Spurlauf
- worldofmaya
Kann passieren... solange nix passiert
Find ich komisch das bei den Alu-Blatthaltern die 4mm Schrauben verwendet wurde.
-klaus
-klaus
#18
ok, danke IBINS, mal schauen, wann ich wieder Geld dafür über habe^^
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- Bayernheli01
KLeine Ursache, große WirkungIbins hat geschrieben:Spurlauf dank der Hülsen wieder 1A !!
Super das es jetzt wieder luppt...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#21
Ibins hat geschrieben: Falls das die 5077 von Graupner sind, ist daß sicher nicht die erste Wahl für die TS.![]()
Wenn du damit die C 577 von Graupner meinst, die verrichten ihre Arbeit in meinem Hurri Tadellos, also müsste an seinen Servos schon was kaputt sein...
Dennis
#22
meine sind auch ok, aber die haben schon merkliches Spiel...und die Rückstellgenauigkeit dürfte auch nicht die beste sein, da sind digitale auf jedenfall besser
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- worldofmaya
Hallo!
Ich hab die Futaba 3001 drauf. Sind sehr günstig aber wirklich nicht schlecht. Machen auch härtere Gangart mit. Von der Kraft scheinen sie auch auszureichen. Geschwindigkeit kann ich mangels Vergleich auf dem Hurri nicht sagen. Aber der Heli liegt wirklich extrem ruhig abder trotzdem Exakt. Hatte noch keine Probleme damit. Sind analog... Verbrauch dürfte sich auch im Rahmen halten. Was bei digitalen wesentlich schlechter sein soll. Bin auch ehrlich gesagt nicht bereit 100€ für ein Servo zu zahlen.
Meinen Empfänger-Lipo lad ich nur alle vielleicht 12 Flüge nach und da dann meist auch nur weniger als die Hälfte des möglichen. Spiel gibt's keines...
-klaus
-klaus
