Hallo!
Hab gerade meinen HK3026-1600 bestellt. Mal schauen, sollte Anfang nächster Woche da sein. Wird dann auch gleich standesgemäß von Kontronik geregelt. Mal schauen wie der dann mit 7s A123 geht. Werd dann auch gleich das 60er Zahnrad vorne mit vorraussichtlich einem 13er Motorritzel verbauen.
-klaus
Team heligarage.at
Wie ist der Stand der Dinge? Bist Du noch zufrieden mit dem 1600er und bist Du beim letzten Setup geblieben? Wie sind die Flugzeiten, Temperaturentwicklung etc.? Würdest Du Dir den 1600er noch mal kaufen oder lieber ein anderes Modell vorziehen?
Ich bin soweit mit dem Scorpion 1600, der bleibt jetzt erstmal drin. Flugzeit 4:10min leichtes 3D ca. 1700mah, der Motor wird nicht sonderlich warm. Den KV1400 werde ich meinem T-REX 500 gönnen.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Freu dich nicht zu früh, ich werde mit 14er Ritzel fliegen. 2800RPM sollten locker reichen, man muss es ja nicht übertreiben Peaks sollten dann so um die 50A sein. Das mit dem Rex dauert noch ein wenig, erstens ist der Motor gerade nicht lieferbar und 2tens fehlen mir noch TS Servos. Werden wohl S9650.
Gruß Tim
