FF 7 Gaskurven
- helifreak450se
#16
Aber wenn ich ins Gaskurven Menü geh seh ich doch wie idle 1 bzw2 auf OFF bzw dann wieder auf ON geht, je nachdem wie ich den Schalter E bewege.
#17
Dann kapier ich`s nicht
Ich hab nur die FF9, aber hört sich schon richtig an.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#18
Dann mach doch mal den Versuch mit dem Servo, da müsste ein unterschiedliches Verhalten da sein zwischen Schalter E ein oder aus. Den Empfänger musst Du dann halt mit nem separaten Akku versorgen, oder den Regler an nen anderen Empfängeranschluss stecken. Dann solltest Du aber sicherheitshalber den Motor vom Regler trennen, damit er nicht anlaufen kann.
- helifreak450se
#19
Ähm,
was hat das den mit GAS_HOV und PIT-HOV auf sich .
Also ich habe sie auf INA gestellt von vornerein waren die auf EIN.
Wie muss es den richtig sein ?
#20
Wie gesagt, ich kenne den Sender nicht, aber ich kann mir vorstellen, daß man damit das Gas bzw. den Pitch im Hoverpunkt verändern kann. Früher hieß das mal Pitchtrimm bei Futaba. Wenn es das ist, dann brauchst Du das eigentlich nicht. Man kann ja die Gaskurve und die Pitchkurve auch so einstellen. Das ist eins der Dinge, die mich bei den ganzen Futaba-Sendern stören. Man kann an vielen verschiedenen Stellen Gas und Pitch einstellen. Für den Normalbetrieb reichen aber Pitch- und Gaskurve völlig aus.
#21
Yap. Ist Schwebegas und Schwebepitch. Brauchst Du nicht. INH ist korrekt.helifreak450se hat geschrieben:Ähm,
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#22
Die beiden sind speziell für Verbrenner, falls man den Vergaser noch ein wenig anpassen muss. So hab ich es zumindest in Erinnerung.
Lass die beiden mal auf "On" und 0%. Also alles, wie es war.
Dann programmier mal "Throttle Hold", damit aktivierst du den Autorotationsschalter "G", den du zum Akku anstecken nehmen kannst.
Da müsste überall 0% und "R-OF" Inh sein.
Die Gaskurve "N" kannst du dann von 0 bis 100% laufen lassen um den Regler zu programmieren.
Macht es keinen Unterschied, ob du von "Norm" auf Idle-Up1 umschaltest?
Schreib doch bitte einfach mal alle Gaskurven hier rein.
Ich hab den Eindruck, dass du beim Einstellen die Gaskurven mit dem Schalter "Umschaltest" und dann im Menü die Punkte verstellst...
Im Gaskurven-Menü zeigt der erste Buchstabe die momentan zu editierende Kurve an, der in der Klammer die aktivierte Gaskurve.
#23
Prima, endlich einer, der den ollen Sender kennt.
Dann kann ich mich ja erstmal zum Fliegen gehen ausklinken hier.
Viel Erfolg noch hier.
- helifreak450se
#25
ICH HABBBS
Also mein 3Kanal war umgepolt das war das einzigste !!!
Eigentlich meinte ich das mit dem Programmieren ausgeschlossen zu haben, weil ja am Anfang "high Stick" gefragt war, aber sind ofensichtlich zwei paar Schuhe.
Sollte ich den Regler jetzt nochmal schnell programmieren, Nein oder ? weil jetzt funktioniert es ja tadellos.
Mein Gaskurve 80-70-60-70-80 war zu niedrig . Der heli hat sich aufgebäumbt . Dann schnell in die 2te Gaskurve und der Heli steht . Einfach fazinierend . Fliegt SUUUPER schön. Aber an dasdoch sehr realistische Fluggeräusch muss ich mich noch gewöhnen ( im Vergleich zu 450
ALSO GANZ vielen Dank an alle die hier ihre Köpfe für mich angestrenkt haben !!
Grüße,
Nils
Grüße,
Nils
#27
Argh...
Ja, bei Futaba muss der Gaskanal immer umgepolt werden. Hättest Du aber eigentlich beim Programmieren drüber stolpern müssen
Ja, auf jeden Fall nochmal neu proggen das Teil! (Und falls Du das im Flächenprogramm machst, auch da nicht vergessen den Gaskanal zu invertieren)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- helifreak450se
#28
Ja also um in den Programmiermodus zu gelangen , muss man ja high stick machen.
Und man gelangt ja nunmal nur so darein , habe ich mir gedacht.
Jetzt ist es so das ich nur in den Programmiermodus gelange , wenn ich low stick mache . Also ist jetzt irgendwie alles umgedreht.
Ich glaub der Regler will mich verärgern. Wie schaff ich es denn jetzt in den Programmiermodus zu kommen ??
High Stick geht nicht, da sagt er einfach nur das was ich eingestellt habe.
Aber auch da denke ich gibt es Lösungen.
Nils
Nils
#29
Ok...
Deine Gaskurve steht hoffentlich auch richtig rum.^^
Hilfreich wären sie schon.
P5 ist maximal Gas also 100%
P1 dann minumal also 0%
Rechts daneben wird auch immer ein Pfeil angezeigt, der die Knüppelstellung verrät.
Ich schätze da hast du evtl. etwas verdreht...
Dann kannst du den Heli aber auch nicht in der Normalkurve hochlaufen lassen, also funzt es nicht.
Äh, wo hast du den Gaskanal invertiert? In dem Extramenü, dass man beim einschalten mit irgendnem Tastendruck kommt?
Die richtig Möglichkeit ist hier ins "Reverse"-Menü zu gehen. Dort hab ich Kanal3 Invertiert.
- helifreak450se
#30
ich habs einfach im Menü unter Umpolung gemacht.
Ich schaue aber gleich nochmal nach. P5 ist bei mir auch 100 gewesen . Vllt ist etwas im Grundmenü verdreht also das wo man nur hinkommt wenn man die zwei tasten beim Anschalten gedrückt hält.
MFG.
NIls
Ah grad gesehen im Grundmenü stand schon GAS-UMP>UMPO . Jetzt auf normal gemacht und es funktioniert.
Nochmals Dankeschön !!
MFG.
NIls
