Preiswerte Lader um 200 W Leistung ?
#16
Das X-peak premium macht 180W - steht irgendwo in der anleitung. Habe das Ding selber, geht gut.
#17
Schreibfehler, das 0610 kostet 209.- Euronen - nicht 109.-
#18
RichtigCrizz hat geschrieben:Schreibfehler, das 0610 kostet 209.- Euronen - nicht 109.-
zum glück verstehst du das was ich meine, und nicht das was ich tippe
Preis/Leistung ist IMHO trotzdem gelungen
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#19
is klar - frei nach Roger Cicero
Ja, der Preis ist nicht uninteressant - kostet doch der Akkumatik mit allen Optionen als BS auch stolze 195.- Euronen. Und dafür hat man einige Stunden zu tun. Nicht leicht, die Entscheidung.... Ich werd mir erstmal die Anleitung ziehn.
Edit : @Wolfgang - kannst du da bitte mal nachschaun ? Oder hast du die Möglichkeit zu testen, ob es 10 A auf nen 4S kann ? Das wär mir wichtig zu wissen. In dem PDF-Manual auf der Jamara-Site hab ich keinerlei Angabe zur Max. Ladeleistung gefunden, vielleicht ist das ne alte Version gewesen ... ?
#20
Theoretisch sollten hierfür 170Watt reichen.
timo
timo
Crizz hat geschrieben:is klar - frei nach Roger Cicero
http://www.smartshapes.de/
#21
Von der Leistungsvielfalt mag der Akumatik der bessere lader sein. Hab ich mir auch angeschaut.Ja, der Preis ist nicht uninteressant - kostet doch der Akkumatik mit allen Optionen als BS auch stolze 195.- Euronen. Und dafür hat man einige Stunden zu tun. Nicht leicht, die Entscheidung.
Der Nachteil für mich ist da, das der zweite Ausgang nur 2S LiPos bei 12V schafft... und 13V für einen 2S LiPo hab ich im Auto leider nicht ;-(
Beim Hyperion sin das 2 gleichwertige Ausgänge.
teoretisch kommt zu dem Preis vom Akkumatik kommt auch noch ein Balancer dazu. aber den brauchst du ja für die LiMn Packs nicht
Nichts desto trotz ist der Lader sicher einer der besten am Markt! Ist auch der einzige Lader den man in der Zukunft wirklich hochrüsten kann. Also auch Hardwaretechnisch
cu
Andi - der gespannt ist für was du dich entscheidest
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#22
Was natürlich echt lecker ist : Modellbau-Franke bietet den 0610i Duo für 199.- ( ! ) an - wenn das kein Kampfpreis ist....
http://www.modellbau-franke.de/Hyperion ... A-MAX-360W
Zwar nicht lagernd, aber wenn die den Preis machen ist das natürlich ne Überlegung wert. Schwierig, schwierig....
#23
du täuscht dich nicht, ich habe die erste Version, zu Stefan geschickt mit 20€ und er hatte nach einer Woche alle Updates eingebaut inkl. Software auf neusten Stand gebracht. Bei Problemen ist Stefan sehr hilfsbereit und ich kann den Lader und Stefans service nur loben!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und der zweite Ausgang ist bis 3S...bei 13,8V Ausgangsspannung am Netzteil!! Du kannst aber 2x 3S an beiden Ausgängen laden auch bei 12V.
#24
Ich werd mal ein, zwei Nächte drüber schlafen. In Frage kommen eigentlich jetzt der Akkumatik oder der EOS 0610i Duo.
Beide Geräte haben ihre Vorteile, welche mir am wichtigsten sind muß ich überdenken und dann entscheiden. Auf jeden Fall bin ich jetzt ein ganzes Stück weiter
#25
Hallo Michael !!!
habe ich nun was falsch verstanden ?
Das Hyperion-EOS-0610I-DUO-2-x-6S-10A-MAX-360W , kann doch eigentlich 2x6S Laden d.h pro Ausgang mit 180Watt. Oder liege ich hier falsch.....??
Timo
Timo
TREX65 hat geschrieben: Und der zweite Ausgang ist bis 3S...bei 13,8V Ausgangsspannung am Netzteil!! Du kannst aber 2x 3S an beiden Ausgängen laden auch bei 12V.
#26
Michael sprach vom AkkumatikTimoHipp hat geschrieben:Hallo Michael !!!
Timo
EDIT:
@Michael
Ja ich weiß. das Problem ist nur das ich im auto keine 13V habe ;-(
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#27
Ok danke für die Info dann bin ich beruhigt.
Bei 360 Watt Ladeleistung brauch man aber auch ein 30A Nezteil wenn man hier vollgas geben möchte......
Timo
Timo
ToxicTear hat geschrieben:Michael sprach vom AkkumatikTimoHipp hat geschrieben:Hallo Michael !!!
Timo
#28
eher mehr - der lader hat ja auch einen wirkungsgrad....Bei 360 Watt Ladeleistung brauch man aber auch ein 30A Nezteil wenn man hier vollgas geben möchte......
dafür kommt er mit spannungen bis 24V klar. da reichen dann > 15A
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#29
Yep, da muß man schon nen guten Energielieferanten haben. Mir geht´s bei alldem ja vorrangig um den mobilen Einsatz, und da hab ich ne separate Autobatterie dabei. Irgendwo hab ich auch noch ein 24 V Netzteil mit 25 A, das könnte ich sogar für den Hyperion nehmen - der hat nen Weitbereichseingang von 11 - 28 V.
Das schöne : man kann auch die maximale Leistung beim Hyperion in der Software festmachen ( kannd er Akkumatik glaub ich aber auch ), wenn man ihn z.b. an einem nicht ganz so leistungsfähigen Netzteil betreiben will.
#30
13,5 Volt x 30A = 405 Watt....
Habe mal sehr grosszügig gerechnet.
Timo
Timo
ToxicTear hat geschrieben:eher mehr - der lader hat ja auch einen wirkungsgrad....Bei 360 Watt Ladeleistung brauch man aber auch ein 30A Nezteil wenn man hier vollgas geben möchte......
