So hab ein wenig umdisponiert!
Werde wohl doch erstmal das Komplettset nehmen!
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=1825
+natürlich die Alu-Upgrades-Umlenkteile!
Hab mich dafür entschieden wegen meinem momentanen Flugstatus!
Siehe SIG!Und natürlich das ich knapp 120€ spare und erstmal in Akkus investieren kann! Wenn sich mein Flugstil ändert kann ich immer noch aufrüsten!!
Jetzt bin ich am überlegen wie weit ich wohl mit den Akus komme!
Welches Ritzel sollte ich nehmen?
Ich denke mal fürn nen gesunden Flug sind 2000 U/min am Kopf ganz ok oder sollte ich dann doch besser weniger nehmen?
Fliegen würde ich gern im Governor Mode! ODer ist ne Gaskurve besser?
Fliege meinem kleinen Rex auch so un dhatte noch nie Probleme!
Will natürlich auch gleich vernünftig Ritzeln damit der Motor in seinem Idealen Bereich läuft! Habe nur leider noch keine Ahnung/Erfahrung mit sowas! Hatte ich beim kleinen Rex auch nicht und dank euch kenne ich mich mit meinem Rex richtig gut aus!
WEiß halt nur nicht wie man bei dem 1100kv Motor die richtigen Ritzel wählt oder hlat welches die Richtigen sind!
Würde die nähmlich dann am besten gleich mitbestellen!!
Wenn ich lese das Timmey bei dem Setup:
Z-POWER Z20 KV980 + 15Ritzel
GAUI 75A ESC
GAUI 500mm CF Blades
Governor mit 80% Öffnung
2xSAEHAN 2500mah 18C
So ca. 6-7 Min. in der Luft ist finde ich das schon nicht schlecht!
Und Timmey´s Flugstil unterscheidet sich schon gewaltig von meinem!!
Ist sowas mit nem 1100kv Motor denn auch machbar??
Was wäre mit 2x 3s 2500er 20c wären die tauglich?
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
