Seite 2 von 5
Verfasst: 15.03.2008 20:45:33
von Himmeltraktor
doch - doch !
ganz schlimm => ich zucke immernoch von zuschauen
#17
Verfasst: 15.03.2008 20:46:50
von Eisi
Moin Thilo,
tdo hat geschrieben:
@Eisi: könnte es sein, dass der Kupplungsläufer zu tief in die Kupplungsglocke eingegriffen hat?
Hast du die Scheibe, die den meisten Motoren unter der Kurbelwellenmutter beiliegt, montiert?
Wenn ja, so könnte das die Ursache für den Schaden an der Kupplungsglocke sein.
Lass' die Scheibe auf alle Fälle weg.
Werde ich morgen mal checken, ob da 'ne Scheibe drin ist oder nicht. Ich hab da nix montiert, hab den Rappi letztes Jahr bei ePay gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Könnte natürlich sein, daß der Voreigner hier Murks zusammengebastelt hat. Ich kuck mal nach und werde berichten. Danke jedenfalls für den Tipp
Verfasst: 15.03.2008 21:17:39
von delfin
Ich würd auch erst in den Rundflug gehen. Beim Loopen wirst Du noch oft ziemlich schief rauskommen. Und wenn er dann irgendwie schief "rumbaumelt" wärs besser ihn abzufangen. Geht sonst ins Geld
Du solltest ihn wenigstens ungefähr fliegen können, wenn er auf Dich "losgeht"
Aber weiter so, kann nur besser werden
#19
Verfasst: 15.03.2008 21:24:17
von Digger
klar, jetzt wird erstmal das andere bis zum erbrechen geübt. es hat aber trotzdem spaß gemacht, trotz des absturz.
Verfasst: 15.03.2008 21:57:36
von mic1209
Hi Digger,
mein Beileid!!
Dann bau den mal schnell wieder auf und bringe vor allem das Heck ruhig.
Beim nächsten klapts besser
#21
Verfasst: 15.03.2008 22:42:56
von Digger
dank dir
#22
Verfasst: 16.03.2008 00:52:45
von Hypero
Mit dem Sim war doch nur ein kleiner Scherz
#23
Verfasst: 16.03.2008 07:59:22
von Heli_Crusher
Erst mal Beileid zu dem Einschlag ...
Auch ich als Kampfschweber muß nach dem Video immer noch mit den Augen zucken, wegen Deines kleinen Heckproblems ... Spontan fallen mir da aber zwei Lösungsansätze ein ...
Du hast die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt oder Dein Kreisel sitzt an einer Stelle, wo der Vibrationen mitbekommt.
Ansonsten aber Respekt für den Mut gleich aus dem Status Heckschweber mal Loopings zu probieren.
Verfasst: 16.03.2008 08:09:04
von Michel
ja, sehe ich auch so wie Michael >>> tapfer!
Die Musik ist gut gewählt!!!
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Verfasst: 16.03.2008 09:34:00
von byki90
@Heli_Crusher ich denke auch, dass eventuell die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt ist.
Es könnte auch sein, dass die Drehzahl zu tief war und der Kreisel somit in einem Bereich arbeiten musste welcher nicht so toll war.
@Digger wie bereits viele geschrieben haben solltest du besser mal mit sauberem Schwben, Seitenschweben, Nasenschweben und Rundflug beginnen. Wenn das funktioniert, kannst du viel Geld sparen
Zudem mach den Looping am Anfang nicht von dir weg, da kannst du die Lage nicht erkennen. Immer genügend Höhe und von links nach rechts oder umgekehrt fliegen.
Gruss Stef
#26
Verfasst: 17.03.2008 15:09:52
von Digger
als nächstes kommt rückenschweben........
ich krieg eigentlich schon viel gebacken mit pc´s (bau ich selber zusammen), steuerungen allgemein, elektronik(auch beruflich)
nur ich krieg den gyro nicht so wie er soll. das lustige ist, wo der reifen noch drunter war, da stand das heck wie ne eins.
bin doch zu blöd.
#27
Verfasst: 17.03.2008 15:21:42
von Mataschke
Hi , dreh einfach mal Sens am Sender runter das sollte eigentlich schon reichen.
#28
Verfasst: 17.03.2008 23:19:37
von Hypero
Siehste Digger, habe ich Dir gesagt
#29
Verfasst: 17.03.2008 23:38:25
von Doc Tom
Hallo Digger prüfe auch mal die Lager der HRW, defekte verursachen auch Zuckungen am Heck.
Schweben von allen Seiten üben
#30
Verfasst: 18.03.2008 09:42:10
von FPK
Heli_Crusher hat geschrieben:
Ich finde Loopings auch einfacher als Kreise
Rückwärtsrückenloopings sind kein Problem, schnelle Rückwärtsrückenkreise eine echte Zitterpartie, zumindest für mich
