1) Ich habe auch das X-peak. Zum laden reichen die Bananenstecker - rot auf rot / schwarz auf schwarz. Der mehrpolige Stecker ist für einen Balancer gedacht. Unterstützt mein X-peak nicht.
2) Ich würde Dir empfehlen - auf keinen Fall crimpen. Gerade bei Akku / Regler löten. Alles andere könnte sich als wackelig rausstellen; im wahrsten Sinne des Wortes!
3) Lass mich raten - Du hast Futaba Servos? Die Nase soll sicherstellen, dass Du die Stecker nicht verkehrt rum einsteckst. Ich musste die Nase auch abschneiden / wegfeilen, da die Stecker sonst nicht nicht in den Schulze Empfänger passen. Du musst dann natürlich selber auf die richtige Polarität achten - WICHTIG!
Kaufempfehlung für Akku & Empfänger
#16
Meine Flotte:
#17
1. An deinem balancer sollten ladekabel sein oder bneutzt du keinen? wenn nein dann solltest du einen benutzen
2. Versteh ich nich? knappe antwort benutz MPX Stecker die sind verpolngssicher und halten gut für den kleinen Rex ( http://stefansliposhop.de/shop/article_ ... 0Buchse%26 )
3. ja kannst/musst du abfeilen..
achja sehe gerade du kommt aus Stuhr, wenn du jmd brauchst der dir vorort hilft sag bescheid fliege auchn Rex450. Hier unser Forum für Bremer Heli piloten und umzu ( www.heli-bremen.de )
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
#18
Also du meinst ich soll den Akku direkt an das Ladegerät anschliessen ? Ich dachte eigentlich der kleine Stecker ist zum Laden und an den anderen kommt der Saft raus *g*. Bin nicht so bewandert mit elektrikFistel hat geschrieben:1) Ich habe auch das X-peak. Zum laden reichen die Bananenstecker - rot auf rot / schwarz auf schwarz. Der mehrpolige Stecker ist für einen Balancer gedacht. Unterstützt mein X-peak nicht.
Und ob das hält wenn ICH das löte ist auch noch fraglich...HeHe
Auf das Angebot komm ich gerne zurück. Kannst du gut löten ? Schon was vor am WE ? *lol*jax hat geschrieben:achja sehe gerade du kommt aus Stuhr, wenn du jmd brauchst der dir vorort hilft sag bescheid fliege auchn Rex450. Hier unser Forum für Bremer Heli piloten und umzu ( www.heli-bremen.de )
Dank euch !!!
Gruss Christian
#19
Sers!
Wegen der Akkus:
Denk mal über 3S2P LiMn Akkus nach.
Damit sind so ca. 14 min schweben drinnen
und mit einem starken Lader sin die in 18 min wieder voll !
EDIT: und den Balancer würdest du dir auch sparen.
da wird auch gerade drüber diskutiert:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=517490#517490
Bei denen ist es auch net schlimm wenn du sie mal zu tief entlädst.
für anfänger sicher nicht die schlechteste Wahl. Schreib mal ne PN an Crizz - der hilft dir sicher weiter
cu
Andi
Wegen der Akkus:
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Ich würde versuchen, entsprechende Aussparungen in den Empfänger zu machen.3) An manchen Servosteckern sind an der Aussenseite so ne Nase dran. Die passt aber nicht in den Empfänger (SMC-16 Scan). Muss ich die Nase dann wegfeilen ?
a) Evtl. wechselst Du mal auf ne andere Marke, oder
b) der Wiederverkaufswert sinkt, wenn Du die Stecker ruinierst.
#21
Hi Micha.
Da stellt sich für mich aber die Frage was wertvoller ist, ein Servostecker oder ein Empfänger. Außerdem wird man den Empfänger zum Feilen erst zerlegen müssen, beim Servo nehme ich nur nen scharfen Cutter und gut ists.
#22
und Servostecker sind in unter 1 min getauscht und kosten quasi nix
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Hängt immer davon ab, was an Servos verwendet wird.
Ich würde keine gebrauchten kaufen, wo die Stecker nicht "ordentlich" sind.
