Seite 2 von 3
Verfasst: 02.03.2008 10:05:46
von helihopper
Hummerfresse hat geschrieben:
@Harald, woher weisst du das so genau? Hattest du schonmal das selbe Prob, bzw kennst du jemanden, dem das gleiche passiert ist?
Konnte Kontronik da den Regler retten?
Moin Manuel,
ich muss gestehen, dass ich meinen Beat mal einschicken musste
. Hatte ihn neu gekauft. Stecker dran gelötet und angesteckt. Hat tierisch gequalmt und ente.
Hab den Regler dann eingeschickt und dazu geschrieben, dass ich zu trottelig war nen Stecker richtig rum anzulöten
Waren um 30 EURO Reparaturkosten. Neue Soft ist auch drauf gekommen (kostenfrei)
Verfasst: 02.03.2008 13:21:54
von 3d
der jazz hat keinen verpolschutz?
da bin ich aber überrascht.
und wird der auch noch kurzgeschlossen beim verpolten anstecken?
Verfasst: 02.03.2008 13:32:06
von Tueftler
#19
Verfasst: 02.03.2008 13:45:07
von 3d
Verfasst: 02.03.2008 14:50:41
von Ls4
auf der Motorseite müsste er kurzschlußfest sein auf der Akkuseite halt nicht, das nennt man nämlich verpolungsschutz
Gruß Tim
#21
Verfasst: 02.03.2008 17:22:16
von FPK
Für die in Reglern auftretenden Ströme eine Verpolsicherung platz- und energiesparend einzubauen, dürfte nicht einfach sein ...
#22
Verfasst: 02.03.2008 17:52:12
von 3d
auf + ne buchse und auf - ein stecker.
fertig ist der verpolschutz
#23
Verfasst: 02.03.2008 18:23:40
von Ls4
;dann steckt man aber vielleicht mal dieakkupole zusammen bis 50A gehen MPX Stecker 2 Parallel und ma hat ne 100A Verbindung, diesuper ist
Gruß Tim
#24
Verfasst: 02.03.2008 18:25:33
von Tueftler
Es gibt auch verpolsicher 4mm Goldies.
Da hast du dann ein kleines Plastikgehäuse wo beide drinne stecken.
#25
Verfasst: 02.03.2008 18:40:20
von Jonas_Bln
Ls4 hat geschrieben:;dann steckt man aber vielleicht mal dieakkupole zusammen bis 50A gehen MPX Stecker 2 Parallel und ma hat ne 100A Verbindung, diesuper ist
Gruß Tim
Nee! die MPX Stekcer gehen nur bis 35A!
siehe:
Gerd Giese - Hochstromstecker
#26
Verfasst: 07.03.2008 07:40:22
von Hummerfresse
So...hab den Regler am Montag hingeschickt und gestern, also Donnerstag war er schon wieder bei mir.
Leider mit der Diagnose Irreparabel beschädigt. Reparatur lohnt nicht.
So ein Fuck.
Nur wegen meiner Dummheit.
Naja, jetzt muss ich halt zusehen, dass ich für 65% vom Neupreis einen von denen bekomme. Mal schaun was er dann noch kostet.
#27
Verfasst: 07.03.2008 07:52:05
von -Didi-
Ich meine, ich hatte 139€ für den Austausch bezahlt!!
#28
Verfasst: 07.03.2008 08:01:26
von -andi-
Leider mit der Diagnose Irreparabel beschädigt. Reparatur lohnt nicht. So ein Fuck.
So was ist echt ärgerlich! Mein Beileid zu dem Verlust!
Aber du bist damit nicht allein! Schau mal was ich angestellt habe:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Ok, war zum glück "nur" der Align, aber die Dummheit war die gleiche
cu
Andi
#29
Verfasst: 07.03.2008 08:03:11
von Basti 205
Ja aus Fehlern lernt man, ging mir auch nicht anders.
Du hast nicht zufälig zwei Buchsen am Akku?
Mit Buchse Stecker passiert sowas nicht so schnell.
Ich Kenne auch ein Freund der immer 2 Buchsen am Akku hatte. Er sagte ich fliege schon lange so und es ist noch nie was passiert.
Nach dem ich jetzt schon zwei weitere Regler von ihm in meiner Reglersalatsammlung habe ist er auch auf Stecker Buchse umgestiegen.
#30
Verfasst: 07.03.2008 08:32:06
von Hummerfresse
Ne,das war alles eine saublöde Situation.
Ich habe bei mir ein 4mm Goldkontakt-Stecker System. Am Akku jweils eine Buchse und einen Stecker, am Regler dementsprechend auch so.
Den abgerauchten Jazz hab ich günstig gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer hatte das gleiche System wie ich, nur dass bei ihm der Stecker und die Buchse auf der jeweils anderen Leitung waren.
Ich hab das am Anfang schon geshen und wollte es eigenltich umlöten. Dachte mir aber, "ach, das machst du später".
Dann, als es schon spät Abends war, wollte ich eigentlich schon aufhören den neuen Heli fertig zu machen. Da kam mir aber die Idee, "ich steck den Regler noch schnell an und schau, ob er richtig konfiguriert ist"
Und vor lauter müde und schnell schnell, hab ich nicht mehr drauf geachtet, dass ich durch die verdrehten Stecker die falschen Enden zusammen stecke. Auf die Farben hab ich vor lauter blöd gar nicht geachtet. Naja, passiert mir auf alle Fälle nie wieder
Edit: P.S. Danke für euer Beileid
