Spirit L16, es geht in die finale Phase
#16
wieso eigentlich 23 Zähne ?
Der Mambo hat 1500U/V und fliegt im L16 mit 12-14 Zähnen. Der XM-12 hat 1200 U/V - dann müßten doch eigentlich für die gleiche Drehzahl 16-18 Zähne ausreichen. Die gibt es von Robbe: Nr. R-S5365, sogar bis 20 Zähne.
Oder sehe ich was falsch ?
MfG Andreas
#17
Ich habe das Übersetzungsverhältnis ergoogelt und dann ausgerechnet das du bei 80% Regleröffnung und 23 Zähnen auf ca. 1900 U/min kommst.wieso eigentlich 23 Zähne ?
Und die wurden mir hier im Forum als Schwebedrehzahl empfohlen
Aber bevor ich jetzt nen anderen Motor einbauen würde, würd ich den XM12 umwickeln...... also ein paar Windungen entfernen.
#18
mhh paar Windungen abwickeln? mhh wär günstiger als nen neuen Motor zu kaufen und ich kann meinen XM12 behalten
Ich war auch schon kurz davor den XM12 wieder zu verkaufen und dafür n Mambo zu kaufen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
#19
Ich würd es probieren.... dadurch verliert er bisl Drehmoment, aber geht in der Drehzahl hoch......mhh paar Windungen abwickeln? mhh wär günstiger als nen neuen Motor zu kaufen und ich kann meinen XM12 behalten Ich war auch schon kurz davor den XM12 wieder zu verkaufen und dafür n Mambo zu kaufen.
evtl. hat Basti einen Tip dazu. Der hat auch schon Motoren gewickelt..... oder Tiggervater, oder Jürgen110.... sooooooooooooo viele
#20
mhh das ist ja sicher nicht sooo ein akt nen Motor umzuwickeln, oder? kann man ja dann im zweifelsfall in WB machen, da hab ich ja soviel Know-How vor Ort
#21
richtig
Der muss in WB fliegen
#22
so schauts aus
also kann ich die Suche nach dem blöden Ritzel endlich aufgeben...
#23
Martin bin eben drüber gestolpert!
Gehen auch 22 Zähne?
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=50466
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#24
Aus Platzgründen vermutlich wahrscheinlicher als 23 ZähneGehen auch 22 Zähne?
#25
Super, vielen Dank! Ich werd mich mit dem Shop in verbindung setzen und nachfragen, obs in mein Gerät passt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der kleinere Spirit ein anderes Modul. Hoffentlich passts
Gruß Martin
Gruß Martin
#27
Der Meister hat wiedermal recht....yogi149 hat geschrieben:Hi
die dürften aber zu klein sein, sind für den Eolo.
S-5365 passt besser.
E:hilft aber nicht(...)
Schau event mal da nach: http://stores.ebay.de/haha-halbzeughand ... 8775QQtZkm
Oder bestell beim mädler.
lg
Zuletzt geändert von dilg am 04.04.2008 23:46:04, insgesamt 1-mal geändert.
lg michl
#29
1. aus POM !dilg hat geschrieben: Schau event mal da nach: http://stores.ebay.de/haha-halbzeughand ... 8775QQtZkm
lg
2. Durchmesser mit 24 mm zu groß bei 22 Zähnen !
MfG Andreas
#30
die passen, aber nur bis 20 Zähne.
Ich habe mir die bei e-eheli bestellt und werde das mit 20 Zähnen mal testen.
MfG Andreas
