Seite 2 von 2
Verfasst: 16.03.2008 12:17:33
von Ibins
Hi Tim,
was soll ich sagen - einfach übersehen.
#17
Verfasst: 16.03.2008 12:24:21
von worldofmaya
Kann passieren... solange nix passiert :)
Find ich komisch das bei den Alu-Blatthaltern die 4mm Schrauben verwendet wurde.
-klaus
Verfasst: 16.03.2008 22:41:24
von Mambalax
ok, danke IBINS, mal schauen, wann ich wieder Geld dafür über habe^^
#19
Verfasst: 24.03.2008 09:01:39
von Ibins
Spurlauf dank der Hülsen wieder 1A !! :thumbleft:
Verfasst: 24.03.2008 10:32:02
von Bayernheli01
Ibins hat geschrieben:Spurlauf dank der Hülsen wieder 1A !! :thumbleft:
KLeine Ursache, große Wirkung ;)
Super das es jetzt wieder luppt...
#21
Verfasst: 24.03.2008 11:12:11
von Dardalus
Ibins hat geschrieben: Falls das die 5077 von Graupner sind, ist daß sicher nicht die erste Wahl für die TS. :roll:
Wenn du damit die C 577 von Graupner meinst, die verrichten ihre Arbeit in meinem Hurri Tadellos, also müsste an seinen Servos schon was kaputt sein...
Dennis
#22
Verfasst: 24.03.2008 11:46:59
von Mambalax
meine sind auch ok, aber die haben schon merkliches Spiel...und die Rückstellgenauigkeit dürfte auch nicht die beste sein, da sind digitale auf jedenfall besser
#23
Verfasst: 24.03.2008 12:34:04
von worldofmaya
Hallo!
Ich hab die Futaba 3001 drauf. Sind sehr günstig aber wirklich nicht schlecht. Machen auch härtere Gangart mit. Von der Kraft scheinen sie auch auszureichen. Geschwindigkeit kann ich mangels Vergleich auf dem Hurri nicht sagen. Aber der Heli liegt wirklich extrem ruhig abder trotzdem Exakt. Hatte noch keine Probleme damit. Sind analog... Verbrauch dürfte sich auch im Rahmen halten. Was bei digitalen wesentlich schlechter sein soll. Bin auch ehrlich gesagt nicht bereit 100€ für ein Servo zu zahlen.
Meinen Empfänger-Lipo lad ich nur alle vielleicht 12 Flüge nach und da dann meist auch nur weniger als die Hälfte des möglichen. Spiel gibt's keines...
-klaus
