Rex 450 und Graupner mx16s Kanäle mischen?
frankyfly
#16
Beitrag von frankyfly »
Ich glaub deine Belegung ist nicht Richtig
1=Gas(Regler)
2=Roll
3=Nick
4=Heck
6=Pitch
Lutz
Beitrag von Lutz »
frankyfly hat geschrieben:Ich glaub deine Belegung ist nicht Richtig
1=Gas(Regler)
2=Roll
3=Nick
4=Heck
6=Pitch
Bei Graupner ist Kanal 1 nur im Flächenprogramm Gas,
Bei Hubschraubern ist es Kanal 6.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
frankyfly
#18
Nicht bei der MX12, da ist Gas immer Kanal 1. und ich meine Auch bei der 16 er nicht. lässt sich aber ganz leicht Austesten, einfach mal AR Schalter umlegen.
Lutz
Beitrag von Lutz »
frankyfly hat geschrieben:Nicht bei der MX12, da ist Gas immer Kanal 1. und ich meine Auch bei der 16 er nicht. lässt sich aber ganz leicht Austesten, einfach mal AR Schalter umlegen.
Er hat die MX 16, da ist es laut Anleitung Kanal 6.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
TobiasBlome
#20
Beitrag von TobiasBlome »
Hallo Tracer - das ist doch mal ein Teilerfolg!
Also bei Pitch hoch liefen NICHT alle Servos gleich!!! Kanal2 Roll hab ich umgedreht!!!
Fehler:
Rollen ist jetzt seitenverkehrt
Nick und Pitch ist vertauscht UND seitenverkehrt
T-Rex 450S Brushless mit Graupner MX-16s
Dragonfly DF36 Standard mit Brushlessmotor
Hat sich bedankt: 9 Mal
Das lässt sich im TS Menü durch Umdrehen des Vorzeichens ändern.
Was meinst Du mit vertauscht?
Redest Du jetzt vom Servo, oder von der Funktion?
Lutz
Beitrag von Lutz »
TobiasBlome hat geschrieben:Hallo Tracer - das ist doch mal ein Teilerfolg!
Fehler:
also, Du änderst im Menü Servoeinstellungen die Laufrichtung der Servos.
Wenn alle gleich laufen, passt Du die Richtung im Menü Taumelscheibe an.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Nur von einem Servo!
Bei 3 Servos kann max.eins falsch laufen.
TobiasBlome
#24
Fast fertig!
Vorzeichen hab ich getauscht - perfekt!
wenn ich den linken Hebel nach vorne drücke hab ich Gas und Nick!
wenn ich den rechten Hebel nach vorne drücke hab ich pitch!
Das möchte ich tauschen... (und dann kann der erste Probeflug kommen ;-))
Lutz
Beitrag von Lutz »
TobiasBlome hat geschrieben:Fast fertig!
Welchen Mode möchtest Du?
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Welchen Mode willst Du den fliegen?
Und, Gas soll natürlich später nicht mehr am Knüppel hängen.
Lutz
Beitrag von Lutz »
schau mal bitte auf Seite 42 Deiner Anleitung
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
TobiasBlome
#28
Naja wie geschrieben
Das möchte ich tauschen... (und dann kann der erste Probeflug kommen )
Seite 42 hab ich gelesen UND auch in der FB eingestellt:
MODE 2:
links Motor/Pitch rechts TS-Nick
der Motor ist ja schon links aber mit Nick zusammen und nicht mit Pitch.
Lutz
Beitrag von Lutz »
TobiasBlome hat geschrieben:Naja wie geschrieben
MODE 2:
haste alle servos richtig eingesteckt?
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Lutz
Beitrag von Lutz »
MODE 2:
roll 1 auf Kanal 1
roll 2 auf Kanal 2
nick auf Kanal 3
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Zurück zu „T-Rex 450“
