Heck zuckt
#16
wieviel Grad Pitch? Heck leichtgänig? Was ist Vorspur ??
Gruß Doc Tom
#17
Moinsen Doc,
Pitch +-12, Heck ist super leichtgängig (finde ich).
Meine Vorspur ist momentan 0 Grad, also HeRo-Blätter genau fluchtend. Oder was meinst Du jetzt?
Zitat:
Optimal ist es, für jeden Heli, sind 90 Grad am Servo, 90 Grad an der Anlenkung am Heck, die Heckpitchhülse in der Mitte vom verfügbaren Weg und die Blätter übereinander (fluchtend, 0° Pitch oder leichte Vorspur). Ihr müsst evtl. bei Euren Modellen etwas mit den Anlenkungslängen zu der Pitchhülse ausprobieren, bis alles 100% stimmt, dass ist aber bei den meisten Modellen nicht nötig.
/Zitat
Detlef
/Zitat
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
#18
@detlef Mach für mich mal +/-10 Grad Pitch 2700 am Kopf und den Rest wie im Wiki bei meiner Einstellung beschrieben. Danke
Gruß Doc Tom
#19
9257 kannst Du im Digimode betreiben.
Wenn Du den sternförmigen Servohebel verwendest, nimm das zweite Loch von aussen. Limiter am GY ca 100%.
Keine zu steilen Gaskurven verwenden. Immer recht flach bleiben, oder gleich eine Gasgerade.
So sollte nichts wegdrehen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#20
Der dreht auch bei +/-14° nicht wegDoc Tom hat geschrieben:@detlef Mach für mich mal +/-10 Grad Pitch 2700 am Kopf und den Rest wie im Wiki bei meiner Einstellung beschrieben. Danke
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#21
Hi ihr Nachteulen
@Doc
mache ich gerne, allerdings dreht bei 2700 bei +-12 auch nix. Soll ich trotzdem auf +-10? Nö, oder?
@chris_d
ok, danke. In GV1 hab ich 80-70-80, gibt beim 5S ZX ca. 2400.
ich
@Doc
@chris_d
ich
T8FG
T8FG
#22
Hallo Chris, ich fragte ja ob er das für mich mal machen kann. Du bist heute sicher, nachdem Du im Supermannschlafanzug aufgewacht bist, direkt in den "Schlaumodus gewechselt" und kannst den nicht ablegenChris_D hat geschrieben:Der dreht auch bei +/-14° nicht wegDoc Tom hat geschrieben:@detlef Mach für mich mal +/-10 Grad Pitch 2700 am Kopf und den Rest wie im Wiki bei meiner Einstellung beschrieben. Danke
Sorry
Gruß Doc Tom
#23
Doch mach das mal, dann kannst Du auch weniger Drehzahl fliegen, z.B. zum üben.detlef hat geschrieben:Hi ihr Nachteulen
@Doc
ich
Gruß Doc Tom
#24
Hey Doc,
ok, ist geproggt - werde morgen berichten.
Danke schin mal vorweg!
Hofgeismar meets Berlin
LG
Detlef
LG
Detlef
T8FG
T8FG
#25
Gruß Doc Tom
#26
Hi Detlef.
Das 9257 funktioniert im DS-Mode ohne Probleme. Es ist schließlich auch dafür konstruiert worden. Du solltest aber nicht gerade 6 V BEC-Spannung einstellen. Dann könnte es zu warm werden. Ich denke, daß dann das Wegdrehen bei Vollpitch auch annähernd weg sein dürfte. Eine Vorspur würde ich eher nicht einstellen, weil Du dann möglichen Steuerweg verschenkst.
#27
Doc Tom hat geschrieben:Hallo Chris, ich fragte ja ob er das für mich mal machen kann. Du bist heute sicher, nachdem Du im Supermannschlafanzug aufgewacht bist, direkt in den "Schlaumodus gewechselt" und kannst den nicht ablegenChris_D hat geschrieben:Der dreht auch bei +/-14° nicht wegDoc Tom hat geschrieben:@detlef Mach für mich mal +/-10 Grad Pitch 2700 am Kopf und den Rest wie im Wiki bei meiner Einstellung beschrieben. Danke![]()
Muuuhahahahaha.
Sorry
Nein Du Held, aber ich hab auch schon ein paar 401er eingestellt und traue mir durchaus zu, dazu auch was zu sagen
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#28
Gruß Doc Tom
#29
Also bei +-10 und 2700 dreht nix weg, bei 2300 noch etwas, aber weniger als vorher.
@Egbert
DS habe ich jetzt eingeschaltet, habe aber keine Verbesserung gemerkt, Ausserdem bin ich der Meinung, dass im analog-Modus sich das Heck sanfter steuern lies, Da kann ich mich aber täuschen, es war etwas windig vorhin.
Bin jetzt noch mit der Emfindlichkeit von +60 auf +75 hochgegangen, da war das Drehen weg. Auch bei 2300 mit +-12.
Ist das normal, ich habe an der Stelle nen Verständnisproblem?!
Detlef
Jawoll, das unterschreibe ich.Doc Tom hat geschrieben:ich bin ein Held
@Egbert
Detlef
T8FG
T8FG
#30
Na ist doch gut, wenn Du mit der Sense höher konntest und das Drehen jetzt weg ist
Weiter so
Gruß Doc Tom
