Seite 2 von 2
Verfasst: 10.03.2008 22:16:38
von stang6t8coupe
jo bei Lindinger steht was von 430g, in nem Forum hab ich gelesen dass der eher bei 700g leer liegen soll.
Den Rahmen hab ich gesehen, so würde ich das auch machen. Den Akku durch die Scheibe zu wechseln sollte gehen, könnte nur ein bisschen ein gefummel werden.
Naja mal sehen vielleicht hol ich mir den vom lindinger wirklich mal.
#17
Verfasst: 10.03.2008 22:19:17
von Gerry_
Link
So wies aussieht, wird der gleiche Rumpf auch zu überhöhten Preisen bei 3-2-1 verkauft
Verfasst: 10.03.2008 22:20:43
von stang6t8coupe
ich glaub dein Rumpf ist der vom Lindinger.
Schau mal hier:
http://www.heli-dirk.de/
Unter Projekte/Raptor50 ist ein Baubericht. Vielleicht kannst ja auch was davon verwerten.
Adrian
#19
Verfasst: 10.03.2008 22:27:55
von Gerry_
Kannte ich noch nicht, vielen Dank!
Die Anpassungen übersteigen allerdings den Aufwand, den ich mit meinem Rumpf treiben möchte, aber die Idee mit dem Heckrotorgehäuse und den Spanten gefällt mir mehr als gut.
Zum Glück brauche ich den Rumpf nicht so anzupassen, mit meinen Modifikationen passt das Rex600 Chassis perfekt rein, zusätzliche Spanten kann ich mir ersparen, Anpassungen waren "nur" das Heckservo mit passendem Gegenstück links, Kugelköpfe nach innen bei den Rollservos und bisserl Kantenschutz oben vorn am Chassis. Mein Spant am Heckrohr besteht derzeit noch aus Depron, eine Balsa-Variante ist in Arbeit
Verfasst: 17.03.2008 09:22:30
von stang6t8coupe
ich hab mir gerade eben den Rumpf beim Lindinger bestellt.
Ich werde den wohl als OH58 Kiowa bauen.
Eventuell mach ich ne Form um das Heckgetriebe zu verkleiden, wenn es klappt kann ich dir auch eins machen wenn magst.
Was ich auf jeden Fall amchen werde ist ein richtiger Deckel im oberen Teil, dazu werde ich wie in dem Link von mir beschrieben vorgehen. den werd ich dann mit Magneten befestigen die gleich in die Lippe einlaminiert werden.
Ne Blitzelektronik nach der Anleitung von Sycorax hab ich auch schon gebaut.
Adrian
#21
Verfasst: 18.03.2008 19:49:04
von stang6t8coupe
gerade ist mein Jet Ranger bei Lindinger auf die Reise gegangen
Wenn alles gut geht kann ich noch über die Feiertage anfangen.
Ich werde auf jeden Fall die komplett Haube zum Abnehmen machen.Die Mechanik wird auf einem festen Brett montiert. Dann kommt von unten das Landegestell vom Rex dran.
Im Moment bin ich dabei einfache CAD-Zeichnungen von der Bordkanone und Anbauteilen wie z.B. den Cuttern zu machen. Das werde ich dann selbst fräsen, für sowas hab ich ja die Fräse gebaut.
Jetzt geh ich mal die Blitzelektronik fertig löten
#22
Verfasst: 18.03.2008 20:02:41
von Gerry_
Kleiner Tip am Rande:
Bau die Servos auf Direktanlenkung um, mit der Push-Pull kriegst das nicht hin, dass das Servo im Rumpf bleibt UND die Anlenkungen nirgens anstossen.
Ich hab beim Bau völlig übersehen, dass die Push-Pull des Nickservos hinten durch die Verschiebung genau auf die Hauptrotorwelle trifft.
Da ich aber nur ungern auf Direktanlenkung umbauen möchte, muss ich mir irgendwann noch was geniales einfallen lassen, damits trotzdem passt.
Grüsse,
Gerry
#23
Verfasst: 18.03.2008 20:08:12
von stang6t8coupe
muss mal schauen wie man das am besten machen kann.
Das wird eh noch ein Weilchen dauern bis der Rumpf getrennt ist, wenn das fertig ist mach ich mir Gedanken wie ich die Mechanik dann reinbekomme. Solang möcht ich noch gerne fliegen
[edit] wegen galoppierender Legasthenie
#24
Verfasst: 23.03.2008 21:54:45
von Henk
Also ich weis gerade nicht was ich von den Stickern halten soll, find ist keine gute Idee. Lackieren ist wirklich nicht so schwer, wenn du es dir trotzdem nicht zutrauen solltest, dann nimm doch Orastick oder sowas in der Art, dass kannst du immernoch abmachen, aber so wie es jetzt aussieht, neee
#25
Verfasst: 23.03.2008 21:59:14
von Gerry_
War ja auch nur nen Versuch, weil mir der unnütze Dekrobogen in die Hände gefallen ist.
Ist wirklich jemand mit diesem Bogen auf der Haube rumgeflogen? Ich find den potthässlich
#26
Verfasst: 23.03.2008 21:59:33
von janisi
Ja Gerry,
da muss ich Henk leider zustimmen.
Wenn Du Dir schon die ganze Arbeit mit dem Einbau in einen Rumpf antust, solltest Du dem guten auch ein schönes Kleid gönnen.
#27
Verfasst: 23.03.2008 22:10:11
von DirkR.
mach bloß die aufkleber wieder ab und mach ne ordentliche lakierung drauf, so schwer ist das nicht.
#28
Verfasst: 23.03.2008 22:24:12
von Gerry_
janisi:
ich bring den Rumpf so wie er ist mal am Fr. mit zum Treffen
Evtl. auch mit Mechanik drin...
#29
Verfasst: 23.03.2008 23:30:55
von Tueftler
Ein Tip: Mach die Aufbabber wieder ab. Sieht ehrlich gesagt "billig" aus.... passt nich so dazu
Mir gefällt es ehrlich gesagt nicht
#30
Verfasst: 24.03.2008 00:13:35
von Chris_D
Gerry1973 hat geschrieben:War ja auch nur nen Versuch, weil mir der unnütze Dekrobogen in die Hände gefallen ist.
Gott sei Dank....dachte schon das wäre ernst gemeint
