Theslayer hat geschrieben:Weiß nur von den Kreuzberger Buam, die in ihrem Logo 600 Vstabi mit 10s Flightpower die 4.4kw geknackt haben, dat ist hardcore
Die fliegen aber auch einen 600er mit einer Drehzahl das sich so mancher 450er da verstecken kann
Der OBL bzw der Z30 ist im Hurricane schon grenzwärtig. Wenn man die Leistung braucht, wieso nicht... ich bin gespannt wie die neuen Scorpions so abschneiden. Finde die sind eine nette Alternative zum Z20. Sind auch schön schmal... wird also kein Problem mit den Hebeln/Seitenteilen...
-klaus
Team heligarage.at
lumi hat geschrieben:Wenn ich jetzt den Nadelstichen keine Beachtung schenke, liegst Du bei 300-600W . Das Problem ist, dass der OBL 43 zuviel "Rums" hat. Einfach zu hart läuft. Bei einer nicht "Warmduscher" Flugweise (bekomme bestimmt gleich Schläge aus der Scale Ecke) steckt das Hurri Getriebe das einfach nicht mehr weg (Auch das "neue" nicht). Auch im Logo 3D (mit dem feinen Modul) soll es schon vermehrt Zackensalat in Verbindung mit dem OBL 43 gegeben haben
Gruß Wendy
Der OBL 43 hat zuviel "Rums"?! Aha, sehe ich anders der GAUI 1500W und Z20 KV1700 spielen in der gleichen Liga, die haben alle "Rums". Wie gesagt ich habe nach über 100 Zyklen noch keine Abnutzerscheinungen und mein Flugstil ist bestimmt nicht "Warmduscher". Vielleicht solltest du mal dein Zahnflankenspiel überprüfen, ist das zu groß gibts Abnutzung.
@Klaus
50iger Maingear rein, dann gibts auch keine Probleme. Allerdings braucht man bei den Scorpions so oder so ein 50 oder 60iger. Sind alle schnelldrehend.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Die sind ja ziemlich gleich dem Gaui Motor -> Scorpion HK3026-1000KV bzw Scorpion HK3026-1210KV
Was ich bisher so gelesen hab soll der wesentlich weniger als der Gaui verbrauchen mal schauen. Bin gespannt was Andi bei seinem A123 Test raus findet. Mein 5s Lipos gehen beide gerade über den Jordan
Auf Helifreak haben gerade die Tests der HK3026 angefangen.
-Klaus
ps.: hab mir auch Plettenberg Motoren angesehen... die drehen nur mit 350kV?!?
Team heligarage.at
Wenn ich das recht verstanden habe, hast Du gleichzeitig ein 4S- und ein 3S-Pack an Deinen Hyperion gehangen. Laut den Angaben, die ich bislang gelesen hatte, sollte man doch aber grundsätzlich nur gleiche Akkupacks an den Duo hängen, da die letztendlich an einem "Kanal" hängen. Gibt es dazu neuere Infos, dass der Duo doch auch unterschiedliche Akkupacks lädt?
Ich weiß aus eigener Erfahrung, das die Hyperion-Balancer z. T. sehr kritisch auf unterschiedliche Akkus reagieren können. Mir sind mal zwei hintereinander kaputt gegangen. Daher bin ich mittlerweile auf zwei unabhängige EOS0610i umgestiegen (2 separate "Kanäle"). Könnte Deine anfängliche Enttäuschung über die Ladefähigkeiten auch hiermit zusammenhängen?
Das is ja grad das dolle am Duo : du schließt zwei Packs an und er behandelt sie, als wären sie ein einziger. Voraussetgzung : Gleiche Zellen, gleiche Zyklenzahl. Es müssen nicht gleich viele Zellen an den Ports hängen.
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
Crizz hat geschrieben:Das is ja grad das dolle am Duo : du schließt zwei Packs an und er behandelt sie, als wären sie ein einziger. Voraussetgzung : Gleiche Zellen, gleiche Zyklenzahl. Es müssen nicht gleich viele Zellen an den Ports hängen.
Jetzt vielleicht eine blöde Frage/Ansage... ist es beim Laden nicht egal? Solange die Zellen nicht voll im Ar... sind? Was bei FePo nicht so schnell basieren sollte?
Hab einen 12s FePo fähigen Balancer, da sollte das (7s oder 8s) kein Problem darstellen...
Bin nämlich gerade am Überlegen ob 7s (3+4) odder gleich 8s (4+4). Möchte meinen 50A Gaui Regler nicht zuviel zumuten. Hab ddafür schon zuviele Geschichten von der 6s Lipo Fraktion gehört...
-klaus
Team heligarage.at
worldofmaya hat geschrieben:Die sind ja ziemlich gleich dem Gaui Motor -> Scorpion HK3026-1000KV bzw Scorpion HK3026-1210KV
-Klaus
Achja ich hab gerade einen Scorpion HK-3026 -1600 bestellt. Hier die technischen Daten:
Stator Diameter ............................ 30.0 mm (1.181 in)
Stator Thickness ........................... 26.0 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms .................................................. 9
No. of Magnet Poles ................................................ 6
Motor Wind ........................................... 10 Turn Delta
Motor Wire ..................... 21-Strand 0.25mm (30 AWG)
Motor Kv ........................................... 1600 RPM / Volt
No-Load Current (Io) ................... 1.52 Amps @ 6 volts
Motor Resistance (Rm) ............................. 0.016 Ohms
Max Continuous Current ............................... 70 Amps
Max Continuous Power .............................. 1470 Watts
Weight ........................................ 196 Grams (6.83oz)
Outside Diameter .......................... 37.5 mm (1.476 in)
Shaft Diameter ............................. 5.00 mm (0.197 in)
Body Length ................................. 48.4 mm (1.906 in)
Overall Shaft Length ...................... 74.2 mm (2.921 in)
Der 1400 und der 1900er waren mir dann doch ne Nummer zu heftig Den 1210er finde ich auch noch interessant.
Gruß Tim
Hast nicht widerstehen können
Von den Daten find ich den 1000er interessant. Der sollte lange Flugzeit bringen und die Leistung sieht interessant aus. Sollte gut zu den kleinen FePos passen. Bin aber gespannt auf deine Erkenntnisse.
-klaus
Team heligarage.at
