Seite 2 von 2
Verfasst: 29.03.2008 21:54:51
von 3d
und wieder 4 zellen am blinken :x
ist das normal?
was machen eure balancer so beim laden?
#17
Verfasst: 29.03.2008 21:56:45
von Touretti
Sind ständig am Blinken, ist normal! Hab auch Kokam H5!
Verfasst: 29.03.2008 21:57:58
von 3d
auch nach dem ladevorgang am blinken?
wartest du immer bis alle aus sind?
oder ziehst du ihn auch so vom lader?
(jetzt wieder nur 2 zellen)
beim anderen pack hat er übrigens fast gar nicht gearbeitet.
#19
Verfasst: 29.03.2008 22:03:43
von tor_32049
Du musst ballancerkabel 6 mit 7 verbinden. Hab das bei einem 10s1p lifepo. Da sind Zelle 6 und 7 miteinander verbunden (1p). An dieser Verbindung ist das Balancerkabel 6 (vom ersten) und 7 (vom zweiten) angeschlossen. Da deine Packs über Stecker miteinander verbunden sind, musst du eine Brücke mit einem Ballancerkabel schaffen.
Gruß Thorsten
Verfasst: 29.03.2008 22:03:45
von Touretti
Ja, die blinken auch nach dem Laden noch! Wenn der Lader sagt, die sind voll, kannste die abziehen! Kannste ja durchmessen! Die H5 sind absolut nicht empfindlich, hab meine schon so oft malträtiert und da geht immer noch alles!
#21
Verfasst: 29.03.2008 22:11:06
von 3d
na das ist gut zu wissen.
werde dann versuchen das blinken zu ignorieren.
tor,
ich versteh noch kein wort.
muss ich mal länger drüber nachdenken. :oops:
ähh, kannst du mir bitte ne zkizze malen?
#22
Verfasst: 29.03.2008 22:45:51
von tor_32049
Ich hab mal dein Bild genommen und reingemalt. Ist scheiße, versuch es daher nochmal in Worten :lol:
Ballancerseitig: Die erste Zelle vom zweiten Lipo geht auf Ballanceranschluß 6 des ersten Ballancers (Die ersten 5 sind ja vom Lipo 1 belegt!). Die Zweite Zelle des zweiten Lipo geht auf den ersten Ballancerpin des zweiten Ballancers. D.H. du hast am zweiten Balancer nachher 2 Pins frei. Soweit klar?
OK, zu Liposeite:
Bei einem 10s1p sind ja alle Zellen verbunden. Auf den Lötverbinder der Zellen sind die Balancerkabel angelötet. Es ist also auch Zelle 5 mit Zelle 6 Verbunden. Auf dieser Verbindung ist ein Ballancerabgriff angelötet, der am Balancer als minus für zelle 5 und als plus für zelle 6 dient.
Da du genau hier die Zellen getrennet hast, musst du den Ballanceranschluß 5 mit 6 Verbinden. Das hab ich auf dem Bild grün eingekringelt.
Gruß Thorsten
#23
Verfasst: 29.03.2008 22:48:56
von 3d
danke :D
und warum schreibt robbe das nicht so in der anleitung?
#24
Verfasst: 29.03.2008 22:53:02
von 3d
juhuu, alle lämpchen endlich aus.
er hats doch noch geschafft. :D
#25
Verfasst: 29.03.2008 22:57:23
von tor_32049
Weil es Geld kostet? ;-)
#26
Verfasst: 29.03.2008 23:03:13
von 3d
tor, das erste kabel ist aber minus. :?
ne, nicht ganz klar.
warum die zweite zelle?
geht nicht die erste zelle auf den ersten pin des zweiten balancers?
und warum 2 pins frei?
5 zellen am 6s balancer ist doch nur 1 pin frei.
blick das noch nicht durch.
(deine zeichnung ist klar)
#27
Verfasst: 29.03.2008 23:10:01
von tor_32049
dann halt andersrum. Wie viele Pins hast du am balancer? 7?
#28
Verfasst: 29.03.2008 23:13:22
von 3d
sind 7 pins am balancer
und 6 kabel am balancerkabel.
also ein minus für alle und je ein kabel für eine zelle.
#29
Verfasst: 05.04.2008 20:25:06
von 3d
ich glaube robbe hat sich versehen mit den balancersteckern.
hab jetzt pack 1 am slave-balancer angesteckt und pack 2 am master.
also zellen 1-5 am slave und 6-10 am master.
scheint zu funktionieren.
beide balancer erkennen 5 zellen und es lädt :?
