LiFePo4/ A123 im Hurricane 550
-andi-
#16
Beitrag von -andi- »
Wir haben doch bereits ein Member (Mambalax) hier, der LiMi von First-Productsim Hurry fliegt. Ich glaube es waren 2x 3S2P mit 2800mah. Vielleicht kann er ja mehr dazu sagen.
hat er schon ;-)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... c&start=30
das Problem im Hurri mit den LiMn Zellen ist, das du sie mit einem 1500W Motor leicht überfordern kannst.... Zumindest rechnerisch ;-)
Ich bin noch am überlegen in welche richtung ich Akkutechnisch gehe.
Eine Variannte ist auch 4S1P. Die kann ich im Rex super fliegen. 3 dieser Packs ergeben dann ein 6S2P für den Hurri.... aber ob das nicht zu viel verkabeln ist? :roll:
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Player
#17
Beitrag von Player »
Ich fliege mit 2x 3s 11.1v 5000 mah. Ist zwar ein wenig schwer 760g aber gehen echt gut!!
Zuletzt geändert von Player am 18.03.2008 13:21:07, insgesamt 1-mal geändert.
-andi-
#18
im Moment bin ich mit 2 Packs vom Rex unterwegs :oops:
2,1 Ah reichen um 4 Minuten bissi Spaß zu haben - das ist ein wenig unbefriedigend ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Ich hab derzeit 5s 3900mAh und verbrauch die in 5:30 bis 6:00. Bin noch am überlegen, werd mir aber wohl ein 7s1p A123 holen. Ist zwar von der Dauer nicht so gut aber die Leistung sollte über den 5s liegen. Sonst gäbe es noch 6s2p, da ist das Gewicht aber arg viel -> 850g. Flugdauer müsst damit aber schon sehr gut sein...
-klaus
Team heligarage.at
hm...... 1500 W an 25 V wären etwa 60 A max. Power. Bei nem 3P LiMn-Setup wäre das im grünen Bereich ( 84 A max. ), die nutzbare Kapazität wäre dann 3200 mAh, was einem Lipo von 4000 mAh entspräche, wenn man in dem 20% drinnen läßt.
Man würde dabei dann wieder mit 6S hinkommen, bei 3P wären das insgesamt 18 Zellen und damit ein Akkugewicht von ca. 790 gramm.
Leichter wird´s nicht.... Und ob man die 3 Packs unterkriegt bzw. einen großen drauf machen kann ( weiß nicht wo beim Hurri wieviel Platz verfügbar ist ) ist dann noch die andere Sache.
Holger Port
#21
Beitrag von Holger Port »
ToxicTear hat geschrieben:im Moment bin ich mit 2 Packs vom Rex unterwegs :oops:
4 Min. Fliegen und in 5 Min. wieder voll laden. :D
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... ts_id=6481
-andi-
#22
fals ich mich für die LiMn entscheide muss der Motor weichen. Da kommt dann ein 1,2KW Motörchen rein. muss auch reichen.
LiFePo4 sind da besser geeignet. Passen gut rein, und es fliegen schon einige damit. Und die Kannst noch schneller vollmachen als die LiMn ;-)
Für mich nur das Problem das ich gerne für beide Hubis die gleichen Packs verwenden will.
Denke aber das ich 7S1P LiFePo für den Hurri und 4S1P LiMn im rex einsetzen werde. Je 2 Packs mit einem Potenten Lader sollten reichen um mich permanent zu beschäftigen ;-)
cu
Andi - der die eierlegende wollmilchsau unter den Akkus sucht...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Ulf
#23
Beitrag von Ulf »
Hi all,
anbei ein Bild
Ich lade den Accu mit 10A (Pulsar Lader) mit dem richtigen Programm
Alle 4- 5 ladungen kommt der Robbe Eqilizer
Ach ja die Accus werden weder beim Laden noch beim Entladen warm (ja je gemessene 23- 24 Grad )
Ulf
-andi-
#24
Platzmäßig schaut das ja echt gut aus...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
niggo
#25
Beitrag von niggo »
lumi hat geschrieben:FePos sollten auch nicht im Lipo Modus, sondern nur im NiMh Modus benutzt werden!!
Gilt das für den Regler im Heli? Mein Ladegerät ist bereits für LiFePos vorbereitet. Ich habe mich bislang nicht an die LiFePos rangetraut, weil mir kein Händler bislang versichern wollte, dass das im Heli keine Probleme mit dem ESC gibt (Spannungsunterschiede zu Lipos und Spannungsüberwachung durch das ESC).
Blade mCPX, 600 MP-Style
Timmey
#26
Beitrag von Timmey »
Die scheinen wirklich sehr gut in den Hurry zu passen und wenn ich die Möglichkeit hätte direkt am Platz zu laden wäre ich gleich auf 7SA123 gegangen. Einige Amis fliegen ja schon seit längerer Zeit mit 7S A123 im Hurry und sind auch sehr zu frieden.
Gruß Tim
Kubi
#27
Beitrag von Kubi »
Hallo!
Werde mir die LiFePo bestellen.
Hätte da aber noch ein paar Fragen:
>>1)Muss ich dann bei meinem Hurri etwas an der Elektronik ändern (Regler, ...)?
>>2)Kann ich die LiFePo mit meinem "Power Peak Fun" laden?
Entschuldigung für die blöden Fragen aber ich habe erst vor kurzem mit dem Modellflug begonnen.
Hurricane 550, 1500W, MX16,
Kubi
#28
Beitrag von Kubi »
Hab da noch eine Frage:
Ist von jemand von Euch bei dem Helitreffen in Ohlsdorf am 29.03.2008
Ulf
#29
Beitrag von Ulf »
Hallo Kubi,
zu deinen Fragen:
1. Nein jedoch ist es sinnvoll mit einem Timer (Eieruhr) die Zeit im Auge zu halten.
2. Kenne dein Lader nicht, aber du solltest schon das richtige Programm haben
Ulf
-andi-
#30
Jetzt ohne den Lader zu genau kennen -> JA
Wenn der kein FePo Programm hat, kannst du 7S FePo als 6S LiPo laden, da die beiden Packs exakt die selbe Ladeschlussspannung haben. Du brauchst dann nur noch einen Balancer, um die Packs hin und wieder zu balancen ;-)
@Ulf eieruhr ist nicht nötig, die mx16s hat einen Timer ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
