Ob das irgendwie geht - 2 Ladegeräte - ein Akku
Fleischwolf
#16
Beitrag von Fleischwolf »
bvtom hat geschrieben:Zum Laden über Balancerstecker und zum "halbe" Packs laden schreib ich mal nix. Darum geht es eigentlich in dem Thread nicht.
Doch, eigentlich geht es genau darum, wenn Du den Titel liest: "Ob das geht - 2 Ladegeräte - ein Akku".
Solange es Ladetechnik gibt, die dafür vorgesehen ist, über den Balancerstecker zu laden, verstehe ich nicht wo dabei ein besonderes Risiko herrscht.
Versteht mich bitte nicht falsch - ich bin ja nicht unbelehrig oder beratungsresistent. Mich würde nur interessieren, warum Ihr die Idee so pauschal abtut.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
bvtom
#17
Beitrag von bvtom »
Georg das hast jetzt falsch verstanden.
Ich wollte hier einfach nicht ne 2. Diskussion aufmachen.
Speedy hat ja gefragt ob er 2 Lader parallel betreiben kann.
Auch wenns aus dem Titel nicht 100% hervorgeht.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Fleischwolf
#18
ok, das verstehe ich.
Meine Idee wäre auch weniger praktikabel als so wie Du es gemacht hast, weil das Gefummel mit dem Balancerstecker wahrscheinlich länger dauern würde, als man durch die zwei Ladegeräte an Zeitersparnis hätte. :D
Helis:
Status: Heizen!
speedy
Beitrag von speedy »
Also es ging mir darum, ob man 2 Ladegeräte verwenden kann, um einen Akku schneller voll zu bekommen.
Wenn ich einen Lader habe, der 2,5Ah laden kann - dann dauert das Laden bei einem 5Ah Akku 2 Stunden ... wenn ich aber jetzt 2 Ladegeräte mit 2,5A verwenden könnte und somit rechnerisch 5Ah habe, könnte ich einen 5Ah Akku in 1 Stunde laden.
Es ging mir um die Zeitersparnis beim Laden durch insgesamt mehr zur Verfügung stehende A. ... aber eben ohne groß am Akku noch Änderungen (für einen Mittelabgriff oder so) vornehmen zu müssen - und den Balancer würde ich natürlich auch gern noch seine Arbeit machen lassen können.
MFG,
speedy
bvtom
#20
Beitrag von bvtom »
Fleischwolf hat geschrieben:Meine Idee wäre auch weniger praktikabel als so wie Du es gemacht hast, weil das Gefummel mit dem Balancerstecker wahrscheinlich länger dauern würde, als man durch die zwei Ladegeräte an Zeitersparnis hätte. :D
Öhm,
so pauschal kannst das auch nicht sagen :lol:
Hängt immer davon ab was man erreichen will.
Angenommen du hast einen 4000er 3s Akku (z.B für nen ECO 8 - gell speedy :lol: )
In dem Fall bringt es nichts wenn man nur den halben Pack mit einem Lader lädt (also 1x1s und 1x2s). Die Lader können selbst bei 1s keine 8A (2C).
Aber mal angenommen man hat einen 6s Pack mit 2500 mAh aber der Lader kann nur 4 oder 5s...........
Aber wie schon geschrieben - ich will hier keine 2. Diskussion anfangen.
Tom
Gerry_
#21
Beitrag von Gerry_ »
Es funktioniert...
ich hab nen 1400mAh 2S über den Balancer-Anschluss an das Ladegerät von der Bell gehängt (800mA Ladestrom), parallel über den BEC-Stecker mit dem ISL 6-330d mit 600mA zugeladen. Keine Probleme, der Lader weiss ja nicht, welcher Lipo dran hängt. Das ISL hat auch nur anteilig die geladene Kapazität in den Akku geladen.
Bei NiMH gehts allerdings nicht, weil dort die Delta-Peak-Abschaltungen der Lader durcheinanderkommen.
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
600 mA, 800 mA...... nu is mir alles klar. Ich klink mich aus.
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
ich wollte das auch schon immermal probieren
hab hier zwei 3A Lipo-Lader von robbe (Lipo 400 oder wie der heißt, kostet 19,90)
mit denen kann ich ned viel anfangen, weil bei 4s schafffen die gerademal 1,8A Ladestrom ;(
wenn ich die parallel hänge, solltens 3,6A sein, was schon eher was wäre..
dem Lipo kann ja eigentlich nix passieren.
maximal gehen die beiden Lader ein.. da sie so aber eh nur rumliegen, werd ichs trotzdem auch mal probieren
übrigens: früher in der Nicd-Zeit gabs ja so Ladegeräte, wo man sich Kabel baute und damit dann z.b. alle 5 Ladeausgänge des laders parallel verschaltet hat um einen höheren Ladestrom zu kriegen
war ja ne total gängige Sache
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
Zurück zu „Ladegeräte“
