Bitte Zusammenfassung Akkuvariationen 500er
FPK
#16
Beitrag von FPK »
www.helischule.de hat geschrieben:Ja aber was bringt es für vorteile ihn mit 5S zu betreiben ?
Es scheint halt leider so so sein, dass kleinere Zellen schneller sterben als größere bei gleicher Belastung in "C".
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
lumi
#17
Beitrag von lumi »
Bei 5S kannst Du stärkere (höheres Einzelzellen-Gewicht) Akkus bei gleichen Abfluggewicht verwenden. Dadurch erreichst Du bei gleichen "C" eine stabilere Spannungslage und mit ein bisschen Glück auch eine höhere Lebensdauer der Lipo's. Dadurch dürften sich ebenfalls die Stromspitzen vermindern/verkleinern.
Motor und Regler sind bei einer niedrigeren Spannungslage nicht so weit am Limit (grundsätzliches Problem bei Align Standard Setups).
Häufig kannst Du mit der gleicher Übersetzung auch eine effizientere Energieausnutzung erreichen durch eine verminderte Teillast. (Geringfügig weniger reale Leistung bei weniger Strom und deutlich weniger Watt Eingangsleistung).
Wir haben keinen T-Rex 500, jedoch vergleichbare Erfahrungen mit anderen Heli's gemacht, daher kann ich die Aussage von FPK nachvollziehen. Mich interessiert der 500er, daher lese ich gern mal mit.
Gruß Wendy
Jabba
#18
Beitrag von Jabba »
FPK hat geschrieben:
du hast aber bei 6S eine niedrigere Belastung als mit 5S da die Spannung höher ist und dadurch die Ampere Zahl sinkt.
http://dhrc.rchomepage.com/calc.htm
kann man da anhand des 4/6S Setup für den 500er schön sehen.
18A beim 6S und 37A beim 4S
volker3.0
#19
Beitrag von volker3.0 »
ich habe vor, für meinen 500er sls zx 5s 3300 25/30c zu kaufen.
da ich kein 3d fliege gehe ich davon aus, dass ich um die 8 minuten fliegen werde mit einem 15er ritzel....
sls3300
soviel zur theorie
Gruss Volker Bild
- Nine Eagles Solo Pro 2
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- T-REX 500CF: HS82-MG, GY-401 & S9254, 15T, SLS 5s 3300
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
lumi
#20
Beitrag von lumi »
www.helischule.de hat geschrieben: du hast aber bei 6S eine niedrigere Belastung als mit 5S da die Spannung höher ist und dadurch die Ampere Zahl sinkt.
Eindeutig falsch. Nur wenn Du die Übersetzung angleichst (Größeres Ritzel) erhöht sich der Strom. Wenn Du bei gleicher Übersetzung die selbe Kopfdrehzahl (oder annähernd) mit einer Zelle weniger erreichst (verminderte Teillast), verringert sich der Strom. Ob die Leistung/Leistungsreserven für eine stabile Kopfdrehzahl reichen können dir nur die Leute beantworten, die 5S mit einem Rex 500 fliegen.
Gruß Wendy
FPK
#21
Beitrag von FPK »
Ja und? Dafür werden die Zellen größer, damit bleibt die "C"-Belastung etwa gleich und die Erfahrung hat eben gezeigt, dass größere Zellen die *gleiche Last bezogen auf die Kapazität* besser wegstecken. Warum man dann nicht 1s fliegt? Generell ist für ein Antriebssetup eine höhere Spannung bei weniger Strom besser, abgesehen von der Zellengrößenproblematik. Das Ganze ist also ein Kompromiss.
Chris_D
#22
Beitrag von Chris_D »
Es kommt einfach drauf an was man will. Das 5S Setup ist zum Rumbolzen sicher nicht besser geeignet, als ein 6S Setup. Fliegt im 3D Bereich ja auch so gut wie niemand. (JK fliegt immer genau das, was Align möchte. Wenn er 5S im Einsatz zeigen soll, dann macht er das eben)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
FPK
#23
Beitrag von FPK »
Chris_D hat geschrieben:Es kommt einfach drauf an was man will. Das 5S Setup ist zum Rumbolzen sicher nicht besser geeignet, als ein 6S Setup. Fliegt im 3D Bereich ja auch so gut wie niemand. (JK fliegt immer genau das, was Align möchte. Wenn er 5S im Einsatz zeigen soll, dann macht er das eben)
Naja, harter Kunstflug mit 6s ist nicht so der Spass, 2100er als 6s gehen grad mal 3 min. Da kommt aus 5s 3700er schon mehr raus, die haben einfach die 1,5 fache Kapazität an Energie(!), 2500er reissen das auch nicht mehr raus, auch wenn ich jetzt mal einen 6s 2500er-Pack testweise bestellt habe.
Chris_D
#24
FPK hat geschrieben: Naja, harter Kunstflug mit 6s ist nicht so der Spass, 2100er als 6s gehen grad mal 3 min.
Das sind aber kleine 2100er :(
Für knappe 5 Minuten sollte der schon reichen.
Aus meinem 2200er waren nach 5 Minuten gerade mal 1020maH raus. OK, ich fliege wieder wie ein Anfänger und es war der zweite Flug mit dem 500er, aber knapp 5 Minuten sind es sicher, da gibt`s doch genug Videos.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ReX06
#25
Beitrag von ReX06 »
Also ich bekomme mit den sls 2500er 6s genau 5 min. hin.
Aber auch nur wenn ich am Pitch knüppel pumpe :D.
Da gehn ca. 1900 mAh rein.
13er ritzel mit Jazz 80% offen.
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Chris_D
#26
ReX06 hat geschrieben:Also ich bekomme mit den sls 2500er 6s genau 5 min. hin.
Ich hatte den 2500er auch schon im Warenkorb, aber die 300mah mehr machen meiner Meinung nach den 50g Unterschied nicht weg. Ich glaube das nimmt sich nicht viel und dafür war mir der 2500er im Verhältnis zu teuer. Dann lieber die 30C Zellen und nur 2200mah.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
FPK
#27
Beitrag von FPK »
ReX06 hat geschrieben:13er ritzel mit Jazz 80% offen.
Align-Steller 100-90-100 mit 50% zyklisch Mischanteil. Reicht einfach 3 min Tictocs oder Rainbows zu üben. Dann gehen 1700-1800 rein. Darauf hin hab ich den 500er erstmal eingemottet und ich hab die 2100er nur noch im 450er verwendet :)
DH-Rooky
#28
Beitrag von DH-Rooky »
du machst 3 min am Stück nur das? :D
Gruß Flo
T10CP
Chris_D
#29
DH-Rooky hat geschrieben:
Argh. Das gibt natürlich nen realistischen Durchschnitt :lol:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
FPK
#30
Beitrag von FPK »
Klar, wenn die Flugminute nen Euro kostet, muss man die Zeit nutzen ;) Und Tictocs machen halt mit dem 500er richtig Spass, weil er schnelle Servos hat und leichter auf der Stelle zu halten ist :)
Zurück zu „T-Rex 500“
