Verfasst: 12.03.2008 13:57:45
Hab noch eins vergessen!!!
Danke für die schnelle Antwort !schöli hat geschrieben:Hi VampB,
Glückwunsch zum Kauf!
Also, als aller erstes ist es natürlich wichtig, dass du für alle TS-Servos die gleichen Arme nimmst.
Ich hatte auch mal die mit den etwas größeren Löchern drauf und das Ende vom Lied war ne Anlenkung, die sich im Flug gelöst hat... Also entweder du nimmst die anderen Arme und knipst die störenden Seiten ab oder du besorgst die Kugelköpfe von Kasama, die haben ein M1,5 Gewinde und passen da perfekt rein.
Werde ich gleich mal ausprobieren !!schöli hat geschrieben:jap, ich hab alles Unnötige weggeschnitten
Die Schrauben musst mit viel Kraft eindrehen, sonst greiffen die nicht. Zur Not kannst ein klein wenig das Loch mit nem Bohrer erweitern, aber natürlich nicht zu weit, sonst halten die Schrauben wieder nicht.
Ja, danke .. die habe ich auch benutzt ... allerdings sind von dieser Sorte Schrauben nur 5 Stück drin und ich brauche 6Airwolf1 hat geschrieben:Noch ein Tip...![]()
Es sollten bei den Ersatzteilen (Beutel) selbstschneidende schwarze Schrauben übrig sein, die kannst Du hervorragend zur Befestigung der Servos verwenden! Hält bombig...
mit Pfeilen kommste da auch nicht weit - hätteste ne ordentliche Schlüsselfeile genommen wär das kein Thema gewesenDarken hat geschrieben:Achja das das keine 10min Arbeit ist kann ich auch bestätigen, besonders das schleifen war dann doch etwas mehr Arbeit als mir lieb war, irgend wann hat ich keine Lust mehr auf die Pfeile und hab den Dremel ausgepackt. Ist vielleicht nicht soooooo schön geworden, hält aber richtig gut und passt auch alles :p
