Bitte Zusammenfassung Akkuvariationen 500er
#1 Bitte Zusammenfassung Akkuvariationen 500er
langsam bin ich echt verwirrt! Könnte ein "Wissender" bitte mal zusammenfassen, welche Akkuvarianten man im 500er verwenden kann?
Ich meine kein extremes 3D, sondern normales, agiles Fliegen mit kleineren Kunstflugfiguren (z. B. Loop).
Bitte nur Möglichkeiten, die keine neue Haube, bzw. keinen Umbau benötigen.
Was wohl feststeht ist folgendes:
2 x 3S 2200mAh 18-20C - Flugzeit 7 - 9 min (?)
"Geht" ein 4s Akku (32-3500) ebenso?
Danke für jeden Tipp!
Fliegergruß
Fliegergruß
Wo steht, dass der Original-Motor auf 6s ausgelegt ist? Immerhin empfiehlt JK das 5s-Setup.www.helischule.de hat geschrieben:Da der Original Motor auf 6S ausgelegt ist geht es mit 4 Zellen eher schlecht, mit 5 Zellen O.K und mit 6 Zellen eben Gut.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Das entnehme ich den beigelegten Ritzeln.FPK hat geschrieben:Wo steht, dass der Original-Motor auf 6s ausgelegt ist? Immerhin empfiehlt JK das 5s-Setup.www.helischule.de hat geschrieben:Da der Original Motor auf 6S ausgelegt ist geht es mit 4 Zellen eher schlecht, mit 5 Zellen O.K und mit 6 Zellen eben Gut.
Die 6S 22C reichen zum normalen Fliegen.
Gruß Peter
Das halte ich für gewagtwww.helischule.de hat geschrieben:Das entnehme ich den beigelegten Ritzeln.FPK hat geschrieben:Wo steht, dass der Original-Motor auf 6s ausgelegt ist? Immerhin empfiehlt JK das 5s-Setup.www.helischule.de hat geschrieben:Da der Original Motor auf 6S ausgelegt ist geht es mit 4 Zellen eher schlecht, mit 5 Zellen O.K und mit 6 Zellen eben Gut.
überarbeitetwww.helischule.de hat geschrieben:Warum legen sie dann Ritzel bei die für 6S sind ?
..um ihren eigenen Umsatz (Durch vorzeitigen Verschleiß) zu steigern und weil sie davon ausgehen, dass der Heli hauptsächlich von 450er Umsteigern gekauft wird. Die haben nun mal 2-2,3Ah 3S Akkus liegen und können sie als 6S(3+3) weiter verwenden. Meistens ist die Spannungslage von 2 ausgelatschten 3S Akkus sowieso vergleichbar mit 5S
..nur meine Meinung
Gruß Wendy
meine Meinung ist das nun mal nicht aber egal, aber was haben dann ausgelutschte 5 S Packs???
Ich finde das man mit 2x3S einfach flexibler ist und nicht nur wegen dem 450er. Ich habe 5 Modelle da die mit 3S fliegen vom Hotliner bis zum Funjet....
Es scheint halt leider so so sein, dass kleinere Zellen schneller sterben als größere bei gleicher Belastung in "C".
Nun bist Du selber drauf gekommen, es ist praktisch und lässt sich gut vermarkten. Ob es "Ideal" ist ein Rex500 z.B. mit 2x3S/2,5Ah Saehan (haben eine recht stabile Spannungslage) zu fliegen, steht auf einem anderen Blatt.www.helischule.de hat geschrieben:meine Meinung ist das nun mal nicht aber egal, aber was haben dann ausgelutschte 5 S Packs???Ich finde das man mit 2x3S einfach flexibler ist und nicht nur wegen dem 450er. Ich habe 5 Modelle da die mit 3S fliegen vom Hotliner bis zum Funjet....
Gruß Wendy
