Seite 2 von 4
Verfasst: 22.04.2008 15:38:28
von BuzzZ
Habe jetzt das Piccoboard mal auseinandergenommen (Ich kenn mich eig mit Modellbau usw nicht aus, nur fliegen kann ich^^ aber ich versuche es mir beizubringen mit der Bastlerei und Einstellerei)
Es bestand aus 2 Teilen, Dem Empfänger und dem Gyro/Regler Teil. Nun hab ich nen recht großen (hatte leider kein kleinen) 6 Kanal Empfänger drangemacht, nach viel rumsteckerei hab ichs dann hinbekommen das alle Funktionen auf den gewünschten Kanälen laufen. Also hächstwahrscheinlich ist der Empfänger durchgebrannt / kaputt. Aber wenn ich gasgebe am meinem Sender (Cockpit MM von Multiplex) dann steigt die drehzahl recht schnell, ist aber schon bei ca 1/4 des möglichen weges auf voll. Der Heli ist nicht abgehoben, aber ich denke das liegt daran das der Akku leer ist und das das ganze jetzt schwerer ist da nen fetten schweren empfänger draufgehauen hab. In moment lade ich den Akku gerade. Hat jemand eine Idee warum die "Gaskurve" oder wie man das auch immer nennt so verläuft ? (ich glaube man nennt das nonlinear)
#17
Verfasst: 22.04.2008 16:48:54
von BuzzZ
Hmm doch ein misserfolg, der Heli fliegt einfach nicht, keine Ahnung warum. Motor und servos gehen zwar aber er fliegt nicht. Das Problem mit der Gaskurve ist weiterhin noch da.
Verfasst: 22.04.2008 16:49:54
von ER Corvulus
einmal - fein das weinigstens noch irgend was geht
Und wegen der "Gaskurve" - hast Du eine am Sender eingestellt.?
Du solltest die MM (und eigentlich alle Funken) mit dem Piccoboard im "Flächenprogramm" verwenden (Gas = Hauptmotor, Seite = Gier, quer=roll Höhe=Nick weil du bei dem Teil eben keine Mischer brauchst und auch nicht haben darfst.
Grüsse wolfgang
#19
Verfasst: 22.04.2008 17:00:46
von M3LON
Jo, am Picolo nur das Flächenprogramm verwenden !
Nen Heckregler hab ich auch noch hier liegen, wenn jm interese hat, PN an mich, ist nen Lipo Fly 14, geht am Piccolo ziemlich gut, ist aber nen Bürsten Regler, also nur mit original oder DD Heck nen Brushless heckmotor läuft damit nicht.
Bürste am heck ist aber ohnehin besser !
Jan
Verfasst: 23.04.2008 13:57:08
von BuzzZ
Habe jetzt nen kleinen Empfänger, funktioniert geanau wie beim großen,alle servos gehen, motor auch, aber wenn ich starten will kommt einfach keine power an, er hebt nichtmal ab. trotz das der akku voll is und alles leicht ist. und er ist selbst am boden schwer kontrollierbar, ich verstehe nicht warum
Wenn wenigstens etwas power ankommen würde könnte ich ausserhalb des bodeneffekts mal schauen wie er fliegt, aber er hebt ja nichtmal ab...
(Bin beim Sender auch im Flächenprogramm, nicht im Heliprogramm)
#21
Verfasst: 23.04.2008 21:30:20
von BuzzZ
Eventuell könnte der Motor kaputt sein ? Aber "Kaputt" geht ja normal nicht, also im sinne von Leistungsverlust, höchstens der Dauermagnet im Motor hat sich durch stoß / hitze entmagnetisiert und somit leistungsverlust verursacht ? Kann mir sonst nicht vorstellen warum der motor nicht mehr genug kraft hat den heli hochzuheben...
#22
Verfasst: 23.04.2008 23:13:46
von ER Corvulus
Bürsten abgelaufen ? - die haben sehr wohl Verschleiss
oder der Motor ist bischen verrutscht und das zahnflankenspiel ist nun zu klein bzw nicht mehr da - kann auch viel Leistung kosten.
kopf/Welle krumm (Vibrationen, Spurlauf) kosten auch (deutlich) Leistung
Akku Platt?
#23
Verfasst: 24.04.2008 08:26:18
von Supercub
hast Du schon mal den Motor im ausgebauten Zustand ausprobiert? Lässt er sich da vernünftig regeln? Das was Wolfgang meinte,...mit dem Spiel zwischen den Zahnrädern, macht sehr viel aus. Hatte ich neulich bei meinem Honeybee, der kam nicht mehr aus dem Bodeneffekt raus...bis ich den Motor wieder an seinen angestammten Platz zurückversetzt habe (auch wenns vielleicht nur 1/2 mm oder weniger war). Dann ist alles wieder "normal" gewesen.
Gruss,
Nico
#24
Verfasst: 24.04.2008 14:35:50
von BuzzZ
Hi werde das nacher mal überprüfen, aber zum Thema verschleis, die Bürsten nutzen sich zwar ab, aber der Motor hat doch dadurch nicht weniger Leistung oder ? der Kontakt ist ja weiterhin da, bis sie irgendwann soweit abgelaufen sind das kein Kontakt mehr da ist ?
Jan
#25
Verfasst: 24.04.2008 18:19:04
von tracer
Und schon wieder ein Thread, wo empfohlen wird, einen Heli im Flächenmodus zu betreiben
Ich würde dann eher raten, mal einen Blick ins Handbuch der Funke zu werfen.
#26
Verfasst: 24.04.2008 20:22:52
von DJTornado
Natürlich kann man den Pic auch im Heli-Modus fliegen. Aber wenn man das Piccoboard einsetzt benötigt man ja keinerlei Funktionen des Heli-Modus, also kann man den Pic auch im Basic oder Flächenmodus fliegen - was solls???
#27
Verfasst: 24.04.2008 20:42:25
von tracer
was solls???
Warum nicht den Heli Modus nutzen?
Ist genau so schnell geprogged, und ich habe trotzdem Flugphasen/Notaus.
#28
Verfasst: 24.04.2008 20:46:59
von BuzzZ
Hmm was ist nun besser ? Heli oder Uni Modus ?
ich hab eine Idee um rauszufinden warum der motor so lahm ist.
Vielleicht könnte jemand von euch der auch nen original piccolo Motor am Piccoboard hat mal den motor stecker trennen, einschalten und ein Voltmeter an die Kontakte halten und mir sagen welche spannung es anzeigt. Dann kann ich vergleichen ob zu wenig spannung vorhanden ist oder ob der motor kaputt ist. Oder wäre es besser den Motor dran zu lassen und einfach vollgas zu geben und das Voltmeter Paralel zum laufenden Motor anzuschließen ?
Gruß Jan
#29
Verfasst: 24.04.2008 20:58:56
von tracer
Für mich der Heli Mode.
Sehe keinen Sinn drin, den Flächenmodus für einen Hubi zu verwenden.
#30
Verfasst: 24.04.2008 21:55:02
von DJTornado
Beim Pic egal
