Preiswerte Lader um 200 W Leistung ?
#1 Preiswerte Lader um 200 W Leistung ?
Ich bräuchte mal ein paar Tipps und Empfehlungen zu Ladegeräten, ich suche derzeit noch einen Lader für den mobilen Einsatz ( ergo 12 V Eingang ) der nicht mehr als 4 Zellen LiPo können muß, aber ordentlich Saft liefert. Ich denke da an mindestens 10 A für 4S, ergo mindestens 170 W Ladeleistung.
Brauche nur Lipo und NiCD / NiMH -Programm, keinen Balancer ( wenn integriert, ist das okay ). Er sollte nur preislich möglichst weit unten rangieren, da er eh nur als Zweitgerät auf dem Flugfeld verwendet wird. Für alles was zu Hause geladen wird bin ich derzeit noch ausreichend gerüstet.
Egal ob Fertiggerät oder Bausatz - wie sind da eure Erfahrungen und Empfehlungen ? Gerne auch als Link zu bestehenden Berichten oder direkt zu Anbietern.
Für eure Hilfe meinen besten Dank ! :)
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Ich habe 2 Graupner Ultra Duo Plus 30 im Einsatz. Kann bis 10s und macht ca. 170W. Gibts für 130 EUR neu oder auch schon unter 100 EUR gebraucht.
xontros
Beitrag von xontros »
Wenn du dir nen guten Lader zulegen willst kann ich dir den Orbit Microlader Pro empfehlen. Kostet zwar mehr, ist aber Zukunft sicher da man die Orbit regelmäßig neue Firmware anbietet, je nachdem wie sich der Akkumarkt entwickelt. Der kann 1-12 Lipos mit einer max Ladeleistung von 275 Watt
Cuatro
Beitrag von Cuatro »
Hallo Crizz,
die Orbit kannst Du leider ausschließen,
da der Microlader maximal mit 6A laden kann (180 Watt) und der Microlader Pro trotz 275 Watt auf 8A begrenzt ist.
Also bleiben noch Hyperion für ca 150,- Euro (bis 6S und 10A) oder Pulsar2 für ca 270,- Euro.
Der Akkumatic wäre auch interessant, da als Bausatz käuflich, jedoch schafft er auch auf 8A (bei 200Watt) begrenzt.
Ralf
Ralf
3d
Beitrag von 3d »
die besten lader im preis/leistungsverhältnis sind:
hyperion 0610i (duo)
1210i oder seine nachbauten für 120-130€ (nur 180W)
cellpro 10s (ab april) - mit dem könntest du auch relativ schnell zwei packs gleichzeitig laden (~300W)
TDR
Das sind doch schon mal Ansätze - werd mir mal die Daten der Geräte ziehn und schaun, ob schon was dabei ist. Besten Dank ! :)
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Würde auch sagen cellpro 10s wenns mehr sein darf, Hyperion Duo, das hat 250W glaub ich.
Dann schau mal auf espritmodel.com nach dem Astroflight 109 275W glaub ich und das für nen Spottpreis.
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
schöli
Beitrag von schöli »
Also heut auf der Messe hab ich die Power-Version vom Bantam BC6 mit 200W gesehn für 139,-. Leider weiss ich grad spontan den Namen des Ladens nimmer, bei dem es den gab...
Lässt sich aber sicher irgendwie rausfinden.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Matze1975
Beitrag von Matze1975 »
Jamara X-Peak Premium ist eine sehr günstige Alternative !
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
hm.... stümmt, is ein sehr günstiges Gerät. Was mir nicht gefällt : ich finde nirgends Angaben zur max. Ladeleistung des Gerätes, nichtmal auf der Jamara-Website. Bei anderen wie z.b. meinem XPeak 230 Bal ist die angegeben. Von daher ein wenig spekulativ, werd mal schaun ob mir Jamara via Mail dazu was sagen kann. Danke für den Hinweis !
Matze1975
Crizz hat geschrieben:ich finde nirgends Angaben zur max. Ladeleistung des Gerätes, nichtmal auf der Jamara-Website.
Du meinst Leistung in Watt ? Ne, kann ich auch nicht finden !
Aber die Technischen Daten von Jamara findest du hier
Die technischen Daten sagen nur nix aus. Beim XPeak 230 Bal heißt es auch "Ladestrom 0,1 - 6 A " , da sind allerdings auch die 50 W Ladeleistung angegeben - es würde mir nix bringen wenn der Premium die 10 A nur an 2-S rausbringt. Deshalb ist die Ladeleistung aussagekräftiger wie der Rest der Angaben.
Ich steh grad in Kontakt mit Herrn Estner wegen des Akkumatik, mal schaun ob wir auf der Basis was machen können. Lieber ein Gerät mit ehrlichen z.B. 180 W als eins mit unbekannter Leistung, über das ich mich gleich ärgere.
Matze1975
Crizz hat geschrieben:Die technischen Daten sagen nur nix aus. Beim XPeak 230 Bal heißt es auch "Ladestrom 0,1 - 6 A " , da sind allerdings auch die 50 W Ladeleistung angegeben - es würde mir nix bringen wenn der Premium die 10 A nur an 2-S rausbringt. Deshalb ist die Ladeleistung aussagekräftiger wie der Rest der Angaben.
Da hast du sicherlich recht ! Da kann man schnell mit Rosinen handeln :D
Yep. Nu warte ich erstmal was mir Herr Estner zu der Problematik schreibt, dann schau ich weiter. Zur Not weiche ich auf ne 8 A -Lösung erstmal aus und harre dem, was das Jahr noch bringt.
-andi-
Beitrag von -andi- »
Hi Crizz!
Ich suche auch gerade einen neuen Lader
Mein Aktueller Favorit ist das Hyperion EOS 0610i DUO.
Schafft 2*180 Watt bis max. 10A Ladestrom. Dürfte so ziemlich genau das sein was zu brauchst. reserven sin da dann halt keine mehr da ;-)
Aber für die LiMn Packs reicht es - und du kannst 2 davon gleichzeitig laden!
Preis/Leistung hab ich noch kein billigeres gefunden ;-) 109€ 209€ bei SLS
das ist ein Lader mit 180W inc. 6S balacer um 104,5€ (!) nur leider muss man halt 2 davon kaufen ;-)
schau mal da:
http://media.hyperion.hk/dn/eos/
da siehst den Lader und kannst die Bedienungsanleitung mal runterladen ;-)
cu & schönen Tag!
Andi
Zuletzt geändert von -andi- am 17.03.2008 10:47:58, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Zurück zu „Ladegeräte“
