Seite 2 von 3
Verfasst: 30.03.2008 10:23:52
von kfo-heli
wieso eigentlich 23 Zähne ?
Der Mambo hat 1500U/V und fliegt im L16 mit 12-14 Zähnen. Der XM-12 hat 1200 U/V - dann müßten doch eigentlich für die gleiche Drehzahl 16-18 Zähne ausreichen. Die gibt es von Robbe: Nr. R-S5365, sogar bis 20 Zähne.
Oder sehe ich was falsch ?
#17
Verfasst: 30.03.2008 12:14:48
von Tueftler
Ich habe das Übersetzungsverhältnis ergoogelt und dann ausgerechnet das du bei 80% Regleröffnung und 23 Zähnen auf ca. 1900 U/min kommst.
Und die wurden mir hier im Forum als Schwebedrehzahl empfohlen
Aber bevor ich jetzt nen anderen Motor einbauen würde, würd ich den XM12 umwickeln...... also ein paar Windungen entfernen.
Verfasst: 30.03.2008 13:43:23
von Bishop
mhh paar Windungen abwickeln? mhh wär günstiger als nen neuen Motor zu kaufen und ich kann meinen XM12 behalten
Ich war auch schon kurz davor den XM12 wieder zu verkaufen und dafür n Mambo zu kaufen.
Gruß Martin
#19
Verfasst: 30.03.2008 13:46:41
von Tueftler
mhh paar Windungen abwickeln? mhh wär günstiger als nen neuen Motor zu kaufen und ich kann meinen XM12 behalten Ich war auch schon kurz davor den XM12 wieder zu verkaufen und dafür n Mambo zu kaufen.
Ich würd es probieren.... dadurch verliert er bisl Drehmoment, aber geht in der Drehzahl hoch......
evtl. hat Basti einen Tip dazu. Der hat auch schon Motoren gewickelt..... oder Tiggervater, oder Jürgen110.... sooooooooooooo viele
Verfasst: 30.03.2008 13:53:49
von Bishop
mhh das ist ja sicher nicht sooo ein akt nen Motor umzuwickeln, oder? kann man ja dann im zweifelsfall in WB machen, da hab ich ja soviel Know-How vor Ort
#21
Verfasst: 30.03.2008 13:54:54
von Tueftler
richtig
Der muss in WB fliegen
#22
Verfasst: 30.03.2008 13:57:54
von Bishop
so schauts aus
also kann ich die Suche nach dem blöden Ritzel endlich aufgeben...
#23
Verfasst: 04.04.2008 22:48:30
von bvtom
Martin bin eben drüber gestolpert!
Gehen auch 22 Zähne?
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=50466
#24
Verfasst: 04.04.2008 22:51:07
von Tueftler
Aus Platzgründen vermutlich wahrscheinlicher als 23 Zähne
#25
Verfasst: 04.04.2008 22:57:25
von Bishop
Super, vielen Dank! Ich werd mich mit dem Shop in verbindung setzen und nachfragen, obs in mein Gerät passt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der kleinere Spirit ein anderes Modul. Hoffentlich passts
Gruß Martin
#26
Verfasst: 04.04.2008 23:10:43
von yogi149
die dürften aber zu klein sein, sind für den Eolo.
#27
Verfasst: 04.04.2008 23:26:06
von dilg
yogi149 hat geschrieben:Hi
Der Meister hat wiedermal recht....
S-5365 passt besser.
E:hilft aber nicht(...)
Schau event mal da nach:
http://stores.ebay.de/haha-halbzeughand ... 8775QQtZkm
Oder bestell beim mädler.
lg
#28
Verfasst: 04.04.2008 23:42:28
von yogi149
Jau, die müssten passen
Ritzelsatz L-16 Schweighofer
Aber nicht vorhanden
#29
Verfasst: 05.04.2008 09:05:57
von kfo-heli
1. aus POM !
2. Durchmesser mit 24 mm zu groß bei 22 Zähnen !
#30
Verfasst: 05.04.2008 09:06:56
von kfo-heli
die passen, aber nur bis 20 Zähne.
Ich habe mir die bei e-eheli bestellt und werde das mit 20 Zähnen mal testen.
