstes WE mehr sagen zu können. Heute kann ich nur sagen, ich habe allles mögliche getan.
bye, scotty
#27
Verfasst: 14.04.2008 20:15:05
von heliholle
scotty600 hat geschrieben:..., habe ich den REX geerdet.
komisch, wenn ich meinen Rex erde ist er danach immer kaputt.
:D
#28
Verfasst: 14.04.2008 21:05:59
von benkolo
hi leute,
also hatte auch probleme mit aufladung am heck.
hatte antistatikspray....... bringt alles nic nur dieses einen graphit spray funktioniert, da es haftet.
einfach auf den heckriemen und 15min warten und ruhe is mit der aufladung!
würd mal sagen alle 25 flüge neu drauf und gut is....
gruß benkolo
hier die nummer.
Artikel-Nr.: 813826 - 62
#29
Verfasst: 15.04.2008 08:14:05
von Basti86
So einfach geht das? Wieviele Flüge hast scon gemacht? Weil es interessiert mich auch wielange das hält...
Achso kannste vll Artikelnummer sagen, weil so verlinken funzt bei Conrad nicht
