Hallo Frank,
habe schon im Basar geschaut dort ist einer, habe mir nämlich überlegt,
einen auf ersatz zu legen, allerdings habe ich seit gestern nichts mehr gehört.
430 XL Motorwelle Gebrochen
- Boris-Moeller
#16
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
- Rainer1304
#17 Re: 430 XL Motorwelle Gebrochen
Hallo Boris,
mir ist mit einem 430X in meinem T REX 450 S GF genau das gleiche passiert, Zahnflankenspiel passte und nach dem 3. Akku war die Motorwelle an der gleichen Stelle gebrochen.
Hatte noch einen anderen 430X aus meinem anderen T REX 450 SE GF mit dem hatte ich so ca. 300 Flüge absolviert mit teilweise gefühlt engerem Zahnflankenspiel ohne Probleme, habe diesen Motor dann in meinen anderen REX eingebaut und nach 4 Flügen das gleiche, habe hier jetzt ein anderes Hauptzahnrad eingebaut und teste seitdem das Zahnflankenspiel peinlich genau am gesamten Umfang des Ritzels, die Hauptzahnräder eiern teilweise etwas und wenn an dieser Stelle kein Spiel ist arbeitet das Zahnrad gegen die Welle, irgendwann emüdet diese.
Meine Einschätzung das darf eigentlich nicht passieren, bin genauso sauer/enttäusch wie Du aber mein Händler nimmt sich auch nichts an, habe jetzt andere Motoren eingebaut bisher ohne Probleme, der 430X hat mir sehr gut gefallen da Power ausreichend bei moderatem Verbrauch.
Dachte schon ich seí der einzige dem so etwas passiert ist.
Beste Grüße aus M
Rainer
Beste Grüße aus M
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Daywalker2004
#18 Re: 430 XL Motorwelle Gebrochen
Moin Moin,
Auch wenn ich den Alten Thread hier wieder Hoch Buddel.
Das ganze ist mir am Wochenende mit meinem 450 S GF auch passiert, verbaut waren eine 430X und der Original 35x Align Regler.
In ca. 5-7m Schwebe höhe, höre ich ein Quitschendes Geräusch und merke das der Motor keine Kraft mehr Überträgt. Kurz darauf kahm auch schon die Rauchwolke aus dem Heli und die Kiste sackte leider zu Boden wie ein Nasser Sack
Folge, Motorwelle war genau an der Glocke (im Gehäuse) abgebrochen, dadruch lief der Motor scheinbar Zu Hoch und der Regler Rauchte ab
Echt Schade, als Anfänger in der Heli-Scene Hofft man eigentlich das die Teile das Halten
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
Jet Ranger III [Schlüter Mechanik + E-Umbau]
Sebart Sukhoi 29 140
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
